HEROFON Record FM-EJ
Szrot majster
Re: HEROFON Record FM-EJ
Post autor: Szrot majster »
No właśnie wręcz odwrotnie. Jesteś traktowany poważnie, na równi ze wszystkimi, bez taryfy ulgowej.
Dlatego OTLamp zadał pytanie kluczowe dla tego wątku:
OTLamp pisze: ndz, 5 lipca 2026, 10:11 POMIERZYSZ coś w końcu, czy dalej będziesz się bawił w wróżbitę?
ps. Piękne radio. Warto by było porządnie naprawić.
[/quote]
OK, zakupię najpierw żarówki......nie mam dużego doświadczenia z układem uniwersalnym
Nie zbierałem bo nie miałem trafa separacyjnego i nerwowe życie, mimo RCD w domu jednak zawsze coś nie zadziała..... RCD to nie strażnik zawsze gotowy.
Obecnie ceny transformatorów separacyjnych nie są wysokie i taki 100-250VA do radyjek bez trudu idzie kupić w granicach 100-300zł a używany jeszcze taniej.
Kiedyś w starym domu mnie taki uniwersalny Grundig mocno trzepnął 230V, od tego czasu podchodzę z rezerwą do wszelkich układów elektronicznych bez separacji od sieci energetycznej.
Szrot majster
A czy pokazane żarówki 18V 0,1A będą dobre?
Potem bywały używane w epoce tranzystorów jako kontrolki STEREO.
Ja muszę wszystko w internecie zamawiać.....na miejscu co najwyżej kupię bezpieczniki topikowe po zawyżonej o 30-50% cenie a zresztą każdy tutaj wie jak wygląda dostępność części w małych miejscowościach.
Ja zrobiłem ze stanu ruiny tropikalnego Philipsa, też zniekształcał, ale tam jest transformator..... coś mnie tknęło i zmierzyłem napięcie na pierwszym kondensatorze filtra..... było 140V zamiast około 250V, okazało się że skończyła się EZ80.
To OK, pokupuję co potrzebne, rozkręcę dogłębnie, mam mostek RLC, krytyczne kondensatory w żarzeniu i siatce UL84 zmienię.
To może nie nagonka?
Ja mam stary nawyk, bo 20 lat temu tym handlowałem, wstawianie mniej zużytych lamp za kompletne trupy i na Allegro.
Olkus
Post autor: Olkus »
:arrow: Szrot majster lampy, które pokazałeś, wyglądają dużo lepiej niż te co niedawno wyciągnąłem z zakupionego radia Juwel, w celu jego czyszczenia. Każdą lampę przetarłem wacikiem z odrobiną wody, tak by nie zniszczyć napisów. Po takim zabiegu są prawie jak nowe z pudełka, tylko EZ80 Tesli straciła napisy, ta faktycznie wygląda na mocniej wygrzaną.
Podłączenie radia bez sprawdzenia kondensatorów za prostownikiem jest ryzykowne. Dwa razy trafiłem na zwarte :!: Podobnie warto sprawdzić kondensatory w okolicy lampy prostowniczej (tu selen) jeśli takie są.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Szrot majster
Olkus pisze: ndz, 5 lipca 2026, 14:11 :arrow: Szrot majster lampy, które pokazałeś, wyglądają dużo lepiej niż te co niedawno wyciągnąłem z zakupionego radia Juwel, w celu jego czyszczenia. Każdą lampę przetarłem wacikiem z odrobiną wody, tak by nie zniszczyć napisów. Po takim zabiegu są prawie jak nowe z pudełka, tylko EZ80 Tesli straciła napisy, ta faktycznie wygląda na mocniej wygrzaną.
A.
Ja mam też zasadę, że takie stare strucle podłączam przez żarówkę 60W/75W, tutaj początkowo się nie żarzyła a radio to ma prostownik półprzewodnikowy, czyli już wiedziałem, że zwarcia nie ma.
W miarę rozgrzewania się lamp odbiornika żarówka ledwo zajarzyła włókno w stopniu jakby odkładało się na niej może 20V, nie zmierzyłem tego.
A radia z transformatorem miałem już takie, że żarówka od razu świeciła pełnym światłem, tylko w tym przypadku te kondensatory po prostu albo wykipiały od góry albo denko wypchnęło.
Bez żarówki nic nigdy nie odpalam, kiedyś robiłem tak, że zakładałem bezpiecznik 0,5A czy 0,63A zamiast 1A, jak się przepalił to był koniec zabawy.
A kondensatory w obwodzie prostownika są krytyczne i od razu trzeba założyć nowe i porządnej jakości, te niebieskie co w zasilaczach ATX są.
