Chińskie LDR-y z amptone - datasheet
Re: Chińskie LDR-y z amptone - datasheet
Ciekawe czym to niby się różni od tych najtańszych LDR z amptone... tych po 4,80PLN.
Ceną?
Kazimierz
Może być wpływ właściwości miernika. Bardziej miarodajny by był pomiar oscyloskopem.
Recon
No generalnie to ceną bo finalnie to wykonanie tego ldra kosztowało mnie prócz 5min czasu - 76groszy. Pytanie co z tą prędkością powrotu do pełnego oporu. Nie mam oscyloskopu, ale na święta dostanę 'wypasiony' nowy multimetr z automatyczną skalą. Może wtedy zobaczę faktycznie jak to się zmienia. Chyba ze ktos ma inny pomysł na test.
EDIT: Zrobiłem prosty test. Przy tym samym zakresie - 20M zwarłem sondy multimetru ze sobą, a potem rozwarłem - odczyt multimetru rósł w niewiele szybszym tempie niż przy ldr.
Paweł K.
Paweł K.
nkas
Pomysł to jest, zrob sobie zwykly dzielnik napiecia na drodze gitara-wzmacniacz. Dolny rezystor bocznikujesz ldrem, zalaczysz, sciszy, odlaczysz glosnosc wroci do poziomu wyjsciowego. Ocenisz czy czas powrotu jest akceptowalny. Ale generalnie w tej aplikacji czas powrotu do wysokiej rezystancji nie jest az tak bardzo krytyczny, zwlaszcza w sytuacji grania z zespolem. Jak chcesz cos szybszego to mozna probowac transoptory H11Fx albo po prostu jfetem. Generalnie uwagi o powolnosci ldrow dotycza glownie zastosowan gdzie sa one kontrolowane obwiednia sygnalu, dla przelaczania kanalow powinno byc ok.
czapa tranzystor
Robił ktoś zakupy w tym sklepie? Nie rozumiem po co NIP przy rejstracji.Znalazłem np takie fotorezystory: https://www.podzespoly-elektroniczne.pl ... 535ab76633 Parametry ON/OFF okej, pytanie jak szybkość.
Pomocy Help
bulabla
Witam - chodzi o wystawianie paragonu.
Jak sie boi to niech na babcie paragon wystawi.
czapa tranzystor
Min.ilość to 50 Szt.I moje pytanie czy warto przemagazynować taką ilość? czy od razu kupić coś pro w stylu 35zł lub 20zł.
