Dioda ma być elementem stratnym z napięcia anodowego do wymaganego dla siatki drugiej - czyli szeregowo.painlust pisze: pn, 16 października 2023, 09:12 Czy ja dobrze myślę? Widać jakiś błąd w moim rozumowaniu?
Nowy projekt Eltron 30 Rat Rod
Re: Nowy projekt Eltron 30 Rat Rod
To odpowiednik ECC84 z siatką w jednej triodzie połączoną z ekranem - przewidzianą do pracy w układzie ze wspólną siatką. Zastosowanie, kaskody w.cz. i można ją zastosować w przykładowym odwracaczu, pamiętając o wybraniu odpowiednich triod.cirrostrato pisze: pn, 16 października 2023, 10:06 https://allegro.pl/oferta/lampa-elektro ... 4346900394 Do odwracacza jak powyżej lampka idealna, tania, nos....a zainteresowanie zerowe, dla siebie oczywiście mam.
czyli co? tak:
Tak, coś takiego. Dla czterech PL trzeba przyjąć prąd rzędu 50 mA, czyli katalogowo 50 mA x 30 - 50 V = 1500 - 2500 mW traconych na diodach.
Użyłbym diody 5W powinna dać radę. Musze tylko kupić takie diody.
Naiwnie spytam dlaczego nie stabilizatory gazowane(?), ładne są......
i tylko tyle... szczególnie, że nie mam.
eS
5 sztuk po 33V/0.5W. Z tym, że musiałem zbić znacznie więcej napięcia niż Ty.painlust pisze: sob, 14 października 2023, 14:53 Już wiem, że diody na 200V o mocy nawet 5W są w sprzedaży. Pytanie jak zbudowałeś zasilacz dla tych PCL805? Jedna dioda (pakiet) wspólny dla kilku siatek G2 czy każda swój pakiet?
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
To się ma zmieścić w obudowie od Eltrona 30. Czym mniej elementów i czym mniejsze tym lepiej. Zostanę przy diodach.
Dzisiaj wreszcie po kilku latach odpaliłem swój miernik lamp... Potestowałem wszystkie 16 sztuk PL84 i tak jak myślałem większość z nich to śmieci. katalogowo przy Ua=Ug2=170V i Ug1=-12,5V sprawna lampa powinna dawać 70mA prądu anodowego. Większość lamp przy tych parametrach miała poniżej 50% czyli 35mA. Do dalszych testów przeszło tylko 6 lamp z pradami powyżej 45mA. Dzisiaj odbieram diody zenera na 200V i jutro odpalę końcówkę. Czeka mnie też przemierzenie wszystkich ECC85 jakie mam.
A do czego te diody zenera na 200 V?
No własnie nie wiem bo podłączając diodę zaporowo otrzymuję 92V... Chyba nie rozumiem idei...
eS
No chyba dioda ma ograniczać napięcie do swojego znamionowego. Czyli jak wpakujesz w szereg diodę 200V to utnie 200V. Ja chciałem uciąć około 169V i faktycznie tyle mniej-wiecej mi te 5x33V ucina.
czyli nie zrozumiałem idei...
Od kilku dni walczę z inverterem. Jedna połówka mi nie działa. Nie mam pojęcia dlaczego... Układ prosty jak cep... wymieniłem już wszystkie elementy oprócz podstawki... Chyba rozlutuję wszystko i polutuje na nowo... wymienię też podstawkę. Może nawet dzisiaj to uda mi się zrobić. Moja frustracja sięga zenitu. Miałem dziś ochotę rzucić tym układem o glebę i podeptać.