A napisy z lamp to już tu same odpadają, nie umyjesz tego.
Są pisaki do lamp.....10 lat temu były.
Żarówki po niedzieli kupię.
18V/0,1A nie jest powszechnie dostępna i to jeszcze E10.
Szrot majster
Całe radio dokładnie przedmuchałem kompresorem, sporo kurzu było.
Lampy tutaj są na PCB co mnie dziwi jak na 1958 rok.
Podstawki są ceramiczne a nie badziewne preszpanowe jak w radiach z tego okresu.
Całe radio razem ze skalą i frontem jest mocowane na 4 wkręty z tyłu frontu.....pierwszy raz taki patent widzę, od dołu śrub nie ma,
Owe "urdoxy" przy żarówkach to termistory BRIMAR CZ2
Tyle znalazłem
brimistors.pdf
Ciekawe czy puszka kondensatora da się otworzyć?
Bo kryje ona kilka elektrolitów i jakby w pomiarach wyszło, że któryś jest trupem to trzeba będzie wypatroszyć całą puszkę, kiedyś spotkałem 50uF+50uF+5uF, niestety było wewnętrzne zwarcie do masy......no ale wówczas miałem 24 lata a nie 43 lata.
Jest tu zespolona "dioda selenowa" w tekstolitowej puszce.
Ale bez żarówek nic nie zrobie.
Jest też rezystor drutowy ceramiczny VITROHM ze zworą termiczną(stop Wooda czy też Lichtenberga)
Z tej broszury wynika, że te termistory bocznikujące żarówki w zasadzie działają dopiero wtedy, gdy żarówki się przepalą i ich rolą jest podtrzymanie ciągłości obwodu. W tej sytuacji radio może normalnie działać bez żarówek. Dziwne rozwiązanie...
Post autor: Marek7HBV »
Dwie miniaturowe żarówki połączone w szereg mogłyby być przyczyną częstych awarii. Zdarzało mi się w młodych latach wymieniać spalone żarówki w Pionierach, ale w wilgotno - słonym klimacie Dani mogłoby się to nieciekawie skończyć {w wyniku chwili zapomnienia}. :D
Szrot majster
OTLamp pisze: ndz, 5 lipca 2026, 20:18 Z tej broszury wynika, że te termistory bocznikujące żarówki w zasadzie działają dopiero wtedy, gdy żarówki się przepalą i ich rolą jest podtrzymanie ciągłości obwodu. W tej sytuacji radio może normalnie działać bez żarówek. Dziwne rozwiązanie...
Przynajmniej radio gra w Święta czy wolny dzień, w Skandynawii nie ma dużego zaludnienia i fachowców co kilka kilometrów.
A u nas nieraz widziałem "patent" w Pionierze U2 z żarówką choinkową,niestety nie wszyscy wiedzą, że tego typu żarówki same się zwierają po przepaleniu.....w ten sposób działa to jak "watowany" drutem bezpiecznik(czyli nie działa, a w Pionierze zwarcie przez uszkodzony kondensator odsprzęgający żarzenie niszczy lampy i rozgrzewa do czerwoności rezystor redukcyjny(widziałem kilka razy przepalone sekcje tego rezystora w złomowych Pionierkach)
Miałem też radio Duńskie gdzie była żarówka 120V jako bareter......niestety z przyczyn niezależnych ode mnie musiałem to radio zaraz sprzedać, szczególnie nie płakałem bo brak UKF i nietypowe(zaraz po wojnie) i wymęczone lampy.
Miałem też Metz z UKF gdzie była jedna żaróweczka 18V 100mA, podświetlająca skalę, usterka polegała na rozpadnięciu się jej oprawki, przypasowała oprawka od Jubilat/Contessa.
Czyli na ten moment po niedzieli zaczynam pomiary bo radio już jest czyste.
Nie jest to parszywe w serwisie jak Philipsy z tego okresu(te wielkie pudła z UKF i kilkoma głośnikami)
Czyli jak widać lampy nie były niedożarzone i nie było aż takiego problemu.
Żywotność serii U czy wcześniejszej C czy telewizyjnych P/H/X była mniejsza niż typowych E na 6,3V.
Kiedyś kupiłem sobie publikację, , była tam wzmanka o ELEKTRIT TITANIC U na lampach OSTAR, ponoć bardzo mało ich zostało(degradacja mocno przegrzanej katody tlenkowej)
Ja nic nie zbieram przedwojennego bo przy moich możliwościach finansowych i tendencji do partactwa by zostało przerobione na oktale rosyjskie albo inne lampy "śmieciowe" i bym dopiero oberwał za zniszczenie zabytku, bo DKE38 przerobione na UCL82 czy PCL82 i diodę 1N4007 to masowo na Jarmarku Dominikańskim w Gdańsku można kupić, to się nazywa "profesjonalny przegląd)
Olkus
Post autor: Olkus »
:arrow: Szrot majster można podłączyć przez żarówkę. Jednak ja unikam podłączenia przed sprawdzeniem kondensatorów w zasilaczu i ogólnie tych krytycznych, w okolicy prostownika.
