Wyjście (OUTPUT) z przodu podłączasz do cycka lampy mieszającej przez dzielnik dający tak ze 100µV (lub nawet mniej), pamiętając oczywiście o stałoprądowej polaryzacji tej siatki. Wyjmujesz EB2 [1], sygnał z wyjścia filtra p.cz. (z anody EB2) podajesz na tory Y oscyloskopu [2]. Wyjcie SWEEP OUT (z tyłu) podłączasz do toru X oscyloskopu. Nie wiem co robi sygnał SYNC OUT z tyłu, ale jeżeli jest to prostokąt w stanie wysokim w czasie przemiatania i niskim w czasie powrotu - podłączasz go do wejścia Z oscyloskopu. (wygasi to powrót wobulacji w drugą stronę i da poprawniejszy kształt krzywej). Wobulujesz w zakresie ±20kHz od środka częstotliwości pośredniej. Jak radio jest mocno rozstrojone to 100µF może być za mało, wtedy na początek daj więcej.
[1] Usunięcie EB2 wyłączy ARW, która zakłóci kształt charakterystyki i nie wygeneruje składowej m.cz. również zakłócającej kształt krzywej.
[2] Jak podasz bezpośrednio to dostaniesz symetryczną względem masy krzywą z wypełnionym środkiem, jak przez sondę w.cz. - klasyczną liniową krzywą jak w książkach.
Telefunken Super "T6" z - próba naprawy
Re: Telefunken Super "T6" z - próba naprawy
Strojenie samej pośredniej {bez obwodów wejściowych} jest proste. Potrzebny generator , rezystor 47 k , kondensator ok. 100 p/ 400 V, ogniwo 1,5 V i oczywiście woltomierz {prądu stałego}. Wyjmujemy ACH i do wyprowadzenia anody heksody w podstawce doprowadzamy sygnał z generatora przez szeregowy obwód RC {uwaga, napięcie anodowe!}. Rezystor polaryzujący siatkę pierwszą AF odłączamy od strony detektora i podłączamy go do ogniwa, uzyskując stałe napięcie polaryzacji siatki {-1,5 V względem masy}. Wystarczy jeszcze podłączyć woltomierz do detektora w miejscu odłączonego rezystora siatkowego lub w tym układzie mierzyć napięcie na kondensatorze 100 n w układzie polaryzacji siatki EFM. Sygnał z generatora o amplitudzie ok. 0,1 V {465 kHz} pozwoli na zestrojenie wszystkich obwodów na maksymalną wartość napięcia {ujemnego} na detektorze. Aby uzyskać odpowiednie pasmo przenoszenia {zależnie od wymagań} należy następnie rozsunąć wierzchołki dostrajając poszczególne obwody do wymaganego pasma przenoszenia zmieniając częstotliwość generatora {np 460/465/470}, tak by różnice napięć ARW były małe.
Nie, nie wystarczą, musi być jeszcze oscyloskop żebyś mógł zobaczyć przebieg.
Üdv
Macska
Macska
Poprawnie zestroić obwody p.cz. można również bez wobulatora. Wystarczy niestrojony w danej chwili obwód stłumić rezystorem rzędu 10...22 k. Wtedy charakterystyka filtru ma jeden wierzchołek (sprzężenie podkrytyczne) i można stroić na maksimum sygnału. Po zestrojeniu i zdjęciu tłumienia charakterystyka powinna być taka, jaką założył producent (najczęściej sprzężenie lekko nadkrytyczne - charakterystyka lekko siodłowa).
- 100...124 posty
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi, będę maił co robić w weekend.
O moich wynikach zdam później relację.
Pozdrawiam Mirek
Pozdrawiam Mirek
- 100...124 posty
Które wejście oscyloskopu jet wejściem "Z" ?tszczesn pisze: wt, 25 lutego 2025, 19:40 Nie wiem co robi sygnał SYNC OUT z tyłu, ale jeżeli jest to prostokąt w stanie wysokim w czasie przemiatania i niskim w czasie powrotu - podłączasz go do wejścia Z oscyloskopu.
pozdrawiam Mirek
Wejście modulacji jasności plamki - można powiedzieć - luminacja
W zastosowaniach typu charakterografy, wobulatory itp. używana do wyciemniania nieroboczej plamki w "nieroboczej" części czasu.
- 100...124 posty
Dziękuję Tomku,
Mirek
Mirek
- 100...124 posty
Witam wszystkich po nieplanowanej przerwie.
Radyjko dostroiłem na słuch i gra. Wykorzystuję "FM-2-AM" konwerter z tego Forum: #89
https://www.radio-bastler.de/forum/inde ... /&pageNo=5
Z tam wobulatorem to muszę jeszcze trochę poćwiczyć. Udało mi się uzyskać taką krzywą jak na zdjęciu.
Mam problem z interpretacją tej krzywej. Musze dalej poczytać i poćwiczyć.
Radio gra i to jest najważniejsze. Na tym kończę ten wątek.
Wszystkim dziękuje za pomoc i życzę zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych.
Mirek
Mirek
