Uzyskanie relatywnie dużego regulowanego -Us1
atom1477
Re: Uzyskanie relatywnie dużego regulowanego -Us1
Post autor: atom1477 »
szalony pisze: śr, 4 marca 2026, 11:10 Nie mogę mierzyć bezpośrednio bez dzielnika, bo jedyny optoizolator którym dysponuję to -10...+10V na 4..20mA
Trochę nieprecyzyjnie napisałem. Jako "bezpośrednio" miałem na myśli w oryginalnym układzie, czyli względem masy i bez optoizolacji. Dzielnik oczywiście może być.
szalony pisze: śr, 4 marca 2026, 11:10 Brakiem zera i małymi napięciami to bym się nie przejmował, nie mierzy się lamp mocy przy Ug1=0V (ja niestety ostatnio "zmierzyłem" tak EL34 bo wyleciało zasilanie siatki, szczęście że spaliły się oporniki w zasilaczu). Do małych -Ug1 mogę się przepiąć na normalne wyjście +/-10V.
Acha.
Tam Tomasz Gumny dał diodę 1N4007, pewnie celowo żeby uniemożliwić pojawienie się dodatnich napięć UG1.
Dla mnie to raczej wada, bo nie widzę powodów żeby nie mierzyć dla UG1=0 a nawet dla napięć dodatnich. Oczywiście w krótkich impulsach.
No ale jeżeli też celowo chcesz ograniczyć UG1 do napięć ujemnych, to schemat jest poprawny (pomijając konieczność przeliczania wyniku z ADC, bo mierzy odwrotnie i z przesunięciem skali).
Cieplne łączenie dolnych tranzystorów tutaj mało da. O wiele więcej dają rezystory emiterowe. Oraz duże wzmocnienie tranzystorów. Z tego powodu MJE340 trochę słabo tutaj wyglądają. Może użyj tranzystorów PNP mocy, i NPN jako sterujących (w połączeniu Sziklaiego). Zachowasz niskie napięcie UBE, a znacznie zwiększysz wzmocnienie.
Ale jak nie zależy Ci na dokładności bo będziesz to korygował pomiarami ADC, to może zostać i na dwóch pojedynczych MJE340.
viewtopic.php?f=16&t=29213
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
atom1477 pisze: śr, 4 marca 2026, 11:33[...]Dla mnie to raczej wada, bo nie widzę powodów żeby nie mierzyć dla UG1=0 a nawet dla napięć dodatnich. Oczywiście w krótkich impulsach.
Z tego co pamiętam, przy dodatnich napięciach Ug1 pojawia się prąd siatki, który mógłby tutaj namieszać. Diody generalnie mają zabezpieczać moduł I/O przed pojawieniem się "lampowych" napięć.
Dodane: Jeśli -140V jest w miarę stabilne, to można by zastąpić tranzystor MJE350 (PNP) diodą Zenera ~120V. Dla bezpieczeństwa dodałbym do niej szeregowy rezystor ~2k.
Tomek
Tomasz Gumny
Poprawka: Zenerka na 150V.
Tomek
Tomku, myślę, że ten układ jest błędny. W taki sposób raczej nie da się sterować prądem lustra prądowego, choć to jedynie moje przypuszczenie, po pobieżnym spojrzeniu na schemat... :roll:
Post autor: Einherjer »
Też mi to nie wygląda, żeby miało zadziałać.
Tomasz Gumny
Też mi się niezbyt podoba, ale grubego błędu nie widzę.
Przyjmując, dopuszczalny zakres napięć wyjściowych D/A (0-24V) przy wypływającym prądzie w granicach (0.5-5mA), suma spadków napięć na diodzie Zenera (150V), rezystorze 2k (1-10V), C-E tranzystora (1V) i 100R (0.5V) wyniesie (152.5V-161.5V). Po dodaniu tego do -140V, wychodzi, że napięcie na wyjściu źródła prądowego będzie się zmieniać w granicach (12.5-21.5V). Przy niskich prądach napięcie diody Zenera będzie zapewne nieco niższe, ale to nie powinno przeszkadzać.
