edi_pg pisze:Podejrzewam błąd w zasilaczu a nie w układzie. Bo mówiłem juz ze wczesniej układ działał na baterii, później na zasilaczu przestał. Teraz nie działa juz nawet na baterii. W kiecie napiecie całego układu to 9V.
CZY ZASILACZ W ZAŁĄCZNIKU JEST OK??
Jeśli jak piszesz układ nie działa teraz nawet na baterii to przede wszystkim masz problem w układem. Być może zasilacz jest OK a układ padł np. dlatego, ze podłączyłeś zasilacz odwrotnie niż należało.
1. Uruchom ponownie sam woltomierz tak aby działał przy zasilaniu bateryjnym.
2. Daj jakieś niewielkie obciażenie na wyjściu zasilacza (tak aby popłynął prąd podobny do tego, który będzie pobierał układ woltomierza) i zmierz czy na jego wyjściu jest 9V.
3. Jeśli jest 9V to ponownie podłącz woltomierz zachowując dużą uwagę odnośnie właściwej polaryzacji zasilacza. Proponuję przy pierwszym podłączeniu woltomierza zachować wstępne obciążenie zasilacza i woltomierz dołączyć równolegle do rezystora obciążającego zasilacz.
Co do samego zasilacza to pomijając brak podłączenie trzeciej nóżki stabilizatora masz następującą sytuację:
- Różnica napięcia na rezystorze 750 omów wynosi 42-15,1= 26,9V
- Prąd płynący przez ten rezystor wynosi 26,9V/750=36mA.
To oznacza, że:
- na rezystorze tracona jest moc około 1W (powinieneś więc zastosować rezystor odpowiedniej mocy - ja bym dał 5W)
- na diodzie Zenera w jajniekorzystniejszym przypadku braku obciążenia (pobierania prądu przez stabilizator) będziesz miał moc strat 15,1Vx36mA=540mW czyli ponad 0,5W i musisz to wziąć pod uwagę - zwykły mały Zenerek tego nie wytrzyma i wowóczas jeśli się przepali w pierwszym momencie na wejściu stabilizatora pojawi Ci się napięcie 42V minus spadek napięcia na rezystorze 750omów, przy małym prądzie na wejściu stabilizatora wystąpi napięcie zblizające się do 42V i to musisz również rozpatrzyć.
- Różnica napięcia na stabilizatorze wynosi 15,1V-9V-około 6V i jest to według mnie wartość OK, aby układ działał poprawnie.
- Dioda Zenera będzie działać poprawnie od kilku mA i np. powinna dawać te 15.1V przy 6mA co daje Ci około 30mA, które może dać stabilizator. Jak rozumiem układ woltomierza pobiera mniej. Przy 30mA na stabilizatorze będziesz miał moc strat 6Vx30mA=180mW więc też będzie to OK
Podumowując zasilacz powinien działać. Pamiętaj, że po przekroczeniu tych około 30mA dioda Zenera przestanie stabilizować napięcie wejściowe wejściowe, ale stabilizator powinien działać poprawnie bo spadek napięcia na rezystorze 750omów i tak ochroni go przed przed ewentualnym przekroczeniem mocy, która się na nim wydzieli (zakłądam, że w żadnym razie nie porzekraczasz dopuszczalnego prądu stabilizatora).
