[etap 4] koncowka mocy
sergiusz
lm317
Post autor: sergiusz »
czesc,
mam w zapasach regulator. lm337.
zlutuje to dzisiaj i zobaczymy czy brum zniknie :)
pozdrowienia i milego dnia.
Andrzej Molicki
Post autor: Andrzej Molicki »
Jasiu pisze:Czołem.
To, że "wisząca" siatka jest żródłem przydźwięku to dosyć normalne i nie ma się czym przejmować.
Jasiu
Jeżeli z niczym nie połączona to całkiem możliwe że coś sie nanaośi nie przemyślałem tego .
Do kwietnia w kościele dobrze że zimy nie ma :-)
sergiusz
etap 4
w kazdym razie - LM337 lezy i czeka;
Jezeli nie zaszkodzi i jest lepszy niz tradycyjne rozwiazanie (duzo kondensatorow :D ) to "dlaczego nie". Jeszcze tego nie probowalem.
Moze zniknie rowniez to buuuczenie ktore mam teraz. Jest ono malo slyszalne, ale jednak nie powinno go byc wcale.
Andrzej Molicki
no na 200% lepszy idealnie samymi kondensatorami i rezystorami nie odfiltrujesz więc ln jak najbardziej wskazany.
sergiusz
lm
witam,
udalo mi sie znalezc czas i polutowac koncowke.
siatka 1 ma teraz lm337 do stabilizacji.
zarzenie symetryzowane potencjometrem 220om.
Przydzwiek jest slyszalny dopiero po przysunieciu ucha do glosnika na odleglosc 10cm.
Wydaje mi sie ze jest to akceptowalny poziom. Teraz przejde do zlutowania przedwzmacniacza.
sergiusz
2xel34
czesc,
uruchomilem jeden kanal :O :) :]
mam dwa "problemy"
1. prostszy - slysze przydzwiek(?) - W tej chwili mam w zasilaczu 2 x 470uF z opornikiem 1,5om pomiedzy. Czy zwiekszyc ta pojemosc? (dzwiek ma bardzo niska czestotliwosc - jedyne do czego mozna go porownac to buczenie dociazonego transformatora) i jest slyszalny w odleglosci okolo 20cm od 20W glosnika. Manipulacje poprzez zmiane polozenia przewodow niczego nie zmieniaja.
2. trudniejszy - Napiecie zasilania anody przedwzmacniacza (schemat zasilacza punkt oznaczony A2) wynosi 300V. Powinno byc nizsze. Z czego wynika ta roznica? Inne napiecia sie raczej zgadzaja.
W tej chwili nie mam jeszcze sprzezenia zwrotnego.
Jasiu
Re: 2xel34
Post autor: Jasiu »
sergiusz pisze: 1. prostszy - slysze przydzwiek(?) - W tej chwili mam w zasilaczu 2 x 470uF z opornikiem 1,5om pomiedzy. Czy zwiekszyc ta pojemosc?
Najpierw sprawdź czy przydźwięk powstaje w końcówce czy wcześniej. Najprościej odłączyć kondensator 220nF od ECC82 i połączyć do masy (raczej gdzieś blisko katody lamp końcowych).
sergiusz pisze: 2. trudniejszy - Napiecie zasilania anody przedwzmacniacza (schemat zasilacza punkt oznaczony A2) wynosi 300V. Powinno byc nizsze. Z czego wynika ta roznica? Inne napiecia sie raczej zgadzaja.
Pewnie ze zmniejszonego (w stosunku do założeń konstruktora) poboru prądu z tego punktu zasilacza. Może w oryginale było przyłączone tam coś jeszcze? Możesz zwiększyć wartość 1k2 w zasilaczu (te dwa oporniki połączone równolegle).
sergiusz pisze: W tej chwili nie mam jeszcze sprzezenia zwrotnego.
Są szanse, że po jego zamknięciu przydźwięk zniknie.
Jasiu
sergiusz
dziekuje za zainteresowanie,
konstrukcja jest zgodna ze schematem, czyli nie powinno tam byc niczego wiecej.
Zauwazylem ze raczej cieplawe mam trafo zasilajace (150VA).
No i co najlepsze padla mi ecc83 rft. W srodku oderwane skrawki lustra :( ale nie ma zaczernien albo innych przebarwien.
Moze to byla tylko zla lampa, bo wydaje mi sie ze punkt pracy jest ok. No i poza tym lampa nie pada jak tranzystor.
Wczesniej uruchamialem sama koncowke i mialem juz ten brum, tylko o 1/3 mniejszy, wydaje sie wobec tego ze to zasilanie anodowe. Odpinanie zarnika nie wplywa na brum.
pozdrowienia,
sergiusz
sergiusz
2xEL34
zwiekszylem opornik zasilacza do 2,4K.
Napiecie A2 wynosi 293-294V.
Wydaje mi sie ze napiecie 300V to za duzo dla ecc83.
Wstawilem opornik 33k.
Napiecie spadlo do 200V.
Czy sluszne bedzie wstawienie 10-15k zeby uzyskac wlasciwe napiecie pracy ecc83?
sergiusz
koniec
Bardzo dziekuje temu forum za cala pomoc jaka otrzymalem
Wlasnie zakonczylem uruchamianie.
duzo sie nauczylem w tym czasie.
zajelo mi to 2 lata.
ps.
Byc moze uda mi sie zdobyc aparat na jeden dzien, wtedy chetnie podziele sie zdjeciami.
ps2.
mysle ze kluczem do sukcesu okazal sie zwarty sposob lutowania przedwzmacniacza, szczegolnie kaskody.
gsmok
Post autor: gsmok »
W takim razie czekamy na fotki :)
sergiusz
zdjecia
czesc,
Ciagle dziala :)
Przesylam zdjecie wzmacniacza.
Prosze o ewentualne uwagi.
Brak podlaczenia chassis do zera to pierwszy blad.
Niestety ciagle nie udalo mi sie zapanowac nad chaosem kabli w obudowie, ale jest lepiej niz kiedys.
W kazdym razie prosze o opinie na temat montazu.
gsmok
Post autor: gsmok »
Fajne chassis. Sam je robiłeś?
sergiusz
chassis
chassis jest gotowe - udalo mi sie je kupic.
http://free.polbox.pl/c/compel/main.html
Transakcja odbywa sie troche dziwnie. Najpierw telefon i jest sie wypytywanym o co chodzi (tak tak - jest sie odpytanym na okolicznosc czy aby na pewno moga nam cos sprzedac).
Ustalamy ze chcemy obudowe. Podajemy ilosc lamp i pada propozycja wyrobu. Nie ma mozliwosci obejrzenia innych typow zeby sobie cos wybrac :roll: Zasada "take it or leave it". Cena tez plywa w zaleznosci od tego ile razy sie dzwoni (zawsze rosnie) :D
Post autor: Vault_Dweller »
Ech- kolejny dowód przeciwko Florkowi.
