Trwałość lamp-eksperymenty
kubafant
Re: Trwałość lamp-eksperymenty
Post autor: kubafant »
Piękna sprawa, też bym taki chciał :)
Marku, czy mógłbyś sprawdzić jak są oznaczone potencjometry w Twoim wzmacniaczu? Chodzi mi głównie o charakterystykę, A, B czy C.
Czy "zero" regulacji barwy wypada po środku?
Pozdrawiam noworocznie,
Jakub
Tak smaku
głowa
Post autor: Marek7HBV »
Potencjometry są typu A{wszystkie! :lol: -zapewne kryzys materiałowy :roll: }.Zrobiłem test toru i dla potencjometrów ustawionych w pozycji środkowej{=/- 5 procent}wyszło f/u:40/2,2 100/1,1 200/0,9 400/0,9 600/1,1 1k/1,5 2k/1,6 4k/1,7 6k/1,7 8k/1,6 10k/1,4 12k/1,2 15k/1,0 16k/1,0 20k/0,9 :cry: A że używam{czasem} tego wzmacniacza tylko jako końcówkę mocy{dorobiłem wejście na korektor :lol: } to sprawdziłem pasmo przenoszenia przy małej mocy{napięcie w Vpp na 10 omach} i wyszło f/u: 10/1,6 20/2,2 40/2,4 100/2,2 500/2,2 1k/2,2 2k/2,2 4k/2,2 8k/2,1 12k/2,1 16k/2,1 20k/2,1 25k/2,1 30k/2,1......100k/2,2 i dalej częstotliwościomierz mi się skończył :lol: {coś koło 140 było już 1V :roll: }Pozdrowienia z Nowym Rokiem 2020! :D
kubafant
Marek7HBV pisze: śr, 1 stycznia 2020, 16:20 Potencjometry są typu A{wszystkie! :lol: -zapewne kryzys materiałowy :roll: }
Dzięki za potwierdzenie moich przypuszczeń. Prawdopodobnie w PRL nigdy nie produkowaliśmy podwójnych potencjometrów o charakterystyce logarytmicznej. Nigdy dotąd nie spotkałem nigdzie takiego potencjometru. W posiadanych przeze mnie urządzeniach (oraz na zdjęciach urządzeń dostępnych w sieci) widzę, że wszędzie zastosowano potencjometry o charakterystyce A, włącznie z miejscami gdzie powinno się użyć takich o charakterystyce B/C (to następna zagadka; zmierzone przeze mnie potencjometry typu B mają charakterystykę odwrotnie logarytmiczną, a więc wychodzi, że interesująca nas charakterystyka nosi oznaczenie C, wbrew temu, co podaje producent; ponieważ miałem do dyspozycji potencjometry z tylko jednej partii produkcyjnej nie wykluczam, że może chodzić o błąd produkcyjny).
Również na dostępnych w sieci fotografiach wzmacniacza W-600 widać potencjometry typu A.
Być może konstruktorzy zlekceważyli przesłankę mówiącą, że charakterystyka przenoszenia powinna być płaska w pozycji środkowej? Być może wyszli z założenia, że i tak każdy ustawi wg własnych preferencji, a częściej używa się korekcji do dodania decybeli na skrajach pasma niż do ich ujmowania?
Marku, a mógłbyś ocenić jak przebiega regulacja głośności w tym artefakcie? :wink:
Z noworocznym pozdrowieniem,
Jakub
Tak smaku
głowa
Przez ten liniowy potencjometr ustawianie poziomu głośności jest jakieś dziwne :lol: -tyle lat kręcenia logarytmicznymi przyzwyczaiło do innej reakcji :roll: .Ale gdyby tylko takie było ,to człowiek do wszystkiego się przyzwyczai :D .
