EM84
nuncjusz1
Post autor: nuncjusz1 »
A co z podłączeniem nóżki żarzenia do masy na ukł. z ksiązki?
Żarzenie musi mieć galwaniczne połączenie z katodą. Zazwyczaj opór włókno katoda ma wynosić max 20 kiloomów dla typowych lamp odbiorczych.
nuncjusz1
Pomierzyłem napięcia w układzie.Podpiąłem go do anod lamp wej. w se na el84.Zasilanie kan.L 270V,P 268V,nóżki9-L 51V,P 54V,siatka-nóżka1-L 0,48V P 0,52V.Na siatce wartość nap. jest stała mimo regulacji głośnością.Przy pomiarze miernikiem między nóżką 9 a masą ukł. zaobserwowałem lekkie z małą amplitudą mruganie(bardzo delikatne ale jednak w końcu coś drgnęło).Co dalej? :cry:
nuncjusz1
Nie dodałem że na siatkach jest minus
nuncjusz1
Jeszcze zapomniałbym.Na wejściu z anody(czyli opornik100k) jest 144V
nuncjusz1 pisze:Jeszcze zapomniałbym.Na wejściu z anody(czyli opornik100k) jest 144V
Ale to ma być napięcie _zmienne_. Jak na siatce oka jest ciągle zero to sprawdź detektor.
nuncjusz1
Ale jak go sprawdzić.Diody zmieniałem wszystkie są nowe.Gdzie dalej szukać?
Post autor: Zibi »
Na Twoim miejscu zmieniłbym rezystor siatkowy 470k na 3M, bo taką wartość podaje katalog. Nastepnie w miejsce detektora podłączyłbym zewnętrzne źródło napięcia i sprawdził jak lampa zachowuje się przy jego zmianie od 0 do -22V.
nuncjusz1 pisze:Ale jak go sprawdzić.Diody zmieniałem wszystkie są nowe.Gdzie dalej szukać?
Spradź dokładnie wartości elementów (czy nie pomyliłes np. 100Ω z 100kΩ :) i poprawność montażu. To nie może nie działać.
nuncjusz1
Tak zrobię.Rozlutowałem wszystko i spróbuję jeszcze raz. :?
nuncjusz1
Uff..w końcu uruchomiłem oczko,działa z powyższego układu ale czułość jest taka że przy każdej zmianie głośności trzeba rególować pot.220kohm.Tomek miałeś rację rozlutowałem wszystko złożyłem od nowa i działa.Tylko nie wiem jak zrobić żeby po każdej zmianie głośności wzm. nie regulować czułości pot.(a może zmienić go na 500kohm,1M),bo na małych poziomach głośności potencjometrowi brakuje" skali"
Dać przetwornik logarytmiczny przed oczkiem. Sporo znajdziesz w podręcznikach opisujących zastosowania wzmiacniaczy operacyjnych.
nuncjusz1
Pewno dlatego w projekcie z magicznym oczkiem u Jogisa są tranzystory BF
245. A jak układowo rozwiązywano w erze "beztranzystorowej"?
Nie dlatego. Tam je zastosowano by wysterować lampę niską apmlitudą. Ba można wysterować sygnałem doprowadzanym do głośników przy mocy rzędu 5W.
Geenralnie całośc charakterystyki wskazań EM84 nie jest liniowa i w nieznacznym stopniu odbiega od logarytmicznej. Dynamika może nie powala ale jest lepsza od popularnych nie tak dawno wychyłowych wskaźników dających czytelny pomiar w zakresie -15dB - +3dB.
[/url]
nuncjusz1 pisze:Pewno dlatego w projekcie z magicznym oczkiem u Jogisa są tranzystory BF
Zrób do oczka wzmacniacz z ARW np. na EBF89 - charakterystyka tej lampy akurat da logarytmiczne napięcie ARW (podajesz je też na oczko) względem ampltudy sygnału