Gdzie widzicie błąd? Bo, że to mniej eleganckie rozwiązanie niż z tranzystorem PNP czy w ogóle wysokonapięciowym wzmacniaczem operacyjnym, to sam wiem. :)
Tomek
atom1477
Błędu jako takiego nie ma, tylko po prostu takie rozwiązanie jest niestabilne.
W szczególności, nie zawiera zalety "reklamowanej" wcześniej przez Ciebie:
Tomasz Gumny pisze: pn, 2 marca 2026, 15:55 nie trzeba stabilizować ujemnego napięcia zasilania.
Błędem w moim odczuciu było użycie diody Zenera o napięciu 150 V, które przy tak wysokim napięciu mają stosunkowo dużą rezystancję dynamiczną, szczególnie dla małych wartości prądów przewodzonych, wykazują duży współczynnik temperaturowy stabilizowanego napięcia i często wysoki poziom szumów. Z ciekawości wziąłem pierwszą z szufladki diodę o napięciu 150 V i mocy dopuszczalnej 1,3 W. W temperaturze pokojowej dioda dla prądu 100 μA stabilizowała napięcie 144 V, po zwiększeniu prądu do 1 mA napięcie wzrosło do 147 V, a przy 6 mA wyniosło 155 V i wskutek wzrostu temperatury diody powoli podniosło się do 160 V, co dało już 16 V różnicy w stosunku do napięcia przy prądzie 100 μA. Do tego mamy pewien rozrzut parametrów poszczególnych egzemplarzy... W omawianym układzie testera lamp prąd diody ma się zmieniać od zera do 20 mA, przy czym dla niskiej wartości bezwzględnej ujemnego napięcia siatki ma być największy. Pisząc o błędzie w układzie miałem na myśli "pływanie" napięcia diody, przez co cały układ może w pewnych sytuacjach wychodzić poza zakres właściwych wartości prądu "programującego" prąd lustra prądowego.
Tomasz Gumny
Romekd pisze: czw, 5 marca 2026, 09:23 Pisząc o błędzie w układzie miałem na myśli "pływanie" napięcia diody, przez co cały układ może w pewnych sytuacjach wychodzić poza zakres właściwych wartości prądu "programującego" prąd lustra prądowego.
To pływanie spadku napięcia powinno być nieistotne, dopóki źródło prądowe może zapewnić ustawiony prąd w dostępnym mu zakresie napięcia. Niemniej zgadzam się, że układ z diodą Zenera, poza tym że prąd programujący nie wycieka w bazę PNP, ma same wady.
Z innej beczki: szalony -nie masz tam wyjścia PWM, najlepiej o wyższej częstotliwości? :D
Tomek
szalony
Post autor: szalony »
Spróbuję poeksperymentować z tymi schematami, bo widzę, że zrobił się rozległy wątek, za co kolegom bardzo dziękuję. Muszę jedynie dozbierać trochę innych pierdółek na darmową wysyłkę, bo muszę tutaj kupować w mouserze lub podobnych, wyjdzie mi 3 euro za tranzystory i 20euro za przesyłkę. :D
@Tomasz Gumny: Niestety kiedy przeszedłem z S7-1200 na S7-1500 + ET200SP utraciłem wyjścia PWM, czy sterowanie silnikiem krokowym, musiałbym kupić mało popularne i drogie karty. W bradleyu też nie mam. Napęd z silnikiem krokowym musiałem z tego powodu zmienić tak, że kupiłem chiński sterownik silników krokowych sterowany 0-5V, i oszukuję PLC który myśli, że steruje falownikiem, bo jest enkoder absolutny*
Mam natomiast coś takiego jak poniżej. Może to dostarczyć duże prądy, z tym, że niestety czym większy prąd tym mniejszy dopuszczalny opór obciążenia, napięć rzędu 50V to nie wyciąga: https://deltamotion.com/pdf/vc2124.pdf
* - Ja na serio kiedyś myślałem, żeby po prostu zamontować sprzęgłem potencjometr do tego napędu i uzyskiwać regulowane napięcie siatkowe w ten sposób, ale nie mam jak złożyć mechanicznie :lol: :lol: :lol:
Tomasz Gumny
szalony pisze: czw, 5 marca 2026, 10:58* - Ja na serio kiedyś myślałem, żeby po prostu zamontować sprzęgłem potencjometr do tego napędu i uzyskiwać regulowane napięcie siatkowe w ten sposób, ale nie mam jak złożyć mechanicznie :lol: :lol: :lol:
Dobre, ja na to nie wpadłem. Natomiast zaproponuję taki układ. Nawet prąd siatki mu niestraszny.
