Wzmacniacz mocy na tranzystorach BC107/BC177
Elektronika retro
Re: Wzmacniacz mocy na tranzystorach BC107/BC177
AZ12 pisze:Zmontowałem i odpaliłem ten wzmacniacz używając tranzystorów BC308, BC237, BC547B oraz BC557B.
Skoro i tak stanęło na plastiku - można było użyć w stopniu końcowym pary BC338/BC328. To praktycznie rzecz biorąc - para BC211/313 w obudowach TO-92, o mniejszej od nich mocy ale tak samo wydajna prądowo. Wówczas można było spokojnie użyć głośnika 8 omów a nawet 4 omy bez transformatora, pilnując tylko aby mocy strat w tranzystorach końcowych nie przekroczyć.
Może komuś się przyda jako wzmacniacz dla słuchawek dynamicznych o impedancji 400Ω, np: Tonsil SN-50.
Ale te słuchawki - to chyba masz na myśli bez transformatora? Z 400 omami poradzą sobie dowolne becetki, choć oczywiście niekoniecznie przy napięciu aż 24V (SN62 mają dopuszczalną moc 100mW, a przy 24V moc wyjściowa na 400 omach może sięgać 0,18W). Wtrącanie transformatora, do tego jeszcze nawijanego byle jak i na byle czym między tranzystorowy wzmacniacz a przetworniki przenoszące pasmo 20Hz-18kHz a nawet lepiej byłoby okrutną wręcz profanacją. :cry:
Tomek Janiszewski pisze: Skoro i tak stanęło na plastiku - można było użyć w stopniu końcowym pary BC338/BC328. To praktycznie rzecz biorąc - para BC211/313 w obudowach TO-92, o mniejszej od nich mocy ale tak samo wydajna prądowo. Wówczas można było spokojnie użyć głośnika 8 omów a nawet 4 omy bez transformatora, pilnując tylko aby mocy strat w tranzystorach końcowych nie przekroczyć.
Zamiast plastikowych BC można by użyć 2N2222 i 2N2907 w obudowach TO-18, problemem może być ich dostępność.
Tomek Janiszewski pisze:Ale te słuchawki - to chyba masz na myśli bez transformatora? z 400 omami poradzą sobie dowolne becetki, choć oczywiście niekoniecznie przy napięciu aż 24V (SN62 mają dopuszczalną moc 100mV, a przy 24V moc wyjściowa na 400 omach może sięgać 0,18W).
Wystarczy tutaj napięcie zasilania o wartości ok. 6-12V. Można by użyć tutaj wzmacniacza operacyjnego w obudowie metalowej np: MAA741 Tesla.
Ale te już sa tylko z odzysku. Przestarzałe od wielu lat.
STUDI pisze:
Zamiast nich można stosować tranzystory BC639/BC640, mają jednak inny rozkład wyprowadzeń.
Post autor: fugasi »
Tomek Janiszewski pisze:można było użyć w stopniu końcowym pary BC338/BC328
W zeszłym roku popełniłem taki wzmacniaczyk: http://darrenyates.com.au/electronics/archives/25
Klasyka (i to bardzo praktyczna) z tranzystorami komplementarnymi nie tylko w stopniu mocy, ale i w napięciowych. Zwiezdoćka na petach czy Grundig MK2500 na acetkach też miały podobną konfigurację. Dotyczy to także wzmacniacz jaki zbudowałem specjalnie na jacht - na adetkach. W prezentowanym schemacie warto by zastąpić rezystor 100 omów - drugą diodą, co zmniejszy zależność prądu spoczynkowego stopnia mocy od napięcia zasilania. Prąd spoczynkowy można właściwie ustawić przez dobór typów diod: impulsowe jak 1N4148 czy 1N4151 mają nieco mniejsze napięcie przewodzenia niż diody Zenera (też w kierunku przewodzenia!), zwłaszcza te na niższe napięcia wsteczne. Najkorzystniej jest jednak poświęcić piąty tranzystor na układ stabilizacji prądu spoczynkowego. Wtedy rezystory emiterowe okazują się zbędne (zwłaszcza w przypadku dołożenia rezystora kompensacyjnego w układzie stabilizacji) co zwiększy i moc wyjściową, i sprawność.
elektrit
Post autor: elektrit »
STUDI pisze: Ale te już sa tylko z odzysku. Przestarzałe od wielu lat.
Bez problemu do dostania. Może miałeś na myśli BC238/308?
