A to ci dopiero telewizorek!
maciej_333
Owszem są korzystne. I dlatego od dłuższego czasu się mówi, a nawet i już wprowadza systemy HDTV - docelowo będzie to 1080/50i (rozdzielczość 1920 pikseli w 1080 liniach, 50 obrazów na sekundę. 'i' oznacza bez przeplotu). Owszem, im większa rozdzialczość to potrzebne jest większa pasmo (szerokość kanału starego systemu francuskiego to AFAIR 12MHz, pasmo wizji 8MHz). I uwierz mi - różnice wizualne są olbrzymie, a efekt końcowy - naprawdę niezły. Co prawda do jakości zwykłej taśmy kinowej 35mm wciąż będzie daleko, ale już bliżej niż teraz :)maciej_333 pisze:Nie wiem czy tak wielkie definicje były korzystne. Momi zdaniem obecne 625 linii w zupełności wystarczy. Na 829 (a nie przypadkioem 819) musiałbyś mieć spore pasmo przenoszenia bloku wizjii, ponadto nawet i na 405 liniach obraz jest podobno dość znośny.
POd warunkiem że nie skopie tego kompresja MPEG.
Od czasu kiedy DVB zaczeło królować jakość obrazu TV diametralnie się pogorszyła.
Zeby nie było jak z Polsatem który chce uduiwodnić zę można przesyłać niby w super jaości program TV z bitrate obrazu 1Mb/s w MPEG2
porównania ekwiwalentów bitrate'u DVB MPEG2
15Mb/s - góna granica DVB
9 Mb/s - Beta, D-MAC
7 Mbit - PAL Plus, D2-MAC
5,5 Mbit - PAL
4 - SVHS
2,5 - VHS
5,5 Mbit - PAL
4 - SVHS
2,5 - VHS
Nie rozumiem tego zestawienia. Przecież podałeś tu i systemy analogowe z definicjni swojego działania nie wprowadzające żadnej kompresji (pomijając obcinanie pasma i ew. szumy).STUDI pisze:POd warunkiem że nie skopie tego kompresja MPEG.
5,5 Mbit - PAL
4 - SVHS
2,5 - VHS
To był odpowiedniki jakościowe - porównywana subiektywnie jakość systemów analogowych i DVB przy zadanym bitrate.
Typowy kanał sat z HotBirda to 27,5 MSym/s = 55 Mbis/s
Mamy FEC = 3/4 czyli 3 bity informacji i jeden nadmiarowy. Potem mamy korekcje Red Solomon - 204 bajty to pakiet - 16 bajtów nadmiarowych - korekcyjnych. Mamy w pakiecie 188 bajtów uzytecznych ale 1 bajt początkowy to PID - czyli wyróżnik strumiena w całosci zmultipleksowanej..
Gdyby nie nadaali telektekstu, tylko jedną ścieżkę audio i nie kodowali programów mamy 55 * 0,75 *187/204 = 37,8Mbit/s> odsatkowe strumieni info - tablice DVB służące do odbioru i zaprogramowania tunera to 5% pasma.
Dla ośmiu programów TV jest to około 4,5Mbit/s (wraz z audio - zazwyczaj 128 kbit/s).
Program kodowany ma pasma mnie bo dochodzą strumienie EMM i ECM.
Cyfra+ to bitrate rzędu 3,5 - 3,8Mbit/s na kanałach C+. Na pozostałych bitrate czasem spada do 2,8Mbit/s.
Kilka lat temu TVN przesyłał satelitarnie program TV N z bitatem 6Mbit/s (obraz bvył rewelacyjny) - obecnie w jednej pacze z pozostałymi (plus dwa systemy kodowania) - jest około 3,5Mbit/s. TVP na Eutelsacie W3A potrafiło puścić TVP Polonia z bitrate rzędu 8Mbit/s.
Ale taki Polsat potrafi wepchnąć 14 kanałow plus kodowanie plus radia plus apliakcje interaktywne OpenTV i pamięciożerne EPG. Czyli relanie jest to 2 Mbit/s. To jest tzw cyfrowa jakośc telewizji. Nic dziwnego że są doskonale widoczne ogromne makrobloki. A upierają sie że możliwości techniczne pozwalają na więcej programów w tym samym paśmie.
