Zegar NIXIE i wadliwe tranzystory.
mll
Re: Zegar NIXIE i wadliwe tranzystory.
"to jest Atmega328P, znana z Arduino UNO a nie szmelc na TTL-ach, który żre masę energii"
Rzadko się tutaj wypowiadam / wypisuję ale mnie ruszyło.... . TTL to szmelc i żre nie masę energii... Za to lampy NIXIE energii nie żrą??? Moim skromnym zdaniem żenienie technologi procesowej z wyświetlaczami lampowymi to sztuka dla sztuki podobnie jak użycie w przedwzacniaczu pólprzewodnikowym lampy ECC... w celu uzyskania "lampowego brzmienia".
mll
Miało być:
technologii procesoroowej
kubafant
Zgadzam się w pełni, z tym jednym wyjątkiem, że to nie sztuka dla sztuki a zwyczajne paputractwo.mll pisze: ndz, 3 października 2021, 04:35 Moim skromnym zdaniem żenienie technologi procesowej z wyświetlaczami lampowymi to sztuka dla sztuki podobnie jak użycie w przedwzacniaczu pólprzewodnikowym lampy ECC... w celu uzyskania "lampowego brzmienia".
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
Zwykła moda na technologiczne starocie,a przy braku oryginałów-podróby.Kryształy i porcelana w regale już są passe
Szrot majster
Witam!mll pisze: ndz, 3 października 2021, 04:35 "to jest Atmega328P, znana z Arduino UNO a nie szmelc na TTL-ach, który żre masę energii"
Dziś zmierzyłem, zegar pobiera 2,5W z sieci, tak naprawdę, odliczając straty zasilacza(od routera, impulsowy), pobiera CAŁE DWA WATY!!!!
NIXIE są zasilane z przetwornicy Step-Up na NE555, elementem wykonawczym tej przetwornicy jest IRF740.
Zbudowałem zegar Predatora z EdW 10/2002, binarny(pokazuje czas w negatywie, kodem DCBA), jest tam pięć układów CMOS: 4060(generator), 4013(dzieli 2Hz na pół) i aż trzy układy 4518(liczniki sterujące diodami LED). To jest dopiero dziadostwo energochłonne...a TTL....+5V, stabilizacja na stabilizatorze szeregowym, zasilanie lamp z trafa....idź Pan do diabła
TIA, u Ciebie to wszysko szmelcSzrot majster pisze: ndz, 3 października 2021, 03:35 Witam!
Zegar ma pomiar temperatury i wskazanie daty, wskazania zmieniają się co około 3 minuty, można zmienić to w ustawieniach, to jest Atmega328P, znana z Arduino UNO a nie szmelc na TTL-ach, który żre masę energii, poza tym tu sterowanie jasnością i prądem NIXIE odbywa się programowo, to nie lata 70-te.
Tranzystory MPSA 42/92, kupiłem markowe, ładnie wykonane, po co mam starych gratów szukać
Zegar na atmedze ma wielki sens, pod warukniem, że go zrobisz od zera i mówię tu przede wszystkim o oprogramowaniu (nie mylić z wgraniem gotowego 'wsadu').
Ja tam lubię zegary na TTL'kach, na Atmelu też kilka popełniłem...
Szrot majster
Ja zrobiłem to sam trawiłem płytki, byle jak to wygląda ale DZIAŁALocutus pisze: ndz, 3 października 2021, 20:10TIA, u Ciebie to wszysko szmelcSzrot majster pisze: ndz, 3 października 2021, 03:35 Witam!
Ja tam lubię zegary na TTL'kach, na Atmelu też kilka popełniłem...![]()
Zegar CRT....to byłoby coś
https://www.google.com/search?q=crt+clo ... =912&dpr=1
A czy w w/w 'prądożerność' już jest 'cacy' czy nadal 'be' jak w 'TTL clock' ?Szrot majster pisze: ndz, 3 października 2021, 20:50 Zegar CRT....to byłoby coś
Bo lampa CRT (szczególnie większa) "parę" watów wciągnie...
PS. W zegarku na 6x(74LS90 i 74141) na całą elektronikę (bez wyświetlaczy) potrzeba jakies 0.6W... czy to dużo ?
Chyba literówkę popełniłeś. Technologia mikroprocesorowa + lampy NIXIE - to technologiczne starcie
Liczy się wygląd zewnętrzny,a nie co jest w środkuTomek Janiszewski pisze: pn, 4 października 2021, 10:43Chyba literówkę popełniłeś. Technologia mikroprocesorowa + lampy NIXIE - to technologiczne starcie![]()
Można zastosować układy CMOS kombatybilne z TTL serii 74HC. Wadą jest duża liczba użytych podzespołów i związany z tym duży wymiar płytki drukowanej.mll pisze: ndz, 3 października 2021, 04:35 "to jest Atmega328P, znana z Arduino UNO a nie szmelc na TTL-ach, który żre masę energii"
Rzadko się tutaj wypowiadam / wypisuję ale mnie ruszyło.... . TTL to szmelc i żre nie masę energii... Za to lampy NIXIE energii nie żrą??? Moim skromnym zdaniem żenienie technologi procesowej z wyświetlaczami lampowymi to sztuka dla sztuki podobnie jak użycie w przedwzmacniaczu półprzewodnikowym lampy ECC... w celu uzyskania "lampowego brzmienia".
Szrot majster
W marcu i kwietniu kupiłem sporo NOS-ów Dolam LC-516, to klony rosyjskich IN-1.
Lampy tanie, za 25zł nic innego nie ma na rynku ale i szmelc, świecą brzydko a jedna już zdycha, choć nie pracowała na zawyżonym prądzie.
Układ był ten Zrobiłem to na ESP8266, rejestrach przesuwnych 74HC595 i oczywiście każda lampa ma swój driver(w tej roli białoruskie K155ID1, które są cały czas produkowane i są zamiennikami 74141).
Zegar sam się synchronizuje przez Wi-Fi, via NTP, zasilanie z gotowej przetwornicy, wcale nie taniej.
Wszystko na płytkach uniwersalnych i drutowane, w środku bajzel ale....ja nie umiem projektować PCB. Straszne dziadostwo, skrzynki nie mogłem lepiej obrobić....ojciec się dorwał i tak mu było spieszno do głupiego filmu w TVP, że powiercił krzywo, pokaleczył krawędzie i zrobiłem ile mogłem, żeby uratować pudełko.
Docelowo pójdzie blacha miedziana czy mosiężna na front i jako że otwory są w równych odstępach (na szczęście), to wypoziomuje lampy, kupię mosiężne śrubki i będzie to jakoś wyglądać.
Kiedyś też wpadł na pomysł, żeby wzmacniacz obudować w byle co ze złomu, z pomocą człowieka, który dzień zaczyna od dwóch piw
....teraz to trzeba rozebrać, bo to jest potworek.
