Czym rozpuścić klej
kubafant
Re: Czym rozpuścić klej
Nie będzie z tym problemu, w tych miejscach są tabliczki, rzecz w tym, że muszę jedną tymczasowo zdemontować, a klej mocno trzyma, więc potrzebuję rozpuszczalnika, który go zmiękczy.
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
ballasttube
A propos rdzeni i ich wykręcania po zestalonej zalewie: z dawnych lat pamiętam odbiorniki morskie R-671,klony jakichś amerykańskich oraz podobno jakiejś "dwieściepięćdziesiątki": miały chassis z kalitu,na którym były nalane ścieżki z cyny lub pod tą cyną może coś było,ale tego nie wiem.W tym były podstawki oktal i gniazda na kubki z cewkami w.cz. i p.cz.Kubki te były wtykane i kształtu wielościanu nierównobocznego,tzn.prostopadłościan ze ściętymi pionowymi krawędziami.Kubek był przylutowany do metalu na ceramicznej podstawie z kołkami wtykowymi.Góra kubka była lutowana jako"dekielek" do reszty kubka.W dekielku były otwory na stroik.Rdzenie były z plugawie kruchego materiału i zalane jakimś "szajsem",po dziś dzień nie wiem,co to było.Przy strojeniu zwykle przecięcie na rdzeniu się łamało i było "po ptokach "ze strojeniem.Rdzeń był gruby,nie wiem,czy nie na jakieś 8-9 mm fi.Aby dostać się do tego,trzeba było cały kubek zdjąć,czyli odlutować go lutownicą młotową od podstawki, a potem resztę całego obwodu dosłownie GOTOWANO we wrzątku,aby ten plugawy klej poluzować.Po wyschnięciu rdzeń się pracowicie nacinało szpikulcem w karkasie włożonym,aby utworzyć przecięcie i resztę rdzenia wykręcić.Zapasowe rdzenie były w kompletach części zapasowych,ale zawsze ich było mniej,niż było potrzeba.Może ta opowieść Kolegi Tadeusza nie usatysfakcjonuje,ale piszę "ku potomności triodowej" jak się Komu trafi odbiornik komunikacyjny z zalutowanymi cewkami i zapiekłymi rdzeniami,to przekazuję dalej,co robiły z tym "stare fachury":-)
Ukaniu
W kwestii Revoxa. Ja bym tego nie rozpuszczał. Chyba nie ma nic bezpiecznego. Może spróbuj grzać i lekko na dużej powierzchni podważać. Może gorąca woda. Trzeba by sprawdzić czy się nie odkształci
