Rumba na eksport brum w głośniku
salicjonał
Re: Rumba na eksport brum w głośniku
Post autor: salicjonał »
Wpierw zmienić 100uF na 47uF i może spadnie do 4,5V.
elektryk j_k
Post autor: elektryk j_k »
Opornika 62 omy nie zmniejszaj! - nie w nim problem
Sprawdziłeś kondensator sprzęgający anodę EF80 z s1 EL84 (C22 na jednym ze schematów) (zapewne ma upływność i na s1 jest napięcie dodatnie)? Sprawdź jeszcze czy C37 nie jest zwarty i zmierz napięcie na pinie s1 EL84, ona jest z pewnością przeciążona, anoda czerwona :wink:
elektryk jk
skiba94suw
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: skiba94suw »
salicjonał pisze:Wpierw zmienić 100uF na 47uF i może spadnie do 4,5V.
Skoro tak było fabrycznie wypuszczone to czy na pewno jest sens mieszać ?
Pomierzone napięcia na lampach zgodnie ze schematem http://obrazki.elektroda.net/92_1234297860.jpg (chyba znalazłem problem)
EL84:
9 - 189V (na schemacie 190V)
7 - 179V (na schemacie 200V)
EF80:
7- 45V (na schemacie 20V)
EF89:
8- 60V (na schemacie 42V)
7- 180V (na schemacie 170V)
ECH81:
6- 167V (na schemacie 170V)
8- 0V (na schemacie 68V)
1- 69V (na schemacie 65V)
Skąd to się może brać ? co dalej mierzyć ?
elektryk j_k
Ile wynosi napięcie na pinie 2 (s1) EL84? - jeśli będzie dodatnie wymień C34 na twoim schemacie
Już wcześniej tszczesn cię o to pytał ale nie odpowiedziałeś
elektryk jk
skiba94suw
10...14 postów
10...14 postów
0,36V
elektryk j_k
Powinno być tyle co na oporniku 62 omy :?
Musisz wymienić C34, bo to że C37 jest zwarty jest mniej prawdopodobne, ale należy też sprawdzić - jakie masz na nim napięcie?
elektryk jk
salicjonał
Pokaż zdjęcia z widokiem na płytkę.
Kondensator 100uF z całą pewnością nie był zakładany fabrycznie, za dużo jak na SPS.
Przyczyną braku napięcia na 8 pinie ECH81 może być uszkodzony opornik 33K.
skiba94suw
10...14 postów
10...14 postów
Nie ma płytki, montaż na kablach. Zaraz sprawdzę to co pisaliście
Ok, napięcie się pojawiło, tylko na UKFie go nie ma, na innych zakresach jest ok
Ostatnio zmieniony pn, 21 listopada 2016, 20:32 przez skiba94suw, łącznie zmieniany 1 raz.
salicjonał
Czyli masz starszą wersję na EF89 a nie EBF89
skiba94suw
10...14 postów
10...14 postów
tak dokładnie EF89
tarasw
Post autor: tarasw »
W obydwu moich Rumbach 108, jest fabrycznie montowany kondensator 2x50uF zwarte obie sekcje.
Ot tak "dla poprawy" dawano większa pojemność, może właśnie takie kondensatory były na stanie magazynu.
Co oczywiście skutkowało wypracowaniem SPS.
Wojciech
skiba94suw
10...14 postów
10...14 postów
Ok, radio wyleczone :) pomogła wymiana kondensatora tego sprzęgającego :) Ciekawostka : pojemność napisana 0,022uF (22nF) a rzeczywista 0,089 uF (89 nF).
Dziękuję za pomoc :) Wkrótce dodam gdzieś tu zdjęcia tego sprzętu :)
salicjonał
Upływność kondensatora.
skiba94suw
10...14 postów
10...14 postów
Dziękuję za pomoc. W załączniku zdjęcie Rumby w całej okazałości :)
salicjonał
Piękne !
