KOSMOS K-93U Matador
zagore1
Re: KOSMOS K-93U Matador
Znalazłem w Warszawie firmę, która drukuje na folii transparentnej białym kolorem. Cena niestety duża ( 100 zł). Jak zdobędę dobre skany skali i ją odtworzę to się będę zastanawiał co dalej.
Udało mi się odtworzyć cały układ pokazujący na skali zakres jaki jest w danym momencie włączony. Brakowało mi "łapki" na osi przełącznika zakresów, linki, pancerzyka i śrubki regulacyjnej.
Łapkę znalazłem na jakichś zwłokach czeskiego philipsa,
linka - stalowa jubilerska,
pancerzyk - kupiłem pancerzyk do przerzutki rowerowej ( ma grubość 4mm i pasuje idealnie choć jest bardziej sztywny od oryginału.)
Śrubkę regulacyjną przewierciłem wzdłóż osi wiertłem 1,5mm
Poskładałem do kupy - wyregulowałem i... działa.
Stop banderyzmowi.
staku
To już chyba lepiej porozglądać się za drukiem UV i zrobić bezpośrednio na szkło. Niestety, ceny UV też nie są zbyt atrakcyjne, ale za to nie ma problemów z podświetlaniem jak w przypadku folii. Poniżej tak wydrukowana skala do Pioniera. Pomimo słabej jakości pliku wyszło jak na moje oko całkiem przyzwoicie.zagore1 pisze:Znalazłem w Warszawie firmę, która drukuje na folii transparentnej białym kolorem. Cena niestety duża ( 100 zł). Jak zdobędę dobre skany skali i ją odtworzę to się będę zastanawiał co dalej...
zagore1
Faktycznie skala wyszła Ci rewelacyjnie ( a ten plik był chyba mój - ale nic więcej nie udało mi się wycisnąć ze skanera).staku pisze:To już chyba lepiej porozglądać się za drukiem UV i zrobić bezpośrednio na szkło. Niestety, ceny UV też nie są zbyt atrakcyjne, ale za to nie ma problemów z podświetlaniem jak w przypadku folii. Poniżej tak wydrukowana skala do Pioniera. Pomimo słabej jakości pliku wyszło jak na moje oko całkiem przyzwoicie.zagore1 pisze:Znalazłem w Warszawie firmę, która drukuje na folii transparentnej białym kolorem. Cena niestety duża ( 100 zł). Jak zdobędę dobre skany skali i ją odtworzę to się będę zastanawiał co dalej...
A gdzie robiłeś ten wydruk?
Stop banderyzmowi.
staku
I tak i niezagore1 pisze:... ( a ten plik był chyba mój - ale nic więcej nie udało mi się wycisnąć ze skanera).
Witam Kolegów.
Nie mam teraz przed sobą schematu w/w radii,ale jeżeli rzeczywiście za CF3 jest NF2,to nie jest to
do końca prawidłowo.NF2 jest bliskim odpowiednikiem pentody napięciowej CF7, NIE-SELEKTODY,
a nie CF3,która jest selektodą.Ia NF2 =3mA,Ia CF3=8 mA.Może tu jest "byk" "górą" nad Matadorem:-)?
Także jest mała różnica prądów żarzenia dla CF3/CF7 i NF2 o 5 mA.(opornik 2,5 kOma równolegle
do żarzenia by się przydał dla NF2).
Spróbuję znaleźć schemat rzeczonych odbiorników i sprawdzić,czy tam czasem nie ma CF7
jako wzm.wstępnego m.cz.
W uzupełnieniu mej poprzedniej odpowiedzi do tego postu odnośnie lamp:
w p.cz. jest ewidentnie CF3,NIE MA CF7 w m.cz.Jest tam CBC1.Bez finezji.
Zatem, jeżeli radio działa teraz prawidłowo,to są pewne zmiany w układzie wzm.p.cz.adaptujące NF2
do tej roli (brak ARW!Inny opornik katodowy). Do usunięcia w razie powrotu do CF3.
Z uwagi na s1 na górze bańki ciężko jest podebrać łatwy mechanicznie odpowiednik za CF3 z noskiem s1 na bańce.
Elektrycznie jest mnóstwo zamienników.Jeżeli się ma kasę,to na E-bayu można polować na 12K7 na oktalu do przecokołowania.No i z zabocznikowaniem żarzenia.Dla 0,2A.Gabarytowo najlepiej wygląda wersja G z dużą bańką.No i wtedy kwestia zaekranowania bańki.Gołe 6/12K7 dostawały oryginalnie albo dwuczęściowy rozbieralny płaszczyk stalowy lub zdejmowalny kubek dziurkowany, stawiany na chassis.
Radio z zasilaniem uniwersalnym, jakim jest ten Kosmos U,może łatwo łapać przydźwięk do nie zaekranowanej lampy p.cz.12K7 żelazna jest za to niska. Można także polować na lampy brytyjskie Marconiego i Cossora na 0,2A, ale o zupełnie "krzywych" symbolach i nieraz dziwnych cokołach.Do wyboru,do koloru:-).
zagore1
Lampkę CF3 już znalazłem - wystarczyło zrobić porządek w pudłach z lampami.
Może po południu sprawdzę...
Stop banderyzmowi.
chrzan49
Niestety problem napisów czy skal pozostał otwarty pomimo rozwoju techniki.Mimo ceny optuje za szklana z nadrukiem.
Jest jeszcze sitodruk ale ceny wysokie.
Ciekaw jestem jak robili skale bo jak patrze to niektóre istne dzieła sztuki a teraz paskudne cyferki(brrr).
T
T
chrzan49
Jest jeszcze sitodruk ale ceny także wysokie.
T
T
zagore1
Zakończyłem pierwszy etap politurowania. Teraz politura będzie dojrzewała
Wiem, że dla niektórych kolegów jest to "zabicie starego ducha radia", ale czy jest zabiciem ducha starego obrazu oczyszczenie go ze kilkusetletniego letniego brudu, wymiana werniksu i uzupełnienie ubytków?
W tym Matadorze dopiero teraz widać piękny fornir, który ukryty był pod warstwą brudu i zczerniałego nieprzeźroczystego lakieru....
W radioodbiorniku wymieniłem (oprócz elektrolitów) 4 kondensatory: sprzęgający10nF lampy CL4, 22nF przy lampie CY1, i dwa100nF idące za elektrolitami bezpośrednio do masy. Wymieniłem też tę NF2 na CF3.
Teraz prezentuje się tak:
Stop banderyzmowi.
Grucha
CUD,MIÓD,MALINA PANIE JANUSZU.Też bym tak chciał.No ale spróbuję zimą jak będę miał więcej czasu.Jeśli chodzi o zabicie ducha starego radia...no to ciekawe jak by wyglądały stare antyki mające po 200,300 lat bez renowacji.A tak takie radio będzie żyło następne 80 lat i następne pokolenia będą widziały jakie to kiedyś robiono rzeczy z duszą a nie ta tandeta produkowana dzisiaj.Pozdrawiam.
Mariusz
Mariusz
zagore1
Dziękuję
p.s. Kolego Mariuszu na tym forum nie ma "panów". Zwracami się do siebie "Kolego" lub po imieniu
Janusz
Janusz
Stop banderyzmowi.