Tomek
Nie zadziała. WO nie będzie w stanie odpowiednio "przymknąć" tranzystora. Dlatego w moim układzie tutaj https://forum-trioda.pl/viewtopic.php?p=439617#p439617 jest dioda Zenera.
Tomasz Gumny
Einherjer pisze: czw, 5 marca 2026, 13:57 Nie zadziała. WO nie będzie w stanie odpowiednio "przymknąć" tranzystora.
Faktycznie, nie zauważyłem.
Chyba wymyśliłem to, co Ty wcześnie zaproponowałeś. :)
Tomek
szalony
Romekd pisze: Z ciekawości wziąłem pierwszą z szufladki diodę o napięciu 150 V i mocy dopuszczalnej 1,3 W. W temperaturze pokojowej dioda dla prądu 100 μA stabilizowała napięcie 144 V, po zwiększeniu prądu do 1 mA napięcie wzrosło do 147 V, a przy 6 mA wyniosło 155 V i wskutek wzrostu temperatury diody powoli podniosło się do 160 V, co dało już 16 V różnicy w stosunku do napięcia przy prądzie 100 μA
Paradoksalnie są to parametry gorsze od stabilitronu StR150/30. Nie dziwi mnie to jednak, bo podejrzewam, że dioda zenera na takie napięcie jest stosem połączonych w szeregu złączy na kilka woltów, czy też jest inaczej?
Zamówiłem części do testów.
Czołem
W diodach Zenera i transilach na napięcia z przedziału 100...400 V jest tylko jedna struktura, przynajmniej w tych, które wpadły mi w ręce, więc dla tych jednokierunkowych w kierunku przewodzenia spadek napięcia wynosi ok. 0,6 V. Są specjalne diody dwukierunkowe, symetryczne dla napięć zmiennych i w tych są być może dwie struktury, choć i tego nie mogę być pewny, gdyż nigdy ich nie rozbierałem :wink: Są też specjalne diody stabilizacyjne jednokierunkowe, które mają wbudowaną dodatkową diodę, więc w jednym kierunku dioda ta zachowuje się jak dioda Zenera, a w drugim nie przewodzi w ogóle (ten typ stosowany jest głownie w zabezpieczeniu tranzystora-klucza w przetwornicach napięcia). Jednak większość diod stabilizujących ma najmniejszą rezystancję dynamiczną dla wąskiego przedziału napięć stabilizowanych, mieszczącego się w przedziale 5,1...7,2 V. Poniżej i powyżej tego przedziału napięć rezystancja różniczkowa jest wyższa, a dodatkowo diody o napięciu niższym wykazują ujemny współczynnik temperaturowy napięcia, a dla napięć wyższych, gdzie w diodach przeważa już zjawisko lawinowe, współczynnik temperaturowy jest dodatni i przeważnie rośnie wraz z wartością napięcia stabilizacji diody. Jeden z moich zasilaczy, regulowany i stabilizowany diodami Zenera, zaraz po włączeniu ma maksymalne napięcie wejściowe ok. 487 V, a po kwadransie jego maksymalne napięcie wyjściowe rośnie do ok. 515 V (prąd diod stabilizowany jest źródłem prądowym na wartości ok. 0,5 mA).
