Telefunken Super "T6" z - próba naprawy
Re: Telefunken Super "T6" z - próba naprawy
Wyjście (OUTPUT) z przodu podłączasz do cycka lampy mieszającej przez dzielnik dający tak ze 100µV (lub nawet mniej), pamiętając oczywiście o stałoprądowej polaryzacji tej siatki. Wyjmujesz EB2 [1], sygnał z wyjścia filtra p.cz. (z anody EB2) podajesz na tory Y oscyloskopu [2]. Wyjcie SWEEP OUT (z tyłu) podłączasz do toru X oscyloskopu. Nie wiem co robi sygnał SYNC OUT z tyłu, ale jeżeli jest to prostokąt w stanie wysokim w czasie przemiatania i niskim w czasie powrotu - podłączasz go do wejścia Z oscyloskopu. (wygasi to powrót wobulacji w drugą stronę i da poprawniejszy kształt krzywej). Wobulujesz w zakresie ±20kHz od środka częstotliwości pośredniej. Jak radio jest mocno rozstrojone to 100µF może być za mało, wtedy na początek daj więcej.
[1] Usunięcie EB2 wyłączy ARW, która zakłóci kształt charakterystyki i nie wygeneruje składowej m.cz. również zakłócającej kształt krzywej.
[2] Jak podasz bezpośrednio to dostaniesz symetryczną względem masy krzywą z wypełnionym środkiem, jak przez sondę w.cz. - klasyczną liniową krzywą jak w książkach.
Post autor: Marek7HBV »
Strojenie samej pośredniej {bez obwodów wejściowych} jest proste. Potrzebny generator , rezystor 47 k , kondensator ok. 100 p/ 400 V, ogniwo 1,5 V i oczywiście woltomierz {prądu stałego}. Wyjmujemy ACH i do wyprowadzenia anody heksody w podstawce doprowadzamy sygnał z generatora przez szeregowy obwód RC {uwaga, napięcie anodowe!}. Rezystor polaryzujący siatkę pierwszą AF odłączamy od strony detektora i podłączamy go do ogniwa, uzyskując stałe napięcie polaryzacji siatki {-1,5 V względem masy}. Wystarczy jeszcze podłączyć woltomierz do detektora w miejscu odłączonego rezystora siatkowego lub w tym układzie mierzyć napięcie na kondensatorze 100 n w układzie polaryzacji siatki EFM. Sygnał z generatora o amplitudzie ok. 0,1 V {465 kHz} pozwoli na zestrojenie wszystkich obwodów na maksymalną wartość napięcia {ujemnego} na detektorze. Aby uzyskać odpowiednie pasmo przenoszenia {zależnie od wymagań} należy następnie rozsunąć wierzchołki dostrajając poszczególne obwody do wymaganego pasma przenoszenia zmieniając częstotliwość generatora {np 460/465/470}, tak by różnice napięć ARW były małe. :D
hellcat
Post autor: hellcat »
mir.cio pisze: wt, 25 lutego 2025, 17:42 Czy sam wobulator i Radio wystarczą?
Nie, nie wystarczą, musi być jeszcze oscyloskop żebyś mógł zobaczyć przebieg.
Üdv
Macska
Poprawnie zestroić obwody p.cz. można również bez wobulatora. Wystarczy niestrojony w danej chwili obwód stłumić rezystorem rzędu 10...22 k. Wtedy charakterystyka filtru ma jeden wierzchołek (sprzężenie podkrytyczne) i można stroić na maksimum sygnału. Po zestrojeniu i zdjęciu tłumienia charakterystyka powinna być taka, jaką założył producent (najczęściej sprzężenie lekko nadkrytyczne - charakterystyka lekko siodłowa).
mir.cio
Post autor: mir.cio »
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi, będę maił co robić w weekend.
O moich wynikach zdam później relację.
Pozdrawiam Mirek
mir.cio
tszczesn pisze: wt, 25 lutego 2025, 19:40 Nie wiem co robi sygnał SYNC OUT z tyłu, ale jeżeli jest to prostokąt w stanie wysokim w czasie przemiatania i niskim w czasie powrotu - podłączasz go do wejścia Z oscyloskopu.
Które wejście oscyloskopu jet wejściem "Z" ?
pozdrawiam Mirek
Wejście modulacji jasności plamki - można powiedzieć - luminacja :)
W zastosowaniach typu charakterografy, wobulatory itp. używana do wyciemniania nieroboczej plamki w "nieroboczej" części czasu.
mir.cio
Dziękuję Tomku,
Mirek
mir.cio
Witam wszystkich po nieplanowanej przerwie.
Radyjko dostroiłem na słuch i gra. Wykorzystuję "FM-2-AM" konwerter z tego Forum: #89
https://www.radio-bastler.de/forum/inde ... /&pageNo=5
Z tam wobulatorem to muszę jeszcze trochę poćwiczyć. Udało mi się uzyskać taką krzywą jak na zdjęciu.
Mam problem z interpretacją tej krzywej. Musze dalej poczytać i poćwiczyć.
Radio gra i to jest najważniejsze. Na tym kończę ten wątek.
Wszystkim dziękuje za pomoc i życzę zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych.
Mirek
