Scalać = zespalać, skupiać, łączyć w całość. Naprawdę nie znasz tego słowa?pasio pisze: Czy scalał, to coś od tzw. scalaków ?
Moc admisyjna a moc "normalna"
Retroman
Podobno zaczarowanej hiperboli mocy nie wolno przekraczać, ale w impulsach się to czasem zdarza (np. wzbudzanie się wzmacniacza). Sądzę, że raczej Ik nie wolno trwale przekraczać. Wszystko jednak jest chyba związane z okresem całkowania i właściwym wyznaczeniem obszaru pracy nie tylko pod hiperbolą, no chyba, że naczelną zasadą jest oszczędzanie lampy. której to zasady nauczono nas stosować.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
W klasie B (AB) przez każdą z lamp płyną właśnie impulsy (w kształcie półsinusoidy). Wartość średnia takich półsinusoid jest pi (3.14) razy mniejsza od wartości maksymalnej (stąd właśnie wynika duża sprawność wzmacniaczy w klasie B). Dlatego prosta obciążenia śmiało może wychodzić poza hiperbolę mocy admisyjnej i w zasadzie w każym układzie PP w klasie B (AB) wychodzi.Retroman pisze:Witam
KaW
Po takim długim okresie -przeczytałem te swoje wypociny -nalezało by je skrócić i wyrzucić .
Co do pracy lamp EL34 w obszarze zabronionym -jest to niemożliwe
dla tych lamp-dodam że bez sensu .
Wyjasnieniem jest fakt ,że w tamtych czasach trudno było osiagnąć
basy we wzmacniaczu mocy -i oczywiście dobre brzmienie -mało zniekształceń .
Dlatego sięgnieto po maks napiecie zasilania -nawet do 800V /Ua/ -dla klasy B.
Będąc przy tej klasie -jedna połowka bedzie miała te 800V -druga też .
-czyli Uaa/point,point/ będzie równe 1600V. I na tyle winien byc nawiniety zwojowo transformator -z odczepem ...
Chciałem tylko zaznaczyć ,że rdzeniowi transformatora jest potrzebne
napięcie /SEM / -z wielkości napięcia wynika ilość zwoji -wynika MOŻLIWOŚĆ uzyskania dużej indukcyjności -w możliwy wtedy sposób.
El34 jest niezmiennie produkowana -.....
jdubowski
Popieram...Alek pisze:Sądzę, że najrozsądniejsze będzie zamkniecie tematu.
