EM84
Pomierzyłem napięcia w układzie.Podpiąłem go do anod lamp wej. w se na el84.Zasilanie kan.L 270V,P 268V,nóżki9-L 51V,P 54V,siatka-nóżka1-L 0,48V P 0,52V.Na siatce wartość nap. jest stała mimo regulacji głośnością.Przy pomiarze miernikiem między nóżką 9 a masą ukł. zaobserwowałem lekkie z małą amplitudą mruganie(bardzo delikatne ale jednak w końcu coś drgnęło).Co dalej?
Na Twoim miejscu zmieniłbym rezystor siatkowy 470k na 3M, bo taką wartość podaje katalog. Nastepnie w miejsce detektora podłączyłbym zewnętrzne źródło napięcia i sprawdził jak lampa zachowuje się przy jego zmianie od 0 do -22V.
Uff..w końcu uruchomiłem oczko,działa z powyższego układu ale czułość jest taka że przy każdej zmianie głośności trzeba rególować pot.220kohm.Tomek miałeś rację rozlutowałem wszystko złożyłem od nowa i działa.Tylko nie wiem jak zrobić żeby po każdej zmianie głośności wzm. nie regulować czułości pot.(a może zmienić go na 500kohm,1M),bo na małych poziomach głośności potencjometrowi brakuje" skali"
Nie dlatego. Tam je zastosowano by wysterować lampę niską apmlitudą. Ba można wysterować sygnałem doprowadzanym do głośników przy mocy rzędu 5W.
Geenralnie całośc charakterystyki wskazań EM84 nie jest liniowa i w nieznacznym stopniu odbiega od logarytmicznej. Dynamika może nie powala ale jest lepsza od popularnych nie tak dawno wychyłowych wskaźników dających czytelny pomiar w zakresie -15dB - +3dB.
[/url]
[/url]
Zrób do oczka wzmacniacz z ARW np. na EBF89 - charakterystyka tej lampy akurat da logarytmiczne napięcie ARW (podajesz je też na oczko) względem ampltudy sygnałununcjusz1 pisze:Pewno dlatego w projekcie z magicznym oczkiem u Jogisa są tranzystory BF
245. A jak układowo rozwiązywano w erze "beztranzystorowej"?