Selen to mniejsza strata od lampy prostowniczej ale jednak lepiej unikać fajerwerków :)
Nie trzeba stosować kondensatorów klasy Y jak te w zasilaczach, można dać foliowe na 1kV choć takie klasy X do odbiorników uniwersalnych to nie jest zły pomysł.
Lampy spróbuj delikatnie przetrzeć jak wyżej pisałem.
Ten oryginalny elektrolit zasilacza może być jeszcze w dobrej formie. U mnie w 80-letnim Herofonie podwójny 2 x 32uF był w dobrej kondycji.
A.
Szrot majster
Dam zwykłe MKSE, te "cegiełki" na 630V, i tak rzędy razy pewniejsze niż stare smolaki, lęk mam zbyt duży, bo pamiętam takie usterki z czasów telewizorów lampowo-tranzystorowych, straty były duże bo połowa lamp świeciła jak żarówki a połowa się nie żarzyła a jak się przebił ten kondensator i były załóżmy 3-4 lampy na 230V to tylko błysnęły i koniec.
Elektrolit katodowy może zewrzeć czy wystrzelić, w ogóle zostawianie niepewnych kondensatorów jest ryzykowne.....to jest specyficzny układ zasilania.
Po prostu pomierzę napięcia na anodzie i siatce drugiej UL84 i na katodzie, bo przydźwięku nie ma wcale, w pozycji "gramofon" jest cisza i lekki szum.\
Lampy przetarłem i kiepsko z nimi.....mają mocno wygrzane szkło na talerzykach, nawet mają zasrebrzone bańki, nie mam czym pomierzyć, miernika lamp się nie dorobiłem i nie zanosi się by był P-508 skalibrowany za sensowne pieniądze,.
Szrot majster
Radio już po przeglądzie, zniekształcenia były spowodowane upływnością kondensatorów "smolaków", przeleciałem mostkiem RLC, tylko kondensator katodowy(niebieski) trzymał parametry ale i tak dałem nowy BC Components 100uF 50V,
Za to ten żółty elektrolit zamiast 4uF miał kilkanaście nF
Radio gra czysto, anodowe OK zgodnie ze schematem Ug2 UL84 około 160V
Na Rk UL84 jest 11,5V a powinno być 13V.....lampa zużyta
Żarzenie wszystkich lamp pomierzone- katalogowe wartości przy zasilaniu 220V
Na żarówki nie mam kasy, ważne, że naprawione.
A żeby tak fajnie nie było to demontaż wredny, to było złudzenie, że łatwy.
Oczko jest pod głośnikiem i do wymiany UM80 trzeba ściągnąć głośnik.....co najmniej dziwne.
Stare lampy i tak ledwo żyły, po podmianie na te z radia RFT była poprawa o 80% tak więc nie wiem czy jest sens je wstawiać.
Teraz to wlecą NOS-y z Kielc poza UL84 bo jest za droga.
Szrot majster
Dziś okazało się, że radio milczy na wszystkich zakresach :evil: :evil: :evil:
Pękła i zapowietrzyła się UCH81, może kolbą trąciłem jak lutowałem a próżnia znikała powoli?
Mi tak powoli szlag trafił 6Ż1P, podstawki ceramiczne są z natury ciasne i w tym radiu takie zastosowano.
Wsadziłem starą UCH81 co była od nowości......czułość spadła, nie dużo ale o jakieś 10-15%.
Układ jest typowy dla radyjek z EABC80 i ECH81 z głowicą na ECC85, wspólny tor AM i FM.
A może ktoś mi powie po co jest obwód LC między anodą a siatką drugą UL84?
Bo ja takie coś widzę pierwszy raz w życiu.
Ujemne sprzężenie zwrotne dla m.cz. Zapewne ustawiony na 9kHz (odstęp międzystacyjny). Mnie zastanawia co to ma być ten zwarty opornik?
jajacek
Post autor: jajacek »
Opornik jest zwierany przez przełącznik barwy tonu. Jest rozrysowany w dolnej części schematu. Dziwnie jest "rozrysowany ten schemat.
W innym położeniu tego przełącznika jest zwierana cewka.
JACEK
jajacek
Jeszcze zauważyłem niedorysowany w szereg z oporem R38 56 Kom kondesator C 47 10nF Dziwny jest ten schemat.
JACEK
