Schemat: Slo pętla FX post master
Re: Schemat: Slo pętla FX post master
Recon pisze: wt, 18 września 2018, 09:36 Żeby nie zaginęło w eterze internetu zakładam osobny temat. Z pomocą Jed'a ze Sloclone udało mi się dopracować schemat alternatywnej pętli lampowej dla wzmacniaczy slo100/slo50 (i nie tylko). Alternatywna - bo pierwotna koncepcja ma wiele wad, jest przestarzała, mało funkcjonalna, współpracuje jedynie z 'wybranymi' kostkami i nietransparentna (co wielu fanów na świecie uważa akurat za plus).
Operacja wymaga dołożenia potencjometru globalnego mastera. Schemat jest przetestowany, w pełni funkcjonalny, pętla wykorzystuje pełny potencjał m.in. reverbów, delayów, boosterów itp. Regulacja głośności jest bardzo płynna.
Paweł
Jest już może zaprojektowane PCB pod ten projekt?
Recon
Post autor: Recon »
Niestety montowałem to jako mod w SLO50, więc nie projektowałem płytek.
Finalnie zrezygnowałem całkowicie z pętli lampowej i zaprojektowałem sobie płytkę pod prostą szeregową pętlę z regulacją trim Send na IRF830 + LND150 i mimo, że lampowa pętla całkiem nieźle sobie radziła, to jednak tutaj jest nieporównywalnie lepiej, bypassując pętlę nie ma na moje ucho żadnej różnicy dźwiękowej. Efekty bazujące na timeline też znacznie fajniej się dogadują (taki naturalniejszy blend delaya), bardzo transparentnie zachowuje się też booster w takiej pętli. Może jest krzem w łańcuszku, ale to tylko hi-gain, a komfort nieporównywalny :roll:
Próbka z taką pętlą (kiepska jakość, ale słychać jaki fajny ambient się zrobił z delayów):
https://www.youtube.com/watch?v=yIZpK7oAXUE
Paweł K.
No właśnie też tak chciałem zrobić jakbym budował SLO. Szkoda lampy pod pętle. Z którego schematu pętli krzemowej korzystałeś?
Recon
Post autor: Recon »
Dokładnie taką, czerwonym zaznaczyłem moje modyfikacje, bo nie potrzebuję pętli równoległej. Zamiana rezystora 22k na 5k eliminuje 'dripping' - spadek głośności przy zmianie trybu.
Schemat z tego co słyszałem wykonał Joey i Jed ze Sloclone dawno temu. Hulało to w wielu klonach slo.
Paweł K.
Jest jakaś przeszkoda aby użyć dwóch LND150? Masz do tego PCB?
Recon
Post autor: Recon »
Chyba nie, ale tutaj IRF820/IRF830 użyty jest żeby osiągnąć maksymalny headroom tego stopnia. Według autora spokojnie przyjmuje 240Vp-p.
Okay here you go a series parallel loop. can cleanly swing +-120V (240p-p) on it's input, which is about typical for some of these amps to put out. It pads the signal down to 2.4-2.8V when the pot is at maximum which is plenty for both Line level, and instrument level, and has a pretty damn flat bandwidth throughout the audio spectrum.
PCB mam na kompie w domu, mogę wrzucić wieczorem.
Paweł K.
jakbyś mógł... Jakbyś miał PCB do SLO na mikroprzekaźnikach to też bym reflektował.
grabel
Post autor: grabel »
painlust to jest sprawdzone działające PCB do SLO na mikroprzekaźnikach
dlaczego widze tu w takim razie LDRy?
kacperpawluk
Post autor: kacperpawluk »
painlust - jest przecież parę wersji w tym jedna na przekaźnikach.
Ostatnio zmieniony wt, 11 grudnia 2018, 19:02 przez kacperpawluk, łącznie zmieniany 1 raz.
kacperpawluk
Recon pisze: wt, 11 grudnia 2018, 12:21 Dokładnie taką, czerwonym zaznaczyłem moje modyfikacje, bo nie potrzebuję pętli równoległej. Zamiana rezystora 22k na 5k eliminuje 'dripping' - spadek głośności przy zmianie trybu.
Masz może projekt PCB do tego schematu?
kacperpawluk pisze: wt, 11 grudnia 2018, 19:00 painlust - jest przecież parę wersji w tym jedna na przekaźnikach.
Fakt, zobaczylem pierwszy z brzegu, przepraszam... :oops:
Recon
Post autor: Recon »
Tak jak obiecałem dokumentacja płytki pcb tej pętli w załączniku. Nie jest to dzieło sztuki bo raczej robiłem na szybko, ale powinno być git :!: Doublechecki mile widziane, to wersja 2, bo w pierwszej nie zorientowałem się, że IRF820 ma zamieniony miejscami dren z bramką i musiałem nieładnie rzeźbić :mrgreen:
Wersja z opcją pętli równoległej, bo chciałem zbadać z ciekawości jak to będzie pracowało, ale finalnie zrobiłem Killdry z R11 -> 5k zapobiegającym stracie na głośności. S1 to zwykły DIP Switch.
loop.rar
Paweł K.
grabel pisze: wt, 11 grudnia 2018, 17:04 painlust to jest sprawdzone działające PCB do SLO na mikroprzekaźnikach
Plik zawiera trzy wersje PCB na LDR'ach, mikroprzekaźnikach i czymś w obudowie typowej dla opampów... no właśnie co to za elementy?
Recon
Post autor: Recon »
A to nie są po prostu sockety DIL na subminiaturowe przekaźniki? Takie jak np. te tylko z 8 wyprowadzeniami: https://sklep.avt.pl/przekaznik-az850p1 ... wkowy.html
Ten w sumie by pasował: https://sklep.avt.pl/przekaznik-az957-5v.html
Paweł K.
