Marconi 4LS/2
CHOPIN66
Re: Marconi 4LS/2
Post autor: CHOPIN66 »
tszczesn pisze: śr, 25 stycznia 2023, 14:40 Mogłoby być. Ale czemu jest okablowany w wersji sieciowej? Nie trzeba było lutować kabli które donikąd nie idą.
Może zrobili podobny myk jak Philips w latach 50 w modelu LX444AB gdzie lampy serii D9x były w trybie bateryjnym żarzone dwójkami równolegle z 3V a w trybie sieciowym szeregowo z napięcia anodowego i przełączane przełącznikiem obrotowym . Efekt był taki , że mieliśmy małe zgrabne trafo sieciowe na chassis .
Ale podkreślam , że może tak zrobił Marconi .
Re: Marconi 4LS/2
Nie ma szans. Te lampy mają 1A żarzenia, i nie są przystosowane do żarzenia szeregowego. Lampy tego typu to dopiero rok lub dwa później, i to tylko do prądu stałego. Podejrzewam, chassis było uniwersalne, sieciowo-bateryjne - w wersji bateryjnej do zacisków na płytce montażowej były podpięte baterie, w wersji sieciowej - moduł zasilacza. To by też mogło wyjaśniać czemu opornik siatki lampy detekcyjnej ma własny zacisk - po prostu w wersji bateryjnej musi być podłączony do '+' żarzenia, w wersji sieciowej - do masy. I wtedy w wersji sieciowej te dwa styki (w bateryjnej odłączające żarzenie) są okablowane, ale nigdzie nie podłączone.
ballasttube
Re: Marconi 4LS/2
Post autor: ballasttube »
Chyba jest, jak Pan Tomasz pisze.
Ale to te lampy 1Amperowe
ciągnęły z akumulatora duże prądy!
Równolegle!
Wtedy się tym nie przejmowali:-)
Kiedyś Pan wspominał o bardzo
pierwotnych radyjkach z lampami na niskie
Uż i duże Iż i w szereg z wielką grzałą,
aby zbić resztę napięcia sieciowego.
Re: Marconi 4LS/2
Nie do końca. W wersji bateryjnej były lampy bateryjne, a poborem prądu rzędu 100mA - znacznie mniej ssały z akumulatora. Akumulatory żarzenia miały po kilka - kilkanaście Ah, więc starczały na naprawdę długo. Prądy żarzenia 1A to w czasach lamp z katodą wolframową, czyli pierwsza połowa lat 20-tych.
Szeregowe łączenie lamp bateryjnych to koniec lat 20-tych, pierwsze próby budowania odbiorników zasilanych z sieci, początkowo (ponieważ te lampy były bezpośrednio żarzone) tylko DC.
ballasttube
Re: Marconi 4LS/2
Dziękuję za odpowiedź,Panie Tomaszu
i pozdrawiam,życzę dobrego weekendu.
Jacek
Re: Marconi 4LS/2
Więc jest tak - gra. Pierwszy raz po kilkudziesięciu latach radio wydało z siebie dźwięk, i był to sygnał pierwszego programu Polskiego Radia.
Ze złych wieści - zepsułem do końca dławik zasilacza (tradycyjnie - odłamał się kabelek, oczywiście tez ze spodu uzwojenia), będę musiał jedną jego połówkę przewinąć. Ma bardzo niewygodny rdzeń typu 'M', ale dało się go rozebrać.
Teraz pytanie z innej beczki. Tak wygląda przednia i boczne  ścianki radia - taki dość charakterystyczny wzorek, widywałem go już na różnych urządzeniach z lat 30-tych. Jak taki efekt osiągnąć? Wierzchnią blachę trzeba niestety odnowić, bo pojawia się tam rdza. Wewnętrzna strona jest prosta, jest tam gładki czarny lakier, ale zewnętrzna ma tą ozdobną warstwę.
BTW - z jakiego tworzywa mogą być wykonane szpulki (jedna z nuch, z uszkodzonym dławikiem jest na zdjęciu kilka postów wcześniej. Dość kruche (przynajmniej po 100 latach) tworzywo, twarde (ale nie jak szkło czy bakelit). Co mogło tu być zastosowane w 1930 roku?