TV cyfrowa to niestety kiepska rozdzielczość. U nas C+ upiera się przy 720*576 dla kanałów C+ ale pozostałe to zazwyczaj 540*576. Ale uzywała też 640*576 (kanały od UPC). Zachodne platformy zadowalają sie rozdzielczością 540*576 (i jest lepsza jakość z racji mniejszego zapotrzebowania na pasmo !!!! - mniejsze overhead bitrate'u) - a nawet 360*576!!!!
Spotyka się także 283 linie zamiast 576.
Cały pic z TV cyfrową to tylko to że można taniej przesłać programy TV. Jeden nadajni i jużnie jeden program TV ale 6 - 8 lub kilkanaście jak w dziadowskim Polsacie. Jakością nikt z nadawców nie przejmuje się. Dlatego to całe HDTV (kilka testowych przekazów jest na satelicie) bym sie nie przejmował - nadawcy wykorzystają tylko to w celu zachęty do wydania jest na nowy sprzęt a materiał nadal będzie w kiepskiej jakości.
Pamiętam ostatnie miesiące D2-MAC. Na TV1000 był nadawany przekaz na zywo z koncertu. Każdy kto to zobaczył to stwierdził że to badziewne DVD wyrzuci bo zobaczył jakośc analogową. (miałem wtedy z prawdziwego zdarzenia tuner sat D2-MAC a nie dekoder D2-MAC z kablówki - wady modulacji FM na sat były na nim widoczne - a w kablu była modlacja AM)
[/url]
[/url]
Ano
Strasznie dziwne te ilości pikseli w linii. Jak to ma być sygnał PAL (generalnie - 625/50) to typowa ilość pikseli w linii to 720, można oczywiście dać mniej metodą zmnieszania częstotliwości zegara pikseli, ale pociąga to za sobą (poza utratą jakości oczywiście) zmianę kształtu piksela, co może dać paskudne efekty aliasingu z 'normalną' rozdzielczością używaną podczas produkcji. Co do kompresji - sprawa oczywista, natomiast nie ma obowiązku schodzenia z pasmem tak bardzo w dół. To już od konsumentów zależy czy się będa z tym godzić - nie ma przymusu oglądania TV.STUDI pisze: TV cyfrowa to niestety kiepska rozdzielczość. U nas C+ upiera się przy 720*576 dla kanałów C+ ale pozostałe to zazwyczaj 540*576. Ale uzywała też 640*576 (kanały od UPC). Zachodne platformy zadowalają sie rozdzielczością 540*576 (i jest lepsza jakość z racji mniejszego zapotrzebowania na pasmo !!!! - mniejsze overhead bitrate'u) - a nawet 360*576!!!!
A HD ma sens, zwłaszcza, że taki sam stopień kompresji w stosunku do pełnej rozdzielczości daje (subiektywnie oczywiście) znacznie lepszą jakość - innymi słowy wysokorozdzielcze obrazki kompresują się lepiej. HD analogowo puścić się nie da, pasma nie są z gumy i więcej informacji niż się zmieści wpuścić się w nie nie da.
720 w linii to standard MPEG2.
540 to 2/3 tej wartości,
360 to 1/2
żaden problem - ukłądy zegarowe dekodera cyfrowego przełączają takt przetworników wizyjnych. Jedynie to te 640*576 stanowił problem - nie każdy tuner odbierał to poprawnie.
704 jest realizowane w tunerze przez dodanie 16 czarnych pikseli w linii. Błąd kształtu jest niezauważalny.
704*576 to chyba jeden z C+ C+ Film.
C+ Sport 2 ma już miejszą rozdzielczość.
Podane max moga nieco mylić. 6Mbit/s nie jest możliwe przy 14 kanałach na jednym transpoderze o przepustowości 37 Mbit/s użytecznego sygnału.
Ważna jest wartość średnia bitrate'u.
360 to 1/2
Ano
Tak pokazuje "Bitrate Viewer 1.1".STUDI pisze: 704*576 to chyba jeden z C+ C+ Film.
Wartosci srednie bardzo zaleza od tresci sygnalu, wiec trudno porownac, ale i tak "na oko" Polsat jest gora. Nawet jesli ten Viewer nieco sie myli w wartosciach bezwzglednych to przy tego typu porownaniach (wzglednych) mozna mu zaufac.
19:36 Edycja:
Juz po kilku minutach obserwacji jednak wyraznie widac, ze srednia przeplywnosc strumienia w TVN jest znacznie wyzsza. Mimo, ze limit bitrate (max) ustawiony jest nizej niz w Polsacie !
mcbryx
- 50...74 posty
