[ciut, ciut OT] Dawnych lamp(ek) czar...
Re: [ciut, ciut OT] Dawnych lamp(ek) czar...
Nie jest to neonówka, ma w środku żarnik i w ogóle cały układ drucików jak w zwykłej żarówce.
Tomasz Gumny
To może ma też w środku szklaną bańkę?marcin_oizo pisze:Nie jest to neonówka, ma w środku żarnik i w ogóle cały układ drucików jak w zwykłej żarówce.
Tomek
Nie, nie ma też żadnej ukrytej bańki. To żaróweczka w 100% ale niestety spalona.Tomasz Gumny pisze:To może ma też w środku szklaną bańkę?marcin_oizo pisze:Nie jest to neonówka, ma w środku żarnik i w ogóle cały układ drucików jak w zwykłej żarówce.Na zdjęciu wygląda trochę jak oklejona żarówka...
ZoltAn
No, faktycznie - kolor zdecydowanie "nieliturgiczny"Janusz pisze:Zielona?
Czujnik
Pozostając dalej w temacie, aczkolwiek produkcja konkurencyjna dla Osrama. Mam taki zestaw , widać go na załączonych zdjęciach. Niestety oczywiście brakuje trochę żarówek. Może ktoś ma w swoich zapasach? Warto zwrócić jakiego głośnika sluchają ludzie stojący przed wystawą Philipsa na winietce z boku pudełka. Czyżby te lampki były tak stare?
To ja pokażę trochę większą lampkę firmy Osram i raczej nie na choinkę - 500W lampę rtęciową. Uwagę zwraca ciekawe mocowanie jarznika. Nie wiem z jakiego roku pochodzi, osoba, od której ją dostałem twierdziła, że lampa jest przedwojenna
Robota dla Alka... Moim zdaniem żarówka jest warta naprawy ze względu na kształt i to, że trudno taką znaleźć.[/color]marcin_oizo pisze:Nie, nie ma też żadnej ukrytej bańki. To żaróweczka w 100% ale niestety spalona.Tomasz Gumny pisze:To może ma też w środku szklaną bańkę?marcin_oizo pisze:Nie jest to neonówka, ma w środku żarnik i w ogóle cały układ drucików jak w zwykłej żarówce.Na zdjęciu wygląda trochę jak oklejona żarówka...
MichałKob
Może udałoby się najpierw pokruszyć kit, mocujący bańkę, aby ją wyjąć? Potem może udałoby się odciąć dolną część bańki - zawierającą mocowanie żarnika - a następnie zainstalować wewnątrz jakąś współczesną żarówkę i przykleić na powrót do gwintu.
Zawsze jakieś rozwiązanie ale szkoda zepsuć (znając moje umiejętności).MichałKob pisze:Może udałoby się najpierw pokruszyć kit, mocujący bańkę, aby ją wyjąć? Potem może udałoby się odciąć dolną część bańki - zawierającą mocowanie żarnika - a następnie zainstalować wewnątrz jakąś współczesną żarówkę i przykleić na powrót do gwintu.
->Vault_Dweller dyby tylko Alkowi się bardzo nudziło to mogę mu podesłać tą żarówkę
Kwazor
OTlamp ta rteciowka jest ciekawa chycby ze wzgledu na 1 elektrode zapłonowa a nie 2 jak dzisiejszych lampach rteciowych.
Dorwij dlawik chocby 125W i zapal ja
chcialbym zobaczyc jej prace...
KaKa
Jak trzeba mogę pożyczyć dławik 400W
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Jedną elektrodę zapłonową też się spotyka (przynajmniej widziałem takie kilka lat temu).Kwazor pisze:OTlamp ta rteciowka jest ciekawa chycby ze wzgledu na 1 elektrode zapłonowa a nie 2 jak dzisiejszych lampach rteciowych.
Podłączałem przez żarówkę 200W.Kwazor pisze: Dorwij dlawik chocby 125W i zapal jachcialbym zobaczyc jej prace...
Kwazor
OTlamp sprawdz mi jeszcze czy ona nie wali przypadkiem "twardym ultrafioletem"
FIlmik z zapłonu tej lampy byłby mile widziany .....
ZoltAn
Tak działały popularne "polampowskie" domowe kwarcówki kosmetyczne: żarnik IR połączony w szereg z palnikiem.OTLamp pisze:Podłączałem przez żarówkę 200W.
A to dzięki pomysłowi rodem z DDR'u. Była u mnie w domu taka kwarcówka z dwoma żarnikami IR. Fakt dawało to do złudzeni efekt grzania przez słońce ..... ale te okularki ochronne.... Sama kwarcówka miała postać płaskiego pudła, które po rozłożeniu dawało reflektor z lampą rtęciową i promiennikami oraz stabilną podstawą.
