Fachowca od silników krokowych...
Re: Fachowca od silników krokowych...
Canio pisze: Telewizorek52 - też mam obawy, czy ten silnik z linka będzie odpowiednio cichy. Czy osobiście Pan zna ten silnik? Głośny? Może jakiś link?
Zacznę od tego że nie wiem jak cichy ma być ten silnik. Żeby to sprawdzić "zarekwirowałem" wnuczce hulajnogę i włączyłem przy zdjętym pasku napędowym, wyraźny szum jak ruszającego trajlusia. Oczywiście nowy silnik na pewno jest trochę cichszy co nie zmienia faktu że jest słyszalny.
o-----c
Post autor: o-----c »
Dziękuję za unikalna formę poświęcenia :-)
Wynika z tej próby wniosek, że silniczek za głośny jednak. Hmmm. Znalazłem na stronie Conrada takie cacka
http://tinyurl.com/mx6ot2y i http://tinyurl.com/my5cxxc
Podlasiak
Post autor: Podlasiak »
Znalazłem parę takich wyłączników czasowych RTs-61 i tam jest jakiś silnik, czy o takie coś Wam chodzi?
szalony
Post autor: szalony »
W tych przekaźnikach jest zwykły silniczek synchroniczny z kondensatorem pracy, produkcji Pafalu, oznaczony pewnie SMUN-1. Dwie cewki, bieguny w postaci gwiazdki z blachy, na ośce dwa magnesy. Były też w licznikach i rożnach. Nie jest to silnik krokowy. Zwykle ma 375 obr/min. Konstrukcja prymitywna ale bezawaryjna, raczej się nie ma co w nim popsuć, chyba że magnes się odklei to wtedy telepie zamiast kręcić.
yulu
Post autor: yulu »
Silnik nie będzie hałasował jakoś strasznie, a jak jednak bedzie, to mocujesz go na elastycznych podkładkach i na oś elastyczne sprzęgło z jakieś gumy i puszczasz w trybie mikrokroków.
Kod: Zaznacz cały
Elektromechaniczny efekt
audio typu LESLIE
AVT−5061
http://ep.com.pl/files/7995.pdf
lub
dosłownie jakikolwiek mocniejszy silnik krokowy ze szrotu allegrowego.
żeby uprościć sprawę, jest gotowy kontroler do większości silników TB6560AHQ
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... e-1-4-0118
potrzeba dwóch napięć - 5V do zasilania logiki układu i napięcia roboczego
oraz przebiegu prostokątnego który nada takt krokom pracy.
Dalej odpowiednio na piny układu dajesz konfigurację, czy obroty mają być lewo-prawo, jaki podział kroku, tryb uśpienia itp
W praktyce puścisz całość z zasilacza 5V i podasz takt z NE555
Parę miesięcy temu kupowałem u nich silnik wraz z płytką z podobnym kontrolerem (STK). Uruchomienie zajęło 20minut
http://allegro.pl/listing/user/listing. ... id=9887483
teraz nie oferują takiego kompletu, ale można zapytać. to praktycznie gotowiec
Witek
Post autor: Witek »
Wydaje mi się, że do tego celu nadają się niskonapięciowe silniki szczotkowe DC. Duży wybór jest u sprzedawców zajmujących się wojskowym sprzętem z demobilu.
Druga sprawa to już strona mechaniczna. Znacznie łatwiej kręcić odpowiednio ukształtowaną przesłoną niż samym głośnikiem.
