KOSMOS K-93U Matador
zagore1
Post autor: zagore1 »
Kupiłem ( po długich negocjacjach)od Kolegi z forum Kosmosa K-93U :-) ( nr na tabliczce 5166).
Radio przyjechało z Lwowa - jest w dobrym stanie. Prawie kompletne - brakuje kabla zasilającego i... linki od przełącznika zakresów( tzn. przełącznik działa, ale na skali nie przesuwa się ta trójkolorowa płytka. Niestety skala jest poprzecierana. Ciekawostka - w miejscu gdzie w K93A jest mag. oczko w K93U jest piękna zaślepka identyczna jak znaczek Kosmosa, tylko dużo większa.
Jedna żaróweczka skali jest jeszcze oryginalna 8080-07 i dwie są rosyjskie 3,5V 0.28mA
Zamiast C8 jest Tungsram 200 TI. Zamast CF3 jest NF2. Tyle na razie zuważyłem ;-)
Czy ktoś z Kolegów ma zdjęcie skali Kosmosa K-93?
I jeszcze jedno - był kiedyś na forum wątek o dorabianiu linki przełącznika, ale nie mogę go znaleźć :-(
Przedstawiam kilka zdjęć Kosmosa, bo w sieci nigdzie nic na temat tego modelu nie znalazłem....
Ciekawostką jest zamontowanie lampy CY1 pod kątem 30 stopni - ze względu na brak miejsca...
Stop banderyzmowi.
Re: KOSMOS K-93U Matador
To to samo co Philips 4-38U, schemat masz na mojej stronie.
zagore1
tszczesn pisze:To to samo co Philips 4-38U, schemat masz na mojej stronie.
Już o Philipsie 4-38U jest ciężko coś znaleźć, a KOSMOS k-93U w sieci nie istnieje.... Umieściłem kilka zdjęć na Oldradio.
Czy ktoś ma może Kosmosa K-93A?? Potrzebuję dobrego zdjęcia skali :-)
Stop banderyzmowi.
A co (poza skalą) potrzebujesz wiedzieć o tym radiu?
zagore1
tszczesn pisze:A co (poza skalą) potrzebujesz wiedzieć o tym radiu?
Będę go dzisiaj wyjmował ze skrzynki. Mam nadzieję że nie będzie jakiś większch problemów z demontażem. Planuję podmienić na razie prowizorycznie oba elektrolity, kondensator sprzęgający siatki CL4, kondensator przy CY1 i kondensator odsprzęgający anodę CBC1.
Czy na coś jeszcze mam zwrócić uwagę?
Stop banderyzmowi.
zagore1 pisze:
Wszystkie kondensatory które mają w czasie pracy duże napięcie stałe, choć w tym radiu ze względu na stosunkowo niewielkie napięcie w czasie pracy, na ogół są one w dobrym stanie, w moim 4-38U chyba wszystkie są oryginalne w odróżnieniu od 4-38A. Najważniejsze elementy w każdym razie wymieniłeś.
zagore1
tszczesn pisze:
zagore1 pisze:
Założyłem dzisiaj elektrolity 32uF - podłączyłem radio do prądu i...jest dobrze - odbiera na wszystkich zakresach. Podmienię na razie tylko dwa kont. sprzęgający CL4 i ten przy CY1.
Stop banderyzmowi.
pawfil
Post autor: pawfil »
Co prawda załączone zdjęcia nie pomogą w renowacji odbiornika, ale pokazują kawałek polskiej historii z Kosmosem Matadorem w tle.
Paweł
spiga
Post autor: spiga »
Schemat odpowiada także Philipsowi 461 i odbiornikowi czeskiemu Rektra RA 66.
W załączeniu zdjęcie skali z sieci - po weekendzie postaram się o zdjęcie skali mojego odbiornika (niestety nie pamiętam w jakim jest stanie - skala oczywiście)
Spiga
zagore1
spiga pisze:Witam
Bardzo dziękuję - będę próbował odtworzyć tę skalę. Zastanawiam się, gdzie można zrobić wydruk na folii w białym kolorze??
Stop banderyzmowi.
Waldemar D.
Post autor: Waldemar D. »
pawfil pisze:Co prawda załączone zdjęcia nie pomogą w renowacji odbiornika, ale pokazują kawałek polskiej historii z Kosmosem Matadorem w tle.
Przecież to są niemieccy żołnierze.
pawfil
Waldemar D. pisze:
No właśnie
Paweł
zagore1
Taka śliczna parka :-)
Ten duży znaczek to zaślepka otworu magicznego oczka ( bo K-93U go nie posiada.
Stop banderyzmowi.
chrzan49
Post autor: chrzan49 »
Januszu.Z wydrukiem wielkie kłopoty.Sitodruk da rade ale koszty spore.
Pozdrawiam Tomasz
zagore1
chrzan49 pisze:Januszu.Z wydrukiem wielkie kłopoty.Sitodruk da rade ale koszty spore.
Pozdrawiam Tomasz
Najpierw muszę mieć dobry wzor do odtworzenia skali ( moja mocno poprzecierana).
Wydruk chciałbym zrobić na folii transparentnej i włożyć między dwie szybki...
Stop banderyzmowi.
