Gniazda "złocone"
Olkus
Re: Gniazda "złocone"
Post autor: Olkus »
Dzięki za wypowiedzi i sugestie co może być dobre.
:arrow: traxman Roxtone cenowo dość fajne, tylko mocowanie takie średnie... Przemyślę.
:arrow: Romekd moje gniazda leżały w woreczku strunowym, który był względnie szczelny. Tak opakowane w szafce w pokoju, więc warunki raczej normalne. Te z TME przeglądałem, ale nie miałem pojęcia z jakością, więc nie kupowałem. Ciekawe czy nowe partie też trzymają tak wysoki poziom. Może faktycznie są złocone, a nie mosiądzowane dla wyglądu.
:arrow: Ola Boga pełna zgoda co do trudności z montażem Neutrików. 24mm otwór to jest już pewne wyzwanie, zwłaszcza np. w grubszej stali.
Te z linku są identyczne jak dostępne na Aliexpress, tylko w kraju droższe, a pochodzenie pewnie takie samo...
Znalazłem coś takiego, bardziej mnie przekonują niż te ze złotą powłoką, która ze złotem może mieć wspólny jedynie kolor:
Choć niestety montaż może być nieco problematyczny, bo są właśnie okrągłe.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Ola Boga
Post autor: Ola Boga »
Olkus pisze: pt, 19 czerwca 2026, 00:36 Choć niestety montaż może być nieco problematyczny, bo są właśnie okrągłe.
One mają taką dziurkę, do której jest specjalny klucz. Przynajmniej oryginalne tak mają.
Olkus pisze: pt, 19 czerwca 2026, 00:36 Te z linku są identyczne jak dostępne na Aliexpress, tylko w kraju droższe, a pochodzenie pewnie takie samo...
Moje miały napisane "made in USA"...
Były jeszcze dobrej jakości gniazda Ninigi CC-134 w wersji niklowanej i złoconej, używałem ich przez kilka lat i nic złego się nie działo z powłokami. Miały też ekran co było przydatne. Chyba niestety były za "dobre" bo wycofali je w TME z oferty:
Ola Boga
traxman pisze: pt, 19 czerwca 2026, 06:49 Chyba niestety były za "dobre" bo wycofali je w TME z oferty:
Wydaje mi się, że TME wycofuje z oferty wszystko, co nie schodzi w masowych ilościach.
W pewnym momencie "zapuścili żurawia" wprowadzając do katalogu mnóstwo rzeczy, często mając w magazynie 1szt, albo jedno opakowanie. To, na co nie było dużych zamówień, zostało wycofane, żeby nie zapychać magazynu. Z kolei producenci elementów ostatnio produkują coraz węższą paletę podzespołów, na które jest największy zbyt...
Olkus
Post autor: Olkus »
Ola Boga pisze: pt, 19 czerwca 2026, 00:54
Przyznam, że nie miałem kontaktu z tak montowanymi gniazdami do tej pory, więc zapewne Koleżanka ma rację z tym kluczykiem.
Te do kupienia na Ali też mają napisane "Made in USA":
Niestety nie znalazłem identycznych z inną powłoką niż złota.
A.
Ola Boga
Olkus pisze: pt, 19 czerwca 2026, 08:23 Te do kupienia na Ali też mają napisane "Made in USA":
Porównaj dokładność wykonania wewnętrznego izolatora na zdjęciu:
Powłoka też wygląda inaczej. Wiem, że to tylko zdjęcie, ale te "oryginalne" są bardziej matowe, a te z twojego zdjęcia wyglądają, jakby miały "łupkę" typu chrom na tanim kranie.
Olkus
Post autor: Olkus »
Może to coś delikatnie innego, czasem są wersje matowe i z połyskiem dla tego samego typu gniazda.
Albo kwestia zdjęcia.
A.
atom1477
Post autor: atom1477 »
Olkus pisze: pn, 15 czerwca 2026, 11:56 Gniazda z zewnątrz pokryły się jakimś nalotem, którego nie mogę się pozbyć... Wnętrze gniazda jest w porządku.
