Nowy projekt Eltron 30 Rat Rod
Przygotowuje sie do nowego projektu z cyklu Eltron. Nie chce powielać poprzedniego projektu w 100% więc postanowiłem tym razem użyć w końcówce lamp PL84 których mam 16 sztuk. Niestety wszystkie lampy są używane, ale mam nadzieje, że jakaś kwadra się znajdzie, a przynajmniej dwie pary. Tym razem zaczynam od platformy testowej za którą będzie robić stare chassis od Eltrona 50 (docelowo w tym chassis spróbuje wsadzić końcówkę na EL36 ale to będzie następny projekt). Obsadziłem je podstawkami oraz przykręciłem transformatory. Za zasilający będzie robić sowiecki TS180, który ma aż 4 uzwojenia żarzenia 6,3V oraz 4 uzwojenia średnionapięciowe, które połaczone w szereg dają 210VAC (po wyprostowaniu będzie około 290VDC). 4xPL84 w aplikacji dla EL86 potrzebują 250VDC na anodzie i 200VDC na siatce drugiej przy Raa= 2k75 powinny dać według katalogu 36W. Jako wyjściowego użyję starego transformatora z mojego Pentagrama nawiniętego z błędem czyli 3k dla 8 Om. Niedopasowanie zapewne obniży moc, ale będę zadowolony jak uzyskam 30W. Końcówka będzie chodzić z biasem automatycznym więc z trafa TS180 bez problemu uzyskam c/a odpowiednie napięcia bo cześć odłoży się na rezystorach katodowych i rezystancji uzwojenia pierwotnego trafa wyjściowego. Żarzenie lamp mocy odbędzie się napięciem stałym uzyskanym po wyprostowaniu napięcia z połączonych w szereg dwóch uzwojeń żarzenia. Sprawdziłem pod obciążeniem kwadrą PL84 uzyskuję praktycznie dokładnie 15VDC. Teraz czeka mnie wytrawienie PCB zasilacza. Mam nadzieję, ze uda mi się przed zimą to odpalić. Zapomniałem o inwerterze... będzie robić za niego ECC85 w klasycznej aplikacji ze sprzężeniem katodowym.
Olkus
Re: Nowy projekt Eltron 30 Rat Rod
Zapowiada się coś ciekawego, jakaś mniej typowa konstrukcja - to lubię
A.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Połozyłem żarzenie oraz zbudowałem inwerter Jak przystało na wersję testową zrobiłem ją na elementach z demobilu, ale jak się sprawdzi zostanie zbudowany porządnie, choć jak na projekt typu RAT ROD powinienem tak zostawić
Prowizorki i druciarstwa ciąg dalszy czyli zasilacz... (220uF/100R/220uF/2k2/100uF) Tak jak przypuszczałem daje 292V. Teraz muszę obliczyć Rg2 bo chcę aby z zasilacza wychodziło jak najwyższe napięcie więc w pierwszym filtrze jest tylko rezystor 100R.
No i platforma testowa tylko na 2 lampy PL84 skończona... Rg2 wyszedł mi z obliczeń 3k9/1W. Nie mam takich rezystorów, a u mnie w sklepie są nie do dostania więc znów drutowałem z tego co miałem. Odpalę dopiero juto więc na razie bez fajerwerków...
Ta lampa {PL84} będzie bardzo żle pracowała z zasilaniem siatki drugiej ,,zbitym,, przez opornik
. Przy praktycznie maksymalnej mocy traconej 12 W {2 x 56 mA} i Rk= 130 wymaga w spoczynku 2 x 2 mA, a przy pełnym wysterowaniu 17 mA prądu siatki drugiej. Zbicie rezystorem jest niemożliwe. Można jedynie zastosować minus S1 ok. -20 V lub zasilić S2 przez diodę zenera. Ze względu na maksymalny prąd katody 100 mA można z kwartetu wycisnąć z 40 watów przy 250 V i pracy bliżej klasy B {4 x 20 mA} bez ryzyka przeciążenia lamp.
pozwól, że spróbuje jednak zbić opornikiem., a jak się nie uda to dam rzeczywiście jakies diody zenera. To jest testowa platforma. Muszę znaleźć schemat jednego wzmaka który oryginalnie był na PL84 i zobaczyć jak tam pracuje zasilacz.
eS
Próbowałem zbić opornikiem napięcie S2 w PCL805, ale co lepiej się spisały zenerki.
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
Jakich zenerek użyłeś? Są w ogóle zenerki na 200V czy trzeba składać z kilku?
Już wiem, że diody na 200V o mocy nawet 5W są w sprzedaży. Pytanie jak zbudowałeś zasilacz dla tych PCL805? Jedna dioda (pakiet) wspólny dla kilku siatek G2 czy każda swój pakiet?
Wystarczy jeden na cztery siatki.
Czy ja dobrze myślę? Widać jakiś błąd w moim rozumowaniu?
https://allegro.pl/oferta/lampa-elektro ... 4346900394 Do odwracacza jak powyżej lampka idealna, tania, nos....a zainteresowanie zerowe, dla siebie oczywiście mam.
Ja chce użyć ECC85
To tylko moja propozycja ewentualnego taniego zapasu lamp kierowana do młodych wilków, potem mija kilka lat i ktoś pisze ,,kupiłeś lampy xx po 3zł, ile możesz mi odstąpić w tej cenie'' ......tyle ile za dwa gile......Pozdrawiam.
