Lampy oscyloskopowe 13ŁN10 i B16S22
Post autor: Marcin K. »
Witam! Dostałem jakiś czas temu lampki oscyloskopowe wymienione w tytule (odpowiednio produkcji radzieckiej i RFT). Jedna 1-strumieniowa druga 2-strumieniowa. Oczywiście, jak można się domyśleć, chciałbym zbudować jakiś prosty oscyloskop (niekoniecznie lampowy) z wykożystaniem jednej z tych lamp ale nie posiadam żadnych danych katalogowych/wyprowadzeń tych lamp. Chciałbym używać go przy naprawach telewizorów.
Pomóżcie :roll:
Ta 13ŁN10 to zapominuszczaja oscilograficzeskaja trubka dla registracji elektriczeskich procesow w radiotechniczeskich ustrojstwach :) . Czyli lampa oscyloskopowa pamiętajaca.
Skupianie i odchylanie elektrostatyczne. Średnica plamki nie większa niż 1 mm. Szybkość zapisu 4000 km/s
Luminancja większa lub równa 1 kandela/m^2.
prąd grzejnika części zapisującej 600mA +- 60mA
prąd grzejnika projektora(?) do 1800mA
prąd upływu grzejnik-katoda nie wiecej niż 30 mikroamperów.
prąd upływu katoda- modulator 4 mikroampery.
napiecie I anody 780-850V
napiecie II anody -100 ....+100 (astygmatyzm)
napiecie zatykające modulatora 90V +- 30V
napięcie ekranu 4kV
napięcie miszeni (nie wiem co to) od -2 do 15V.
zniekształcenia geometryczne 3%.
czułosci płytek 0,75mm/V i 0,45mm/V
czas gotowości do pracy 3 minuty
czas wosproizwiedienia(?)>= 40 sekund
staszeks
Post autor: staszeks »
Alek pisze:
Ta 13ŁN10 to zapominuszczaja oscilograficzeskaja trubka dla registracji elektriczeskich procesow w radiotechniczeskich ustrojstwach . Czyli lampa oscyloskopowa pamiętajaca.
napięcie ekranu 4kV
wosproizwiedienije - odtworzenie
miszeń - cel,tarcza(jednym słowem w wojsku do tego się
strzela)
długowieczność 500 godzin
Alku czas wosproizwiedienija= 1 min
40 sek przytacza się jako kryterium długowieczności.
Lampy pamietające to dla mnie tabula raza ale tłumaczyłbym ten parametr jako czas pamiętania (czas po którym można otworzyć zapamiętany obraz)
No dziękuję nawet po czesku (?) :)
Mnie bardziej chodzi o wyprowadzenia bo nie mam pojęcia jak to ustrojstwo popodłączać
Po rosyjsku...
Na podstawie posiadanego rysunku nie mogę nic jednak o wyprowadzeniach powiedzieć :?
Rozumiem. A co z tą lampą niemiecką? Ma ktoś dane dotyczące jej?
Dzięki!!!
staszeks
Alek pisze:Po rosyjsku...
Masz Alku rację.
Zeskanowałem w trochę większej rozdzielczosci rysunek,ale to chyba niezbyt wiele pomoze
o jak fajnie! Jakoś to rozszyfruję moja mama uczyła sie ruska więc może coś rozszyfruje :)
Dzięki
Obawiam się, że niestety niewiele tu zdziała, skoro sam Staszek nie może tu pomóc :(
ale dobrze że jest rysunek to się coś wymota :)
staszeks
i w tym momencie czuję się jak dziewczyna na pierwszej randce.
Alku nie zasłuzyłem na takie komplementy.
nnu2008
Post autor: nnu2008 »
Cześć
Sorki, że odświerzam temat po tak długim czasei, ale kolega marcin_oizo obiecał mi wyżej wymienioną lampę oscyloskopową 13ŁN10 i tu mam problem. Z tego co zrozumiałem, WN musi być koło 4kV. Teraz mam pytanie jak zmierzyć tak wysokie napiecie? Mniej więcej wiem, jak je wytworzyc (kaksodowy mnożnik napięcia), ale nie wiem, jak sprawdzić, czy jest dobrze. Czy ktoś może mi pomóc?
Pozdro
"Dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat i ludzka głupota (...)"
Albert Einstein
jdubowski
Post autor: jdubowski »
komornik12 pisze: Z tego co zrozumiałem, WN musi być koło 4kV. Teraz mam pytanie jak zmierzyć tak wysokie napiecie?
Sonda WN do miernika, do pomiarów może być "samoróbna" - odpowiedni dzielnik napięcia, przy jego budowie trzeba pamiętać o wytrzymałości napięciowej rezystorów.
MarekSCO
Post autor: MarekSCO »
jdubowski pisze:Sonda WN do miernika, do pomiarów może być "samoróbna" - odpowiedni dzielnik napięcia, przy jego budowie trzeba pamiętać o wytrzymałości napięciowej rezystorów.
W tym wątku masz pokazany taki dzielnik w praktycznym wykonaniu ( tajemniczy obiekt x1.jpg )...
http://www.trioda.com/php/forum/viewtop ... c&start=30
Właściwie wszystko co napisał kolega jdubowski to niezbite fakty, ale w szczegółach, w których tkwi "kilkukilowoltowy" diabeł już nic nie wygląda tak prosto ani tak różowo ;)
W przypadku konstruowania takiego dzielnika najlepiej "poskładaj" go z kilkunastu połączonych szeregowo rezystorów o rezystancji rzędu kilku MOhm... I mocy około 2 W ( te 2W rezystory są dosyć długie ;) )
Ale jest jeszcze jedna sprawa... W przypadku, gdy źródło napięcia ma sporą rezystancję wewnętrzną... Co niestety w większości przypadków ma miejsce... Właściwsze było by wykonanie nie dzielnika, ale... Posobnika do woltomierza o sporej Rwe :)
Moja rada na okoliczność, gdybyś zechciał samodzielnie taki posobnik wykonać brzmi:
Nie rób tego ;)
Miło mi z Wami :)
szalony
Post autor: szalony »
A można to zalać w obudowie, np. rurce - olejem izolacyjnym ? Bo inaczej, te dzielniki są zwykle dość długie ;)