Jeszcze trochę na temat trwałości lamp w wzmacniaczu W-600.Przeprowadziłem test pasma mocy {kanał lewy-lepszy :lol: }I dla Rob=15 dla 30 Hz i 5V/dz
poniżej30 Hz zniekształcenia są zbyt duże
oraz dla 30 kHz
i
Przy deklarowanej przez producenta mocy 6W sinus pasmo rozciąga się do 40 kHz bez spadku mocy,lecz przy tej częstotliwości pojawiają się zaburzenia przebiegu i następnie do ok 80 kHz jest liniowo.Moc 10 W można uzyskać bez widocznych zniekształceń dopiero od 40 Hz{taki ten transformator jest :roll: }.
Dla 1 kHz prostokąt wygląda tak.Podsumowując:dziadek jeszcze gra i jako zabytek jest cenny,ale za 1000-1500 można z prefabrykatów zrobić znacznie lepszą końcówkę mocy{i czasem ładniejszą :D }Pozdrowienia :D
No i minęło 50000 cykli,a wyniki w dalszym ciągu Is=810nA,Ik=9,7 mA i 16,5 mA z Us=0.Instalacja zrobiona bardzo prowizorycznie zaczęła już mi przeszkadzać,więc przełożyłem do pudełka które postawię w jakimś kącie.Nie wiadomo ile jeszcze potrwa test :lol:
Lewy wskażnik-prąd siatki{0-50 uA},prawy prąd anody{0-25 mA}.Maksymalny prąd anody w cyklu osiąga ok 19mA i to będzie podstawą oceny spadku emisji w przyszłości :D
Następne 50000 cykli-razem już 100000 i prawie nic się nie zmieniło :roll:
Czyżby to był jeden egzemplarz na milion? :lol:
Marek7HBV pisze: wt, 31 grudnia 2019, 15:05 sprawdziłem stan ECC82 wyciągniętej z mojego W-600
Jaki rdzeń EI i grubość pakietu mają trafa głośnikowe w W-600 ? Z góry dziękuję za odpowiedź.
cirrostrato pisze: pt, 21 lutego 2020, 18:53
http://www.forum-trioda.pl/download/file.php?id=2559 ,ale nie warto kopiować-to już muzeum :D :D...P.S. EI-84
Minęło następne 100.000 i już na liczniku 200.000 załączeń{przy ok 170.000 przekażnik załączający żarzenie wymagał czyszczenia styków :lol: }.Pomiary Is=430 nA/Ik=9,6mA/16,5mA przy Us=0{względem katody}.Czyli nastąpił jedynie spadek prądu siatki podłączonej do zasilania{bez żarzenia}-może się ,,wyczyściła,, i omomierz pokazujący wcześniej rezystencję miedzy siatką a katodą rzędu 0,5G teraz już nie drgnie{ponad 1G}.Dla przypomnienia-zastosowałem lampę używaną i na pewno nie włączaną przez ostatnie 10 lat{trochę za krótko ją wygrzewałem-trzeba by z 24 h}.Lampa ma zwarcie S-K w triodzie przewidzianej jako górna w kaskodzie i do testu użyłem triody ,,dolnej,, ,która miała problemy z siatką tj mierzalną rezystencję.Dla porównania pomierzyłem inną starą lampę{ale całkowicie sprawną} i wyszło:Rsk-niemierzalny/Is=6nA/Ik=9,2mA/i 16,1mA dla Usk=0.Testowana lampa była przynajmniej 200.000x5 sek=ok 280h notorycznie nie dożarzona :cry: . :D
niemiecki skan
Radziecki skan (z moim tłumaczeniem z roku 2008). Zwróćcie uwagę, co się dzieje z szumami śrutowymi :idea: Nie wiem, czy wrzucałem na forum, ale skoro ja sam tego nie pamiętam, to inni raczej też pamiętać nie będą.
Będzie jeszcze skan polski :idea: , jak znajdę lub zrobię raz jeszcze. Będzie jednak dotyczył kineskopów, a konkretnie A50-140W.
Wiech
Post autor: Wiech »
Trochę mnie dziwi mała odległość miedzy anodą a katodą - 0,5mm, to raczej lampa typu nutube a nie klasyczna bańka.
Wiesław
Obiecany skan polski.
