KOSMOS K-93U Matador
zagore1
Re: KOSMOS K-93U Matador
Post autor: zagore1 »
Znalazłem w Warszawie firmę, która drukuje na folii transparentnej białym kolorem. Cena niestety duża ( 100 zł). Jak zdobędę dobre skany skali i ją odtworzę to się będę zastanawiał co dalej.
Udało mi się odtworzyć cały układ pokazujący na skali zakres jaki jest w danym momencie włączony. Brakowało mi "łapki" na osi przełącznika zakresów, linki, pancerzyka i śrubki regulacyjnej.
Łapkę znalazłem na jakichś zwłokach czeskiego philipsa,
linka - stalowa jubilerska,
pancerzyk - kupiłem pancerzyk do przerzutki rowerowej ( ma grubość 4mm i pasuje idealnie choć jest bardziej sztywny od oryginału.)
Śrubkę regulacyjną przewierciłem wzdłóż osi wiertłem 1,5mm
Poskładałem do kupy - wyregulowałem i... działa.
Stop banderyzmowi.
staku
Post autor: staku »
zagore1 pisze:Znalazłem w Warszawie firmę, która drukuje na folii transparentnej białym kolorem. Cena niestety duża ( 100 zł). Jak zdobędę dobre skany skali i ją odtworzę to się będę zastanawiał co dalej...
To już chyba lepiej porozglądać się za drukiem UV i zrobić bezpośrednio na szkło. Niestety, ceny UV też nie są zbyt atrakcyjne, ale za to nie ma problemów z podświetlaniem jak w przypadku folii. Poniżej tak wydrukowana skala do Pioniera. Pomimo słabej jakości pliku wyszło jak na moje oko całkiem przyzwoicie.
zagore1
staku pisze:
Faktycznie skala wyszła Ci rewelacyjnie ( a ten plik był chyba mój - ale nic więcej nie udało mi się wycisnąć ze skanera).
A gdzie robiłeś ten wydruk?
Stop banderyzmowi.
staku
Post autor: staku »
zagore1 pisze:... ( a ten plik był chyba mój - ale nic więcej nie udało mi się wycisnąć ze skanera).
I tak i nie :wink: . Obrazek składałem z kilku skanów i z każdego wybrałem najlepsze fragmenty. Napisy w żółtym kolorze pochodzą ze skanów od Ciebie a reszta z innych. Jeszcze raz - dzięki. Wydruki robiłem w Rzeszowie. Trochę grymasili, bo najlepiej dla nich gdyby to miało rozmiar 2mx5m :wink: ale dali radę. Całość napisów jest poddrukowana od spodu białym atramentem, inaczej wyglądało jak na folii. Ostatecznie też zostało zrobione beż użycia primera, gdyż mieli problem z pozycjonowaniem tej warstwy i psuło to efekt, jednak napisy trzymają się dobrze. Niestety, za nieudane eksperymenty również musiałem zapłacić :( co mnie lekko zniechęciło.
ballasttube
Post autor: ballasttube »
Witam Kolegów.
Nie mam teraz przed sobą schematu w/w radii,ale jeżeli rzeczywiście za CF3 jest NF2,to nie jest to
do końca prawidłowo.NF2 jest bliskim odpowiednikiem pentody napięciowej CF7, NIE-SELEKTODY,
a nie CF3,która jest selektodą.Ia NF2 =3mA,Ia CF3=8 mA.Może tu jest "byk" "górą" nad Matadorem:-)?
Także jest mała różnica prądów żarzenia dla CF3/CF7 i NF2 o 5 mA.(opornik 2,5 kOma równolegle
do żarzenia by się przydał dla NF2).
Spróbuję znaleźć schemat rzeczonych odbiorników i sprawdzić,czy tam czasem nie ma CF7
jako wzm.wstępnego m.cz.
ballasttube
W uzupełnieniu mej poprzedniej odpowiedzi do tego postu odnośnie lamp:
w p.cz. jest ewidentnie CF3,NIE MA CF7 w m.cz.Jest tam CBC1.Bez finezji.
Zatem, jeżeli radio działa teraz prawidłowo,to są pewne zmiany w układzie wzm.p.cz.adaptujące NF2
do tej roli (brak ARW!Inny opornik katodowy). Do usunięcia w razie powrotu do CF3.
Z uwagi na s1 na górze bańki ciężko jest podebrać łatwy mechanicznie odpowiednik za CF3 z noskiem s1 na bańce.
Elektrycznie jest mnóstwo zamienników.Jeżeli się ma kasę,to na E-bayu można polować na 12K7 na oktalu do przecokołowania.No i z zabocznikowaniem żarzenia.Dla 0,2A.Gabarytowo najlepiej wygląda wersja G z dużą bańką.No i wtedy kwestia zaekranowania bańki.Gołe 6/12K7 dostawały oryginalnie albo dwuczęściowy rozbieralny płaszczyk stalowy lub zdejmowalny kubek dziurkowany, stawiany na chassis.
Radio z zasilaniem uniwersalnym, jakim jest ten Kosmos U,może łatwo łapać przydźwięk do nie zaekranowanej lampy p.cz.12K7 żelazna jest za to niska. Można także polować na lampy brytyjskie Marconiego i Cossora na 0,2A, ale o zupełnie "krzywych" symbolach i nieraz dziwnych cokołach.Do wyboru,do koloru:-).
zagore1
Lampkę CF3 już znalazłem - wystarczyło zrobić porządek w pudłach z lampami.
Może po południu sprawdzę...
Stop banderyzmowi.
chrzan49
Post autor: chrzan49 »
Niestety problem napisów czy skal pozostał otwarty pomimo rozwoju techniki.Mimo ceny optuje za szklana z nadrukiem.
Jest jeszcze sitodruk ale ceny wysokie.
Ciekaw jestem jak robili skale bo jak patrze to niektóre istne dzieła sztuki a teraz paskudne cyferki(brrr).
T
chrzan49
Jest jeszcze sitodruk ale ceny także wysokie.
T
zagore1
Zakończyłem pierwszy etap politurowania. Teraz politura będzie dojrzewała :-)
Wiem, że dla niektórych kolegów jest to "zabicie starego ducha radia", ale czy jest zabiciem ducha starego obrazu oczyszczenie go ze kilkusetletniego letniego brudu, wymiana werniksu i uzupełnienie ubytków?
W tym Matadorze dopiero teraz widać piękny fornir, który ukryty był pod warstwą brudu i zczerniałego nieprzeźroczystego lakieru....
W radioodbiorniku wymieniłem (oprócz elektrolitów) 4 kondensatory: sprzęgający10nF lampy CL4, 22nF przy lampie CY1, i dwa100nF idące za elektrolitami bezpośrednio do masy. Wymieniłem też tę NF2 na CF3.
Teraz prezentuje się tak:
Stop banderyzmowi.
Grucha
Post autor: Grucha »
CUD,MIÓD,MALINA PANIE JANUSZU.Też bym tak chciał.No ale spróbuję zimą jak będę miał więcej czasu.Jeśli chodzi o zabicie ducha starego radia...no to ciekawe jak by wyglądały stare antyki mające po 200,300 lat bez renowacji.A tak takie radio będzie żyło następne 80 lat i następne pokolenia będą widziały jakie to kiedyś robiono rzeczy z duszą a nie ta tandeta produkowana dzisiaj.Pozdrawiam.
Mariusz
zagore1
Dziękuję :-)
p.s. Kolego Mariuszu na tym forum nie ma "panów". Zwracami się do siebie "Kolego" lub po imieniu :wink:
Janusz
Stop banderyzmowi.