Specjalnie kupiłem wtedy coś droższego, mając złe doświadczenia z gniazdami tańszymi, w teorii lepszego, jak widać praktyka pokazała co innego. Ciekawi mnie z czego jest ta zewnętrzna powłoka, bo złoto to nie jest...
Teoretycznie mogło by to być złoto, skoro złącza były drogie.
Jest taka wada pokryć ze złota o nazwie "black pad":
https://www.pcbdirectory.com/community/ ... black-pads
Taką wadę po jakimś czasie ujawnia złoto położone na nieodpowiednio przygotowaną miedz (bez warstwy separacyjnej z niklu, albo ze źle wykonaną taką warstwą).
Olkus pisze: pn, 15 czerwca 2026, 21:45 Wiadomo, że za 10zł nie kupi się gniazd, które zawierają złoto, to chyba oczywiste.
Nie jest to oczywiste. Byle LM358 zawiera w sobie złoto.
Płytki PCB z powłoką ENIG przy małych wymiarach też wychodzą dość tanio. Nie zamawiałem na tyle małych żeby zejść do 10zł, ale dać by się dało.
Taka warstwa złota jest bardzo cienka, więc nie jest to wcale tak drogie w wykonaniu.
Jakieś złącza z TME też zdarzało mi się kupić w wersji złoconej, i na pewno nie kosztowały więcej jak 10 zł (ale to były jakieś inne złącza niż CINCH).
Ale czy w Twoim przypadku to faktycznie było złoto, to już inna sprawa.
viewtopic.php?f=16&t=29213
Ola Boga
Olkus pisze: pt, 19 czerwca 2026, 08:23 Przyznam, że nie miałem kontaktu z tak montowanymi gniazdami do tej pory, więc zapewne Koleżanka ma rację z tym kluczykiem.
Tak to wygląda. Wbrew pozorom można całkiem mocno zakręcić, ale nie tak mocno, żeby urwać gwint, o co z kolei łatwo, kiedy się ma dużo siły i klucz 12, jak w większości zwykłych gniazdek.
Olkus
Post autor: Olkus »
Przy okazji zakupów w TME wziąłem parę gniazd polecanych przez Romka. Sprawiają nieco lepsze wrażenie, niż te moje z początku tematu, ale jak będzie - czas pokaże.
A.
Można łatwym i szybkim sposobem sprawdzić czy dany element faktycznie jest złocony, czy tylko "złotopodobny" (np. mosiężny), przy czym proces "erozji" można tu bardzo mocno przyspieszyć i nie potrzebne są do tego doświadczenia żadne chemiczne odczynniki. Wystarczy naczynie z wodą "kranówką", elektroda grafitowa, np. pozyskana ze starego ogniwa 1,5 V typu R6 (Leclanchégo) lub z ołówka oraz źródło napięcia stałego (12...30 V). Po zanurzeniu do wody i podłączeniu prądu z ujemnej elektrody (katody) powinny wydobywać się bąbelki wodoru, a ze złoconej elektrody dodatniej (anody) powinny unosić się bąbelki tlenu (złoto się nie utlenia, więc jego powierzchnia powinna pozostawać czysta i niezmienna, choć proces nie powinien trwać zbyt długo, by inne metale w stopie złota nie zaczęły łączyć się z tlenem /przeważnie złoto używane w elektronice może mieć do 1% innych metali, które poprawiają wytrzymałość powłoki, np. na ścieranie/). Wiele się nie ryzykuje, gdyż próbę można przeprowadzić zanurzając w wodzie jedynie miejsce lutowania wewnętrznego styku gniazda, które jest nie widoczne na zewnątrz, a poza tym można je później wyczyścić. Na złoconym styku przełącznika, poddanemu tej próbie nie zauważyłem zmian, a za to niby złocony wtyk cinch wyglądał po dwóch minutach tak, jak na zdjęciu poniżej (na krótką chwilę włożyłem też do wody koniec "złoconej" sprężynki, co również widać na zdjęciu).
