Opis wyprowadzeń UL1550 w obudowie TO92
Vic384
Re: Opis wyprowadzeń UL1550 w obudowie TO92
Post autor: Vic384 »
Czesc
Te UL-e mam, chodzi mi o rosyjskie do kolekcji. Ponad to chcialbym sprawdzic jak to jest z ta ich stabilnoscia.
Tak naprawde to poza kolekcja, potrzebne mi jest w miare stabilne napiecie 36V do dwu testerow.
Pozdrowienia
Jak ma być stabilne źródło napięcia odniesienia to trzeba użyć TL431.
MHz
Post autor: MHz »
TELEWIZOREK52 pisze: pn, 8 października 2018, 14:34 Tylko powiedz których bo Uele 1550 plastik i metal to mam. Tylko te ruskie diabeł ogonem nakrył.
A czy znalazłyby się po jednej sztuce metalowe UL1550 I, II i III?
rysiekg
Post autor: rysiekg »
Witam, mam kilkanaście UL-1550 ale nie sprawdzałem jakie oznaczenie ma po cyferkach. Pozdrawiam.
MHz pisze: śr, 10 października 2018, 09:02 czy znalazłyby się po jednej sztuce metalowe UL1550 I, II i III?
Witam. Sprawdzałem, wszystkie są II grupy. Natomiast ruskich dalej szukam. Gdzieś mi wyparowały wszystkie ruskie półprzewodniki a na pewno nie wyrzuciłem. Pozdrawiam.
MHz
Post autor: MHz »
Dziękuję za informację.
AZ12 pisze: wt, 9 października 2018, 14:20 Witam
Polskie UL1550 i podobne układy produkcji zachodniej również są bardzo stabilne, w pewnych warunkach może nawet bardziej stabilne niż popularny TL431. Przeglądając kiedyś noty katalogowe zauważyłem, że odpowiedniki TAA550, potrafią się subtelnie różnić pod względem budowy i parametrów technicznych. Maksymalną stabilność temperaturową napięcia poszczególne typy uzyskują przy przepływie prądu o różnej wartości. Rosyjski stabilizator wykazuje najmniejszą zależność stabilizowanego napięcia od zmian temperatury elementu przy prądzie ok. 9,5 mA (dla takiego prądu współczynnik temperaturowy osiąga zerową wartość), TAA550 lepiej pracuje przy ok. 2,5 mA, a KA33V i μPC574 bardzo dobrze stabilizują napięcie pracując z prądem od 3 do 8 mA (10 mA). Dla polskich UL1550 zalecaną wartością prądu jest 5 mA. Zmieniając wartość prądu możemy precyzyjnie "wyzerować" współczynnik temperaturowy dla pewnego przedziału temperatur pracy stabilizatora (być może nie z każdym egzemplarzem układu taki zabieg okaże się skuteczny). Teoretyczna graniczna (najgorsza) wartość zmian napięcia dla większości tych układów nie przekracza ±1 mV/°C, co w stosunku do napięcia stabilizacji stanowi ok. 31 ppm (niektóre noty katalogowe TL431 podają stabilność do 50 ppm/°C).
Układ TL431 jest natomiast zoptymalizowany do pracy w temperaturze +20...+52°C, w którym to przedziale napięcie układu wykazuje najmniejszą zależność od temperatury.
czyt
Post autor: czyt »
A pamiętają Koledzy UL 1520? Miał "cztery nogi". Była to przetwornica, do tego samego celu co UL 1550. Bardzo łatwa do uruchomienia i ładnie działała. Zasilałem tym varikapy z tunera z Wolumenu (ten co świergotał zawsze).
"... UF21 - AGA-sekretarzyk", UY1N - mogę zaoferować PCL, PL500RFT, diody WN/lampowe, telewizyjne.
kaf
Post autor: kaf »
Dawno temu w starej książce przeczytałem, że stabilność temperaturowa scalonych ZNO jest tym lepsza, im większe napięcie generuje układ. Dlatego dawniej UL1550 stosowano z dzielnikiem na wyjściu, by osiągnąć mniejsze napięcia. W myśl tej zasady, słabsza dokładność TL431 mnie nie dziwi.....
