Rumba na eksport brum w głośniku
Re: Rumba na eksport brum w głośniku
Wpierw zmienić 100uF na 47uF i może spadnie do 4,5V.
Opornika 62 omy nie zmniejszaj! - nie w nim problem
Sprawdziłeś kondensator sprzęgający anodę EF80 z s1 EL84 (C22 na jednym ze schematów) (zapewne ma upływność i na s1 jest napięcie dodatnie)? Sprawdź jeszcze czy C37 nie jest zwarty i zmierz napięcie na pinie s1 EL84, ona jest z pewnością przeciążona, anoda czerwona
elektryk jk
elektryk jk
- 10...14 postów
Skoro tak było fabrycznie wypuszczone to czy na pewno jest sens mieszać ?salicjonał pisze:Wpierw zmienić 100uF na 47uF i może spadnie do 4,5V.
Pomierzone napięcia na lampach zgodnie ze schematem http://obrazki.elektroda.net/92_1234297860.jpg (chyba znalazłem problem)
EL84:
9 - 189V (na schemacie 190V)
7 - 179V (na schemacie 200V)
EF80:
7- 45V (na schemacie 20V)
EF89:
8- 60V (na schemacie 42V)
7- 180V (na schemacie 170V)
ECH81:
6- 167V (na schemacie 170V)
8- 0V (na schemacie 68V)
1- 69V (na schemacie 65V)
Skąd to się może brać ? co dalej mierzyć ?
Ile wynosi napięcie na pinie 2 (s1) EL84? - jeśli będzie dodatnie wymień C34 na twoim schemacie
Już wcześniej tszczesn cię o to pytał ale nie odpowiedziałeś
elektryk jk
elektryk jk
- 10...14 postów
Powinno być tyle co na oporniku 62 omy
Musisz wymienić C34, bo to że C37 jest zwarty jest mniej prawdopodobne, ale należy też sprawdzić - jakie masz na nim napięcie?
elektryk jk
elektryk jk
Pokaż zdjęcia z widokiem na płytkę.
Kondensator 100uF z całą pewnością nie był zakładany fabrycznie, za dużo jak na SPS.
Przyczyną braku napięcia na 8 pinie ECH81 może być uszkodzony opornik 33K.
- 10...14 postów
Nie ma płytki, montaż na kablach. Zaraz sprawdzę to co pisaliście
Ok, napięcie się pojawiło, tylko na UKFie go nie ma, na innych zakresach jest ok
Ostatnio zmieniony pn, 21 listopada 2016, 20:32 przez skiba94suw, łącznie zmieniany 1 raz.
Czyli masz starszą wersję na EF89 a nie EBF89
- 10...14 postów
tak dokładnie EF89
W obydwu moich Rumbach 108, jest fabrycznie montowany kondensator 2x50uF zwarte obie sekcje.
Ot tak "dla poprawy" dawano większa pojemność, może właśnie takie kondensatory były na stanie magazynu.
Co oczywiście skutkowało wypracowaniem SPS.
Wojciech
Wojciech
Ratujmy polskie zabytki - http://menuet-ukf.blogspot.com/
- 10...14 postów
Ok, radio wyleczone
pomogła wymiana kondensatora tego sprzęgającego
Ciekawostka : pojemność napisana 0,022uF (22nF) a rzeczywista 0,089 uF (89 nF).
Dziękuję za pomoc
Wkrótce dodam gdzieś tu zdjęcia tego sprzętu
Dziękuję za pomoc
Upływność kondensatora.
- 10...14 postów
Dziękuję za pomoc. W załączniku zdjęcie Rumby w całej okazałości
