Lampy oscyloskopowe 13ŁN10 i B16S22
nnu2008
Post autor: nnu2008 »
jdubowski pisze:
komornik12 pisze: Z tego co zrozumiałem, WN musi być koło 4kV. Teraz mam pytanie jak zmierzyć tak wysokie napiecie?
Sonda WN do miernika, do pomiarów może być "samoróbna" - odpowiedni dzielnik napięcia, przy jego budowie trzeba pamiętać o wytrzymałości napięciowej rezystorów.
A jaka musi być taka minima rezystancja tego dzielnika, aby nie zafałszować wyniku i nie obciażyć źródła? Mam kilka naście rezystorów 22M 2W.
Pozdro
"Dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat i ludzka głupota (...)"
Albert Einstein
macylapka
Post autor: macylapka »
Moim zdanie nalepiej jest zrobić dzielnik 1:10 ,100, 1000 łatwo sie liczy. Obierz napięcie jakie chcesz mierzyć użyj prawo ohma zrób dzielnik i (tylko nie zrób sobie krzywdy) weź sie za mierzenie. Nie ma sie co łudzić każdy pomiar metodą pośrednią jest obarczony błędem najwyzej do odczytanego wyniku +-5% i będzie gitara :wink:. Pamietam na serwisie taką sonde WN Wyglądała jak lutownica "do rynien" mocy 100W :P
nnu2008
Chyba mnie nie zrozumiałeś. Ile muszę dać tych rezystorów? Wiem, że jak bedzie za mała rezystancja, to obciąże źródło i wynik będzie zaniżony.
Pozdro
Albert Einstein
macylapka
To zależy od mocy P=I*U jeżeli U=4kV Pzas =? To I jaki bedzie przepływał musi spowodować spadek w stosunku 1 do 1000... Moim zdaniem R1= 22MOhm do R2=22kohm może być za mało ... Uwzględniając przepływ prądu który powoduje spadek na rezystancji skoro Pzas ma 20 W , Uwy 4000V to obciązenie rezystancyjne musi być znacznie wieksze od podanego ponieważ Iwy wyniesie podkreślam maksymalnie 20W/4000V =0.005A...
nnu2008
Myslę, że jak dam 10 tych rezystorów, to chyba starczy.
Pozdro
Albert Einstein
maciej_333
Post autor: maciej_333 »
Ja zrobiłem sobie taką sondę 1:10. Dałem szeregowo 9 rezystorów 10M/0,6W/1% szeregowo do miernika cyfrowego. Jego Rwew (rezystancja wewnętrzna) to właśnie 10M na każdym zakresie woltomierza. Całość po zlutowaniu wstawiłem do rurki PCV. Rurkę zaślepiłem za pomocą krążków wyciętych z laminatu jednostronnego. W Jednym krążku wywierciłem otwór, w który wlutowałem igłę krawiecką, w drugim wlutowałem przewód, zakończony wtykiem bananowym. Całość zamknąłem przy pomocy dużej ilości sylikonu na gorąco. Na rezystory nałożyłem grubą koszulkę izolacyjną. Wygląd takiej sondy jest w załączniku.
nnu2008
Fajna... Tylko urkę z PCV muszę skołować. Czy ktoś wie, z czego mogę to pozyskać, nie licząc szkolnej pracowni?
Pozdro
Albert Einstein
Ze sklepu z częściami do klozetu :roll:
futrzaczek2
Post autor: futrzaczek2 »
Można też spróbować użyć wypisanego mazaka :) Po wyjęciu bebechów zostaje pusta, estetyczna rurka.
szalony
Post autor: szalony »
Alek pisze:Ze sklepu z częściami do klozetu :roll:
mówi się " z instalacyjnego" :lol: to samo, a jak brzmi! ;)
Post autor: Vault_Dweller »
...tudzież zwykłego elektrycznego, w którym mają 3-metrowe odcinki rurek o różnej średnicy. Można też zakręcić się koło jakichś monterów instalacji np. LAN czy kablówki, kiedy ci coś zakładają. Nie ma problemów ze zdobywaniem ścinek rur. Zazwyczaj kładą 13-tki i 15-tki.
maciej_333
seventh napisał:
mówi się " z instalacyjnego" to samo, a jak brzmi!
Można też powiedzieć: ze sklapu wod.-kan.-gaz. (wodno-kanalizacyjno-gazowy). [/b][/quote]
...lub, nie owijając w bawełnę, hydraulicznego. Tudzież remontowo- budowlanego.
macylapka
Jeśli już myślimy o synonimach nazw sklepów ze sprzetęm wod.-kan.-gaz. to jeszcze chciałbym nadmienić nazwę sklepu z użadzeniami sanitarnymi...
staszeks
Post autor: staszeks »
macylapka pisze:Jeśli już myślimy o synonimach nazw sklepów ze sprzetęm wod.-kan.-gaz. to jeszcze chciałbym nadmienić nazwę sklepu z użadzeniami sanitarnymi...
Dlaczego,gdy czytam Twoje post przychodzi mi na myśl imię Paweł?
