Tester układów scalonych - moje "odkrycie"
Woltomierze, mierniki uniwersalne, itp.
Re: Tester układów scalonych - moje "odkrycie"
cirrostrato pisze: ndz, 9 marca 2025, 11:54 Mój śp. kolega pokazał mi wtedy (tylko dla przypomnienia podaję) jak rozlutować taka płytkę, kładzie ją się stroną lutowia na zapalonym palniku gazowym, czeka aż cyna ,,błyśnie'' i elementy same wypadają po odwróceniu płytki albo trzeba im ciut pomóc, jak praktyka to pokazuje więc szkoda wypisywać klawiaturę. PCB do wywalenia, układy scalone do wykorzystania. Dziś scalaki typowe DIL tańsze niż bułka w markecie, szkoda czasu na takie zabawy a ja mam tego dobra setki i chyba nigdy w większości nie wykorzystam.
Ja z niektórych płyt wyciągam TTL'e - po co wyjaśnione niżej.
Do tego celu używam podgrzewacza PCB...
zjawisko pisze: ndz, 9 marca 2025, 13:00 Ja mam akurat takie skrzywienie, że kiedy robię coś dla siebie to się z tym pieszczę.
/ciach
A więc w rzędzie 74141 Texasa muszę wstawić 74141 Texasa o podobnym wyglądzie bo inaczej będzie mi się źle spało. :lol: Jak na płytce są UCY z wczesnych serii o charakterystycznym wyglądzie to przecież nie wstawię obok Kitajca, bo zesłabnę! I tak dalej...
Trochę mi ulżyło, że choroba nie dotyczy tylko mnie ;)
zjawisko pisze: ndz, 9 marca 2025, 13:00 Wychodzę z założenia że jeśli mam możliwość kontroli, to dlaczego by nie? Test jednej sztuki to średnio 1 sekunda.
Najpiekniejsze jest to, że nawet nie trzeba wybierać typu układu ;)
A propos' Xgecu T48 i starszego brata T56.
Mam dostęp do obu. W T56 jest jakiś 'bug' bo wszystkie 7490 (sprawne - problemu przechodzące testy w T48) są raportowane jako uszkodzone... :lol:
PS. Dzięki za definicje !
zjawisko
Post autor: zjawisko »
Locutus pisze: ndz, 9 marca 2025, 20:56
/ciach
Nie ciesz się; to jest forma nerwicy natręctw. :lol:
i cóż to za robotniczka,
ona mu z dzbana daje pentody,
on jej - wtyczki z koszyczka.
S. Lem
Szrot majster
Post autor: Szrot majster »
A ja wstawiam w podstawce precyzyjnej i nie Texasa a K155ID1 białoruski, jak on 10-30zł kosztuje a używany 5zł , zaś imperialistyczny 74141 trzeba z Ebaya sprowadzić. potem moje wynalazki takie "pstrokate" i "przaśne", polskie elementy i chińskie, enerdowskie i rosyjskie, nowe i wyluty.....wszystko ładnie koegzystuje ze sobą i DZIAŁA POPRAWNIE!!!
Podstawki.... w drugiej połowie 1977 (dokładnie, wtedy skleiłem pierwszy zegar na nixie) na Wolumenie podstawki w standardowej cenie jedna noga 1zł czyli np. DIL16 za 16zł (7400 20zł) i dlatego nie stosowano w amatorskich konstrukcjach podstawek chyba, że ktoś pracował ,,na państwowym'' w firmie. gdzie je stosowano (z importu). Po śp. koledze mam set sztuk DIL14, DIL16 kupowałem (też mam zapas) po 0,2zł.
cirrostrato pisze: ndz, 9 marca 2025, 11:54Mój śp. kolega pokazał mi wtedy (tylko dla przypomnienia podaję) jak rozlutować taka płytkę, kładzie ją się stroną lutowia na zapalonym palniku gazowym, czeka aż cyna ,,błyśnie'' i elementy same wypadają po odwróceniu płytki albo trzeba im ciut pomóc,
Tak to nadal robią w Indiach, Pakistanie, czy Bangladeszu. Ja do tego celu używałem opalarki elektrycznej, oczywiście trzeba to robić w dobrze wentylowanym pomieszczeniu i w rękawicach.
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
zjawisko pisze: sob, 8 marca 2025, 15:47Oraz sprawa poboczna, ale dość sensacyjna: jak i po co niektóre 74141 wystawiają na wyjścia stan wysoki? To nie ma sensu... :roll:
W książce "Układy scalone TTL w systemach cyfrowych", Pienkos, Turczyński, WKŁ 1980 zamieszczono taki schemat tego dekodera. Nawet jeśli potraktujemy go poglądowo, to schemat sugeruje, że nie ma tu pełnego dekodowania jak np. w 145. Dekodowanych jest pięć stanów wyjściowych: 0/1, 2/3, 4/5, 6/7 i 8/9. Aktywna para tranzystorów dostaje niski stan na kolektorach. Załączenie jednego z tranzystorów w parze (np. 0 czy 1 w parze 0/1) dokonywane jest przez ustawienie wysokiego stanu na bazie tranzystora. Służy do tego "dekoder" na dwóch negacjach. Jeśli tak mocno upraszczano strukturę układu, to może wyjścia sterujące emiterami nie są buforowane? Mogłoby to nieść ciekawe konsekwencje, na przykład załączenie i przeciążenie wyjścia 2 może wymusić wysoki stan na wyjściu NAND dekodującym parę 2/3 i zaświecenie dodatkowo cyfry 0.
