HELP!!!
Jeżeli chcesz wykorzystać kilka mierników wykonanych na ICL7106 do mierzenia parametrów jednego układu to musisz bezwzględnie zapewnić każdemu z nich niezależne i całkowicie odseparowane galwanicznie od siebie i od masy mierzonego układu zasilanie. Budowałem kiedyś prosty zasilacz, w którym wykorzystałem cztery panele pomiarowe (miliwoltomierze zbudowane na ICL7106). Musiałem do każdego z nich dobudować specjalny zasilacz 9V (później zastąpiłem je przetwornicą o czterech niezależnych wyjściach 9V). Niestety ujemny biegun zasilania (V-) układu ICL7106 nie jest zarazem ujemnym wejściem pomiarowym (In-) tego układu i połączenie tych dwóch wyprowadzeń może doprowadzić do uszkodzenia kostki :(
gsmok
Post autor: gsmok »
edi_pg pisze:Podejrzewam błąd w zasilaczu a nie w układzie. Bo mówiłem juz ze wczesniej układ działał na baterii, później na zasilaczu przestał. Teraz nie działa juz nawet na baterii. W kiecie napiecie całego układu to 9V.
CZY ZASILACZ W ZAŁĄCZNIKU JEST OK??
Jeśli jak piszesz układ nie działa teraz nawet na baterii to przede wszystkim masz problem w układem. Być może zasilacz jest OK a układ padł np. dlatego, ze podłączyłeś zasilacz odwrotnie niż należało.
1. Uruchom ponownie sam woltomierz tak aby działał przy zasilaniu bateryjnym.
2. Daj jakieś niewielkie obciażenie na wyjściu zasilacza (tak aby popłynął prąd podobny do tego, który będzie pobierał układ woltomierza) i zmierz czy na jego wyjściu jest 9V.
3. Jeśli jest 9V to ponownie podłącz woltomierz zachowując dużą uwagę odnośnie właściwej polaryzacji zasilacza. Proponuję przy pierwszym podłączeniu woltomierza zachować wstępne obciążenie zasilacza i woltomierz dołączyć równolegle do rezystora obciążającego zasilacz.
Co do samego zasilacza to pomijając brak podłączenie trzeciej nóżki stabilizatora masz następującą sytuację:
- Różnica napięcia na rezystorze 750 omów wynosi 42-15,1= 26,9V
- Prąd płynący przez ten rezystor wynosi 26,9V/750=36mA.
To oznacza, że:
- na rezystorze tracona jest moc około 1W (powinieneś więc zastosować rezystor odpowiedniej mocy - ja bym dał 5W)
- na diodzie Zenera w jajniekorzystniejszym przypadku braku obciążenia (pobierania prądu przez stabilizator) będziesz miał moc strat 15,1Vx36mA=540mW czyli ponad 0,5W i musisz to wziąć pod uwagę - zwykły mały Zenerek tego nie wytrzyma i wowóczas jeśli się przepali w pierwszym momencie na wejściu stabilizatora pojawi Ci się napięcie 42V minus spadek napięcia na rezystorze 750omów, przy małym prądzie na wejściu stabilizatora wystąpi napięcie zblizające się do 42V i to musisz również rozpatrzyć.
- Różnica napięcia na stabilizatorze wynosi 15,1V-9V-około 6V i jest to według mnie wartość OK, aby układ działał poprawnie.
- Dioda Zenera będzie działać poprawnie od kilku mA i np. powinna dawać te 15.1V przy 6mA co daje Ci około 30mA, które może dać stabilizator. Jak rozumiem układ woltomierza pobiera mniej. Przy 30mA na stabilizatorze będziesz miał moc strat 6Vx30mA=180mW więc też będzie to OK
Podumowując zasilacz powinien działać. Pamiętaj, że po przekroczeniu tych około 30mA dioda Zenera przestanie stabilizować napięcie wejściowe wejściowe, ale stabilizator powinien działać poprawnie bo spadek napięcia na rezystorze 750omów i tak ochroni go przed przed ewentualnym przekroczeniem mocy, która się na nim wydzieli (zakłądam, że w żadnym razie nie porzekraczasz dopuszczalnego prądu stabilizatora).
