Najnowszy wzmacniacz hi-gain a'la Bogner XTC
Recon
Re: Najnowszy wzmacniacz hi-gain a'la Bogner XTC
Post autor: Recon »
painlust pisze: wt, 12 marca 2019, 17:10 W VK100 którego teraz robiłem siedział 33k. On też był na 6L6 i podpięte to było do odczepu 8Om. Ja wsadziłem 47k bo taki widziałem na jakimś schemacie SLO, ale pewnie jakby został 33k to też by działało.
Ja z kolei wyczytałem, że w przypadku zamiany lamp z el34 na 6l6 w obwodzie sprzężenia zwrotnego przy punkcie pracy typowym dla gitarowców pojawia się 2x mniej gaina, wynika to oczywiście z zupełnie innej charakterystyki pracy tych lamp, z tego względu należy przepiąć pętlę do niższego tapa w transformatorze, np jeśli pierwotnie było to 16R, najlepiej zmienić na 8R - czyli zredukować ilość feedbacku w związku z dwukrotnym spadkiem gainu. Brzmi sensownie.
Paweł K.
Schematy SLO widywałem i na EL34 i na 6L6 a pętle USZ takie same...
Recon
Post autor: Recon »
Bo i taki i taki układ jest jak najbardziej poprawny, tylko zwyczajnie będzie delikatnie inny feel wzmacniacza, inna ilość prezencji, gaina i headroomu.
Paweł K.
Jaki ustawiles u siebie prad spoczynkowy pod te 6L6?
Recon
Post autor: Recon »
30-32mA. nie lubię wyżej śrubować.
Paweł K.
Recon
Post autor: Recon »
Tak to brzmi ostatecznie, mam nadzieję, że coś tam słychać, bo nagrywane telefonem:
https://youtu.be/POnQUFcL0H4
Paweł K.
w solówkach powiedzmy bardzo fajnie, a w gęstym graniu rytmicznym?
Recon
Post autor: Recon »
Na kanale bez boosta (ch2) - z odpiętym jednym zimnym stopniem - jest rewelacyjnie, każdy detal można wychwycić, taki typowy ciepły LA rock.
Na kanale higain z boostem (ch3) już nie jest tak kolorowo, jest modern, dużo kompresji, mniej pazura, zdecydowanie będzie się to zlewało, nigdy na nim nie gram rytmicznie.
Ale w sumie taki był cel - uniwersalny wzmacniacz do grania pop-rocka, metalu raczej na 100% nie uciągnie.
EDIT:
Z resztą po internecie echem odbijają się próby Marvel'a dostoswania bognera xtc do grania metalu u Setneck'a - widać, że w stockowej konfiguracji to nie działa.
Paweł K.
Setneck
Post autor: Setneck »
Recon pisze: śr, 20 marca 2019, 21:26 Z resztą po internecie echem odbijają się próby Marvel'a dostoswania bognera xtc do grania metalu u Setneck'a - widać, że w stockowej konfiguracji to nie działa.
Wow, nie wiedziałem, że w necie są echa naszej kilkuletniej pracy nad tym wzmakiem :)
Ale rzeczywiście, fabrycznie XTC jest nieco za miękki i "gumowy" do ostrego rocka, bardzo duża jest kompresja, przez co dźwięk nie jest tak zwarty. Lista modyfikacji jest dość długa, ale zamierzony efekt został osiągnięty :)
Recon
Post autor: Recon »
Haha, wywołałem Wilka z lasu :mrgreen:
W moim przypadku finalnie zwiększyłem treble boost na drugim stopniu poprzez zmniejszenie kondensatora. Mam też nowe pickupy i wszystko jedzie aż miło. W moim zespole bardzo fajnie tnie przez mix, nawet przy grze rytmicznej :) Trochę musiałem zrezygnować z 'tłustości' brzmienia, ale nadal jest śpiewnie i dużo kompresji.
Paweł K.
Setneck
Recon pisze: ndz, 14 kwietnia 2019, 16:59 W moim przypadku finalnie zwiększyłem treble boost na drugim stopniu poprzez zmniejszenie kondensatora. Mam też nowe pickupy i wszystko jedzie aż miło. W moim zespole bardzo fajnie tnie przez mix, nawet przy grze rytmicznej :) Trochę musiałem zrezygnować z 'tłustości' brzmienia, ale nadal jest śpiewnie i dużo kompresji.
Mając w drugim stopniu w katodzie 2k7 (jak w 100B albo Classic) eksperymentowałem z wartością kondensatora i finalnie mam na sztywno dolutowany 1.5uF. 0.68uF brzmiało za cienko, 1uF lepiej ale wciąż za mało, 1.5uF jest w sam raz. Idealnie współgra z wartościami pierwszego stopnia wzmocnienia 1k5//1uF. Te wartości dają własnie doskonała przebijalność w miksie zespołu.
Recon
Post autor: Recon »
Właśnie nie pamietam czy wsadziłem tam 1uf czy 1.5uf finalnie, w każdym razie zauważyłem że przebijalnosc xtc mocno zależy od pickupów w gitarze. Z aktywnymi EMG było blado, z pasywnymi DiMarzio tnie jak szalony. Inna sprawa że mam liniowy treble domyślnie od początku.
Pozdro!
Paweł K.
Setneck
Istotnie XTC jest czuły na pickupy, ale przede wszystkim na lampy. Bardzo wybredny rzekłbym :). Dlatego miernik grupowy i charakterograf sobie sprawiłem :)
Linearny pot Treble wraz z usunięciem kondensatora C40 w układzie sprzężenia zwrotnego były modami, które finalnie zdjęły mi koc z głośników. Wzmacniacz wyraźnie "ożył" i zaczął przebijać się w miksie. Gdyby jeszcze był sposób na fatalną pętlę w tym wzmaku oraz Master Volume z prawdziwego zdarzenia... No ale nie można mieć wszystkiego :)
Recon
Post autor: Recon »
Ja śmigam na standardowych Shuguang'ach, które z tego co wiem są stockowe i nieźle się sprawdzają.
Co do pętli - faktycznie, zbudowałem ją, była kiepska (mocno zmieniała brzmienie), dlatego wrzuciłem pętlę na krzemie ze sloclone i zdecydowanie nie żałuję decyzji - bo jest transparentna.
Zauważyłem generalnie, że wiele 'legendarnych wzmacniaczy' charakteryzuje się kiepską pętlą efektów, xtc i np. slo100 to najjaskrawsze przykłady,
Paweł K.
Setneck
Ja mam w swoim Shuguangi na końcówce i w preampie w pozycjach V2, V3 i V4. W pozycjach V1, V5 i V6 mam LPS-y.
Pętle Bognera są dramatyczne, zarówno w XTC jak i w Shivie. Niby strojone pod rackowe graty, do kostek za "gorące". NI cholery nie udawało mi się tego zestroić, po włączeniu pętli z kostkami dźwięk się zapadał, nawet przy użyciu boostera. Może gdyby zaimplementować switch +4/-10 jak w niektórych Marshallach rozwiązałoby to problem.
