Czy to normalne? 300B + kolumny
MS
- 10...14 postów
300B SunAudio
kakter@poczta.wprost.pl
mslawicz
- 75...99 postów
Jeśli nie ma, to najbardziej prawdopodobny jest motorboating wynikający ze zbyt słabego filtrowania zasilania poszczególnych stopni (najłatwiej powstaje sprzężenie między pierwszym i drugim stopniem).fugasi pisze:Zaraz, zaraz, a czy ten wzmacniacz (Sun Audio) w ogole ma pętlę sprzężenia zwrotnego ?
Pozdr
Marcin
szalony
MS
- 10...14 postów
[/quote]Po chłopsku mówiąc weż kawałek drutu ok 5cm wywiń z niego coś na kształt litery U i wsadz w gniazdo wejściowe sygnału tak aby zewrzeć oba jego bieguny .
[/quote]
Zrobilem jak radziliście albo coś przekombinowalem. Zwarlem kawalkiem drutu wejscie gdzie lączę CD (dwa czincze) i nie zadzialalo. Potem zwarlem wejscia glosnikowe. Jeden kanal (czarne z czerwonym) gdzie podlaczam kable glośnikowe. Na momet. Po chwili membrany przestaly sie poruszac. Nadal slychac lekkie buczenie ale juz nie pompuje a membrana jest nieruchoma. Po wylaczeniu i ponownym wlaczeniu znow zaczyna pompowac. Zwieram + z - ma moment i praca membrany zamiera. Nie wiem czy to bezpieczna dla wzmacniacza i kolumn? Może teraz ktoś wpadnie na to, co powoduje takie zachowanie membran.
[/quote]
300B SunAudio
Andrzej Molicki
Akurat wzmacniacze w klasie A są odporne na zwarcia - nic im się nie stanie. Gorzej znosi brak obciązenia - wtedy przepięcia na transformatorze mogą doprowadzić do przebicia jakiegoś elementu - podstawki czy kondensatora.Andrzej Molicki pisze:NIe zwieraj wyjść na glośniki bo wysadzisz lampy w powietrze.!!!!!!!!!!!!!
Jeżeli zwarcie wejścia nie pomogło to wzmacniacz sie wzbudza i sam nic nie zrobisz.
Zwierać nie można tylko wzmacniaczy w klasie B i AB, bo tam rzeczywiście można przeciążyć lampy.
Andrzej Molicki
MS
- 10...14 postów
Dzięki Panowie. Na wszelki wypadek zaprzestaną eksperymenty z drutem w ksztalcie U.
Andrzej, gdzie znajdę namiar na Tomka? Bede wdzieczny za podpowiedz
300B SunAudio
MS
- 10...14 postów
a moze jeszcze kogos warto polecic kto moglby zbadac pacjenta w okolicach warszawy? Sam nie dam rady ;-(
300B SunAudio
Andrzej Molicki
Właśnie zrobiłem ten wzmacniacz - przyczyna okazała się banalna - nieprawidłowa przeróbka wzmacniacza. Okazało się, że ktoś równolegle do oporników katodowych lamp 300B dołączył drugie oporki, dwukrotnie zwiększając prąd lamp (aż widoczne było intensywne świecenie miki bombardowanej elektronami), przy okazji skutecznie je przeciążając. Prawdopodbnie przestał się wyrabiać prądowo zasilacz. Po powrocie do normalnego układu efekt znikł.
A sam wzmacniacz ładny jest, choć 300B powinny ładniej świecić w ciemności :)
Andrzej Molicki
amator
Witam.fugasi pisze:A co "ktoś" chciał osiągnąć zwiększając ten prąd to wiadomo ?
Wiadomo - efekt wizualny. Najprawdopodobniej przed sprzedażą wzmacniacz miał "ładniej wyglądać". Kogo będzie interesowała długowieczność lampy po tym, jak się jej pozbędzie
Pozdrawiam serdecznie