Marcus
Post autor: Marcus »
Niaznam schematu kitu NE015, jednak zapewne jest on typowy dla tej aplikacji a więc COM połaczony z -REF i -IN.
Przez zmianę tych połaczeń i wartości dzielnika miedzy +REF, +V i -REF byćmoże dało by się dostosować układ do pracy przy niesymetrycznym zasilaniu, gdzie -V jest połączony z -IN.
W nocie katalogowej, której link jest w moim poprzednim poście jest układ woltomierza wpiętego w symetryczny mostek Wiena.
COM - nie podłaczony
-REF i -IN połaczone z -V (masa)
+REF polaryzowane z dzielnika między zewn. napięciem odniesienia a masą.
Wg. katalogu wejścia -+IN i -+REF moga przypierać potencjały od -V do +V.
Podanie napięcia 0,1...1V pomiędzy -+REF ustala czułość wejści IN na 0,2...2V
Marcus
edi_pg
Post autor: edi_pg »
Wiem juz na czym polega problem!! :D
To dokładnie to co napisał Romekd. Pomijając to ze musiałem wymienic układy ICL to dzieje sie tak, ze na baterii układ mierzy poprawnie, ale a na zasilaczu juz nie.
Teraz pytanie. W pracy dyplomowej mam 2 zasilacze:
1. regulowany do zasilania czujnika pojemnościowego który jest przedmiotem badania.
2. Drugi to ten do mierników.
Działa to tak, ze drugi zasilacz jest podłączony za mostkiem gretza tego pierwszego zasilacza. Czyli nie jest odseparowany.
Czy wystarczy jak zrobie osobny zasilacz do mierników z mostkiem gretza i podepne sie pod ten sam transformator co badany układ? Czy każdy z mierników musi mieć osobny zasilacz?
Prosze o szybką odpowiedz
Wedle mojej wiedzy musisz zastosować dwa oddzielne zasilacze. Przejrzałem ponownie typowe aplikacje ICL7106 i nie znalazłem takiej, w której wejście przetwornika IN LO (-IN) byłoby połączone z minusem zasilania -V(-9V). Ponadto analizując wewnętrzną budowę układu widzę, że połączenie takie uniemożliwiałoby poprawną pracę tego układu.
edi_pg
Ale 2 oddzielne zasilacze dla każdego miernika? Nie mogą byc na tym samym transformatorze? I mają byc odseparowane od siebie, reszty ukłądu? Czyli nie mogą byc zasilane z tego samego transformatora co mierzony układ?
mogą być, o ile transformator ma wiele wtórnych uzwojeń.
edi_pg
Mam 1 transformator z dwoma uzwojeniami wtórnymi, tyle ze badany układ bierze napiecie z obu uzwojeń połączonych szeregowo(2x15V).
I co tu zrobic?
Rozwiązaniem problemu mogłoby być zastosowanie dodatkowego transformatora małej mocy np. 1,6-3,2W, posiadającego dwa niezależne identyczne uzwojenia 8-15V. Transformatory tego typu są tanie (5-10zł) i łatwo dostępne. Napięcie każdego z uzwojeń należałoby wyprostować (przy tak małym poborze prądu można zastosować nawet pojedynczą diodę 1N4148) i wyfiltrować (kondensator 220μF/25V w zupełności wystarczy), a następnie stabilizować przy pomocy choćby najprostszego stabilizatora równoległego (szeregowy opornik i dioda Zenera 8,2-9,1V do masy). Tak uzyskane napięcia stałe można podłączyć do każdego z mierników i będzie po problemie.
edi_pg
Juz wiem co i jak. Dzieki wszystkim za pomoc.
Marcus
OK
Ostatnio zmieniony sob, 21 maja 2005, 21:36 przez Marcus, łącznie zmieniany 3 razy.
Marcus
edi_pg
Ale po co? Cały KIT zasilany jest 9VDC. Poza tym przeciez wystarczy mostek kondensator i stabilizator(wszystko x2 bo 2 mierniki) i po sprawie.
Dzieki Romek.
