Nowy projekt Eltron 30 Rat Rod
Re: Nowy projekt Eltron 30 Rat Rod
Post autor: Marek7HBV »
painlust pisze: pn, 16 października 2023, 09:12 Czy ja dobrze myślę? Widać jakiś błąd w moim rozumowaniu?
Dioda ma być elementem stratnym z napięcia anodowego do wymaganego dla siatki drugiej - czyli szeregowo. :D
cirrostrato pisze: pn, 16 października 2023, 10:06 https://allegro.pl/oferta/lampa-elektro ... 4346900394 Do odwracacza jak powyżej lampka idealna, tania, nos....a zainteresowanie zerowe, dla siebie oczywiście mam.
To odpowiednik ECC84 z siatką w jednej triodzie połączoną z ekranem - przewidzianą do pracy w układzie ze wspólną siatką. Zastosowanie, kaskody w.cz. i można ją zastosować w przykładowym odwracaczu, pamiętając o wybraniu odpowiednich triod. :D
Marek7HBV pisze: pn, 16 października 2023, 12:19
czyli co? tak:
Tak, coś takiego. Dla czterech PL trzeba przyjąć prąd rzędu 50 mA, czyli katalogowo 50 mA x 30 - 50 V = 1500 - 2500 mW traconych na diodach. :D
Użyłbym diody 5W powinna dać radę. Musze tylko kupić takie diody.
Naiwnie spytam dlaczego nie stabilizatory gazowane(?), ładne są......
i tylko tyle... szczególnie, że nie mam.
eS
Post autor: eS »
painlust pisze: sob, 14 października 2023, 14:53 Już wiem, że diody na 200V o mocy nawet 5W są w sprzedaży. Pytanie jak zbudowałeś zasilacz dla tych PCL805? Jedna dioda (pakiet) wspólny dla kilku siatek G2 czy każda swój pakiet?
5 sztuk po 33V/0.5W. Z tym, że musiałem zbić znacznie więcej napięcia niż Ty.
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
To się ma zmieścić w obudowie od Eltrona 30. Czym mniej elementów i czym mniejsze tym lepiej. Zostanę przy diodach.
Dzisiaj wreszcie po kilku latach odpaliłem swój miernik lamp... Potestowałem wszystkie 16 sztuk PL84 i tak jak myślałem większość z nich to śmieci. katalogowo przy Ua=Ug2=170V i Ug1=-12,5V sprawna lampa powinna dawać 70mA prądu anodowego. Większość lamp przy tych parametrach miała poniżej 50% czyli 35mA. Do dalszych testów przeszło tylko 6 lamp z pradami powyżej 45mA. Dzisiaj odbieram diody zenera na 200V i jutro odpalę końcówkę. Czeka mnie też przemierzenie wszystkich ECC85 jakie mam.
A do czego te diody zenera na 200 V? :D
No własnie nie wiem bo podłączając diodę zaporowo otrzymuję 92V... Chyba nie rozumiem idei...
eS
Post autor: eS »
No chyba dioda ma ograniczać napięcie do swojego znamionowego. Czyli jak wpakujesz w szereg diodę 200V to utnie 200V. Ja chciałem uciąć około 169V i faktycznie tyle mniej-wiecej mi te 5x33V ucina.
czyli nie zrozumiałem idei...
Od kilku dni walczę z inverterem. Jedna połówka mi nie działa. Nie mam pojęcia dlaczego... Układ prosty jak cep... wymieniłem już wszystkie elementy oprócz podstawki... Chyba rozlutuję wszystko i polutuje na nowo... wymienię też podstawkę. Może nawet dzisiaj to uda mi się zrobić. Moja frustracja sięga zenitu. Miałem dziś ochotę rzucić tym układem o glebę i podeptać.
