Opis wyprowadzeń UL1550 w obudowie TO92
Waldemar D.
Nie mogę nigdzie znaleźć opisu wyprowadzeń tego stabilizatorka w wersji plastikowej.
Re: Opis wyprowadzeń UL1550 w obudowie TO92
zmierz jak zwykłą diodę omomiarką.
Marek 1974
- 100...124 posty
Można zdać się na analogię do obudów diod w takich obudowach. Patrząc na ściętą część obudowy mając zorientowaną nóżkami do dołu. To po lewej powinna być katoda i analogicznie po prawej A.
Tyle, że to nie jest dioda, tylko układ scalony.
No i co z tego ? Zmierz a się przekonasz.
Waldemar D.
Obaj macie rację, dziękuję. Po prostu z klucza założyłem, że omomierz w żadnym kierunku nie pokaże małej rezystancji. Okazuje się, że źle myślałem...
Ten scalony stabilizator produkowany był pod różnymi oznaczeniami przez wiele firm na całym świecie. W metalowej obudowie TO-18 z tamtego okresu pamiętam tylko TAA550, TBA271 i polskie UL1550 z wcześniejszego okresu produkcji (polskie oznaczenie obudowy to CE12). Później układy prawdopodobnie produkowano już tylko w plastikowych obudowach TO-92. W dzieciństwie dostałem z CEMI całe pudełko pomieszanych ze sobą nieoznakowanych diod Zenera (w tym na napięcie 30 i 33 V) i układów UL1550 w metalowych obudowach. Pamiętam, że diody Zenera od układów UL1550 dało się łatwo rozróżnić, gdyż w UL1550 wyprowadzenie anody i katody zostały wyprowadzone odwrotnie niż w diodach Zenera.
Poniżej PDF-y kilku stabilizatorów tego typu, montowanych w obudowach metalowych TO-18. -
i w plastykowych TO92:
Był też odpowiednik montowany w jeszcze innej obudowie:
Waldemar D.
No to teraz mam zagwostkę, bo wszystkie zachodnie odpowiedniki w obudowie TO92, które podesłał Romek, mają wyprowadzenia odwrotnie niż sugeruje Kolega Marek 1974 i omomierz...
Waldku, może spróbujmy informacje z not katalogowych jeszcze zweryfikować. Może gdzieś jest błąd...
Mam u siebie wszystkie wymienione w poprzednim poście wersje tych stabilizatorów i z ciekawości zaraz je pomierzę.
EDIT:
Wszystko już jest dla mnie jasne. Wszystkie stabilizatory w metalowych obudowach TO-18, czyli TBA271A (również z końcówką B i C), TAA550A (B, C i K) i polskie UL1550, mają anodę na wyprowadzeniu znajdującym się bliżej metalowego wypustu na obudowie. Układy stabilizują napięcie ok. 33 V gdy katoda podłączona zostanie przez rezystor ograniczający prąd (1...5 mA) do plusa, a anoda do masy. Zachodnie układy w plastikowych obudowach TO-92, a sprawdziłem X37C, KA33V, L5630, L5631, NTE615P i uPC574, mają anodę po lewej stronie, gdy układ skierowany jest płaską powierzchnią do nas i wyprowadzeniami na dół. Natomiast polskie UL1550 w obudowach TO-92 maja wyprowadzenia odwrotnie, czyli mają anodę po prawej stronie, gdy płaska strona układu skierowana jest na nas, a wyprowadzenia w dół.
EDIT:
Waldemar D.
kaf
- 25...49 postów
A jak wyglądała sprawa wyprowadzeń w radzieckim odpowiedniku?
Poniżej nota katalogowa, w której można obejrzeć obudowę i parametry tego układu.
Nie wiem czy Rosjanie mieli swój dokładny odpowiednik stabilizatora UL1550. Pamięć się niestety zaciera, ale coś mi świta (proszę mnie poprawić jeśli błądzę), że w Elektronach C-280D i podobnych stosowali taki mały, podłużny, chyba w kolorze pomarańczowym lub brązowym, stabilizator (diodę Zenera?) typu KC531B. Dla prądu 10 mA element ma prawie zerowy (do ±0,005%/°C) współczynnik temperaturowy napięcia stabilizowanego.kaf pisze: pn, 8 października 2018, 09:12 A jak wyglądała sprawa wyprowadzeń w radzieckim odpowiedniku?
Masz rację Romku. Uprzedziłes mnie bo właśnie szukałem tej ruskiej diody, mam gdzieś z pół kilo tylko nie wiem gdzie. Takie pomaraczowe badziewie wielkości czterech KT315 i nogach jak z drutu kolczastego. Dostawalimy to w stanie wojennym jako zamiennik UL 1550.
Vic384
Czesc
Telewizorek52, jesli naprawde cierpisz na nadmiar tych "diodek", to bylbym chetny na co najmniej 3 sztuki.
Powiedz co by Cie interesowalo.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
Tylko powiedz których bo Uele 1550 plastik i metal to mam. Tylko te ruskie diabeł ogonem nakrył.
kaf
- 25...49 postów
Ja gdzieś mam właśnie takie ruskie, ale nie pamiętam gdzie, obudowa podobna jak to, czyli rzeczywiście może to być KC531B
