HELP!!!
edi_pg
HELP!!!
Jestem w trakcie składania pracy dyplomowej i mam problem. W układzie mają pracować: voltomierz i amperomierz. Postanowiłem złorzycz Kity NORD NE015. Potrzebują one zasilania 9V. Voltomierz złorzyłem i działał, podłączyłem go do układu i teraz wyświetla sie tylko minus i 1, nic nie mierzy. Nie wiem czy to wina zasilacza. Zobaczcie czy jest on prawidłowy. Musze nim zasilić 2 mierniki(razem ciągną ok 15mA) i 2 diody LED.
Bardzo prosze o szybką pomoc. Wszystkich z wyjątkiem Senicza.
edi_pg
Piroman1024
Na stabilizatorze 7809 brakuje ci trzeciej nóżki do masy czy to tylko błąd w schemacie?
Sprawdź miernikim czy pod obciążeniem jest dalej 9V.
A tak w ogóle to trochę za duże napięciem zasilasz ten stabilizator - można by wywalić diodę zenera i ten rezystor 750Ohm ,a na stabilizator z 12V puścić.
edi_pg
edi_pg
sp5hbt
edi_pg
Marcus
ICL7106(7) potrzebuje zasilania symetrycznie +-5V. W tym kicie jest pewnie jakaś przetwornica lub dzielnik napięcia? Może ten element poszedł.
Sprawdź napięcia +-5V na ICL, możliwe, że coś jest nietak i układ głupieje.
Może masa zasilacza nie pokrywa się z potencjałem na GND ICL'a
Ten układ może być przewidziany pod baterię, która jest "autonomiczna" względem WE układu.
Możliwe, że GND ("0" WE) ma potencjał względem masy Twojego zasilacza i nie można ich łączyć.
Jeżeli tak jest to do zasilania potrzebny będzie konwerter z niesymetrycznego 0...40V na symetr. -5V...0...+5V
Jak możesz to wrzuć schemat ustrojstwa.
Marcus
Marcus
edi_pg
Boguś
Marcus
edi_pg
Marcus
Marcus
Tu jest schemat aplikacji woltomierza na ICL7106, nie jest to kit NE015 ale ewentualne różnice są pewnie nieistotne.
Chodzi mi o to, że błąd moze polegać na zasilaniu układ woltomierza ze wspólnego źródła co reszta zasilacza (oile to jest zasilacz 42V) .
Twój stabilizator jest OK, być może błędna jest idea jego zastosowania.
Jeżeli możesz to wylutuj kit z układu, doprowadź do stanu pierwotnego (zlikwiduj ewentualne połaczenie między - baterii a -IN) i sprawdź czy działa na baterii.
http://www.elenota.iele.polsl.gliwice.p ... fn3082.pdf
Marcus
Marcus