Wracając do tematu: taki "matrycowy" sposób sterowania tranzystorami może tłumaczyć stany wysokie na wyjściach 141. Przy wysokim stanie na bazie i emiterze, prąd może wypływać przez złącze B-C.
Tomek
zjawisko
Miałem teorię, lecz nie chciałem nic sugerować. Wychodzi na to iż moja teoria była właściwa.
Dziękuję Ci Tomku za zabranie głosu. Najprawdopodobniej właśnie w taki sposób zrealizowane są struktury tych 74141 Texas Instruments i wczesnych К155ИД1.
Tranzystory końcowe są sterowane zarówno od strony baz jak i od strony emiterów co w efekcie daje możliwość "uciekania" prądu przez kolektory.
Podobny dekoder zrealizowany trochę na piechotę, lecz już z użyciem wczesnych układów TTL - przerzutników i bramek jest w częstościomierzu BM 520 Tesli; jest to rok mniej więcej 1973. Każda dekada to taki moduł składający się z 4 sztuk 7472 jako licznik modulo 10, 2 sztuk 7474 jako pamięć i po 1 sztuce 7410 oraz 7400 w uproszczonym dekoderze.
Na szybko posklejałem schemat poglądowy:
S. Lem
zjawisko
zjawisko pisze: ndz, 9 marca 2025, 13:00 Test jednej sztuki to średnio 1 sekunda. W teście hurtowym można by pokusić się o spreparowanie płytki z komputerowej myszki z przyciskiem nożnym w miejscu lewego styku (myszka na pedał, jakkolwiek dziwnie to brzmi) do wyzwalania następnego pomiaru. Wtedy obie ręce są wolne i można szybko przekładać kości. Był taki profesjonalny tester...
Aż sobie chyba zrobię takiego pedała na USB... Po latach ludzkość będzie dociekała do czego to służyło. :lol:
Trzeba było pół roku z hakiem na skompletowanie wszystkich elementów i chęci.
Przez ostatnie parę dni powstał cudak składający się z:
-przycisku nożnego FS-1 (widzę że da się kupić od 25 zł; szału nie robi ale działa)
-płytki z myszki optycznej USB Dell (przyciętej ażeby zmieściła się w obudowie)
-przewodu drukarkowego USB jakieś 2,5-3 m z wtyczką typu A (wtyk do komputera, wtyczka typu B obcięta)
Przewód drukarkowy wziął się stąd iż truchło myszki otrzymałem z obciętym kablem. Zresztą fabryczny mógłby być za krótki żeby wygodnie sięgnąć podłogi.
Z płytki usunąłem zbędne elementy:
-smętne resztki obciętego przewodu USB wraz z zespołem miniaturowego złącza-gniazda
-mikroprzełączniki lewy, środkowy, prawy
-impulsator rolki
-LED oświetlająca sensor optyczny
Styk NO mikroprzełącznika przycisku nożnego przylutowałem kabelkiem zamiast mikroprzełącznika lewego klawisza. 4 przewody kabla USB przylutowałem do odpowiednich pól lutowniczych na płytce. Ekran (aluminiowy) kabla USB przy kablotrzymaczu ma połączenie do obudowy. Tyle. I tak powstał - jakkolwiek głupio to brzmi - pedał USB do testera układów scalonych. :)
"Prawdziwą" myszką ustawiamy kursor nad przyciskiem uruchamiającym test i następnie odkładamy ją żeby nie przeszkadzała. Łapki mamy wolne do szybkiej zmiany układu na następny, a test uruchamiamy stopą. 8)
Jak zwykle życzę miłej zabawy!
S. Lem
zjawisko
Jak wiadomo potrzeba jest matką... no powiedzmy... że to wynalazek.
Suplemencik do bazy testera. Kolejny niemający analoga w mirie układ sowiecki - dekoder BCD na 7 segmentów. Stosowany w popularnych zegarkach-budzikach z wyświetlaczem VFD - К176ИД3.
Testuje wejścia BCD, wygaszanie, latch, negacja wyjść (noo... akurat w "3" wyjścia nie są komplementarne) oraz wyjścia na wyświetlacz. Ogółem wszystkie funkcje dekodera. Rzecz jasna tylko do napięcia 5 V.
I znów przypominam: jako że nie można załączyć plików o bardziej egzotycznych rozszerzeniach to zmieniłem je na .rar; przed importem do programu należy to oczywiście zmienić na .lgc
S. Lem