Poszukuję 1R5T.
elektrit pisze:
Studi zawsze szuka problemów tam gdzie ich nie ma. Te ostatnie tranzystory, praktycznie rzecz biorąc - w dzisiejszych czasach nazywają się BC548 i BC558. W takich samych obudowach TO-92, a od poprzedników takich jak BC108/178 (TO-18), BC148/158 (TM-1), BC238/308 (TO-92) różnią się obecnością dodatkowych typów BC546/556 (o wyższym w porównaniu z "siódemkami" napięciu) oraz BC550/560 (o mniejszych w porównaniu z "dziewiątkami" szumach).
Ostatnio zmieniony czw, 6 listopada 2014, 14:50 przez Tomek Janiszewski, łącznie zmieniany 1 raz.
jacekk
Post autor: jacekk »
Kiedyś w "Młodym Techniku" był w dziale "Na warsztacie" ciekawy schemat w którym z germanowym TG50 współpracował... BC107. Taki dziwaczny rodzynek, do tego był opisany sposób wykonania tego wzmacniacza w formie kostki zalanej żywicą. To tak w temacie starych tranzystorów ;)
Ten http://www.mt.com.pl/archiwum/74-Nw-02- ... z_m_cz.pdf ?
Akurat siedzę w archiwum MT. :)
jacekk
Dokładnie ten :) Kiedyś nawet płytkę do niego wyskrobałem, ale połapałem się że nie mam tranzystorów TG5 ;)
Witam ponownie
Ten wzmacniacz z MT nie dość, że ma duże zniekształcenia nieliniowe wywołane brakiem ujemnego sprzężenia zwrotnego to jeszcze ma do tego niską sprawność.
jacekk pisze:Kiedyś w "Młodym Techniku" był w dziale "Na warsztacie" ciekawy schemat w którym z germanowym TG50 współpracował... BC107. Taki dziwaczny rodzynek, do tego był opisany sposób wykonania tego wzmacniacza w formie kostki zalanej żywicą.
Ciekawszy byłby rodzynek w postaci pary komplementarnej (cokolwiek by to miało znaczyć) BF504-506 z TG50-55 lub ASY34-37 (ta druga opcja gdy chcemy mieć większe fT) Przynajmniej obudowy pasowałyby do siebie jak ulał, bez względu na różny półprzewodnik :lol: Słynące z kiepskich parametrów stare BF-y w obudowie TO-5 nie muszą znacząco ustępować pod tym względem tranzystorom germanowym w technologii stopowej. Natomiast układowo tamten wzmacniacz z MT to kompletny knot: nie zastosowano ani bootstrapu w obciążeniu stopnia sterującego (przez co wykorzystanie napięciowe baterii jest marne) ani też USZ, zarówno dla sygnału (co każe spodziewać się znacznych zniekształceń, zwłaszcza że BC107 bije betą na głowę TG50), jak i dla prądu stałego (co jeszcze bardziej pogarsza wysterowalność, gdy symetria napięć na wyjściu odpłynie). Jeszcze jeden przykład jak można było znikomym kosztem zrobić coś pożytecznego, a nie zrobiono twego wyłącznie z tytułu własnej ignorancji. :oops:
A jak już przy tego rodzaju improwizacjach jesteśmy - to przypominam że tak rozumianą parę komplementarną - znacznie większej mocy - można utworzyć z BUYP52-54 (podejdzie i BDYP23-25) oraz ADP670-672. Znów obudowy identyczne jak dwie krople wody. Podobnie można próbować i z sowieckimi nocnikami (prawdziwe germanowe pary komplementarne kończą się u nich na ΓT402/404 jeśli nie liczyć prawie u nas niespotykanych ΓT703/705, a krzemowe to tylko plastiki plus KT818/819 w zgoła już niesowieckich obudowach TO-3), dobierając ΓT806 lub ΓT813 z KT802, 803 lub 808.
gustaw353
Post autor: gustaw353 »
"Wzmacniacz mocy na tranzystorach BC107/BC177" ... lub bardzo podobnych.
УМ Нева 303.djvu
elektrit
U Zębalskiego w "elektroakustyką za pan brat" jest schemat wzmacniacza słuchawkowego na dwu BC108 i jednym BC178. Prosty schemat. Wspaniale zasiał głośnik GD10/1,5
Tomek, co to jest ten bootstrap i czemu służy?
Poszukuję 1R5T.