Re: Marconi 4LS/2
kikor
Re: Marconi 4LS/2
Post autor: kikor »
tszczesn pisze: wt, 7 marca 2023, 16:07
Zapodaj Tomaszu zdjęcie , czy to są takie cętki/ ciapki/marmurek ? Kiedyś posiadają tak pomalowaną metalową obudowe jakiegoś radia z wczesnych lat 30 która posiadała ubytki owego malunku przeszukałem internety w poszukiwaniu odpowiedzi i znalazłem jaki to było robione.Nie pamiętam już teraz jak , ale szukałem pod hasłami stare techniki malowania/zabezpieczenia metalu itp.
Re: Marconi 4LS/2
Zdjęcie było, ale gdzieś je potwór wessał. Poprzedni post wysłał mi się za trzecim razem. Ten wzorek nie jest płaski.
kikor
Re: Marconi 4LS/2
Post autor: kikor »
Nie to nie takie jak ja szukałem moje, to jakby taka imitacja bakelitu ,bardzo ładna w odcieniach brązu/czerni takie fantazyjne mazaje.
U Ciebie myślę ze zastosowano jakiś rodzaj farby strukturalnej , która po blisko 100 latach jest nie do podrobienia.Trzeba szukać w specjalistycznych/modelarskich sklepach cóś takiego.
Re: Marconi 4LS/2
100 lat temu chemia była trochę prostsza, ta farba to nie może być nic skomplikowanego. Ale w znajomej lakierni nie rozpoznają tego, nie potrafią nic podpowiedzieć.
kikor
Re: Marconi 4LS/2
Post autor: kikor »
A może nie tędy droga ? nie farba a technika malowania ? gąbeczka ,szmatka jakaś ? i ciapane po powierzchni ? Wpisz może po niemiecku i angielsku ,, farba strukturalna do metalu ,,.Albo może odpal w przeglądarce wyszukiwanie obrazem?
ed_net
Re: Marconi 4LS/2
Post autor: ed_net »
W warunkach domowych jako duży erzac to bym spróbował lakieru młotkowego , które są dosyć powszechne - użyłem takiego do turystycznego Philipsa o czym się chwaliłem na Forum .
Ale przeglądając Internet spotkałem się z lakierami z efektem pękania {nie do paznokci } i myślę że warto by spróbować jako podkład dać taki pękający lakier , a nawierzchniową warstwę dać z lakieru młotkowego .
A w latach bardzo minionych takie powłoki jak na Twoim radiu to były na znacznej części różnego rodzaju urządzeń technicznych - pamiętam na mikroskopie , czy przyrządach pomiarowych .
Pozdrawiam Edward
Re: Marconi 4LS/2
Lakier młotkowy to zupełnie co innego. W najgorszym wypadku dam po prostu lakier proszkowy matowy i tyle. Ale ponieważ nie jest jeszcze niezbędne robienie tego od razu to na razie zostaje po staremu. Brzydko wygląda, ale może da się zrobić bardziej jak oryginał.
A że ten lakier był popularny to wiem, dlatego mam nadzieję, że uda mi się dowiedzieć co to jest i jak to zrobić dzisiaj.
spiga
Re: Marconi 4LS/2
Post autor: spiga »
Najpierw dygresja - dawno temu pracowałem w zakładach produkujących czołgi i dźwigi i panele sterownicze niektórych kabin były malowane natryskowo specjalną farbą, która potem była suszona/wypalana w suszarkach do których podłączano rurę wydechową "Komarka", bo w atmosferze tych spalin powierzchnia farby nabierała takiej struktury/tekstury podobnej do kwiatów mrozu na szybach.
A współcześnie - czytałem na którymś z motoryzacyjnych forum(ów) o farbach/lakierach strukturalnych , stosowanych do malowania kolektorów i osłon głowic silników, które po wypaleniu w piekarniku przybierają taką właśnie strukturę powierzchni. Automaniacy sobie chwalą ;) I to chyba najlepsza opcja, bo piekarni na 200 stopni chyba jest w każdym domu.
Są także farby strukturalne w sprayu, ale nie dane mi było zobaczyć efektu, nie mogę więc polecić. Można też szukać pod hasłami Cracle Lacquer / Lacquer Cricke / Cracquelle - tam przypadki malowania dwukrotnego (ta druga warstwa, nakładana natryskowo, pod wpływem suszenia pęka i odsłania dolną warstwę; odmienne kolory powodują wtedy wrażenie starej i łuszczącej się farby. Nawet w Empiku można było (może jeszcze jest) dostać niewielki pojemnik z taką "łuszczącą się" farbką.
Spiga
