Przedwzmacniacz/bufor lampowy - kilka pytań
saico
Re: Przedwzmacniacz/bufor lampowy - kilka pytań
Post autor: saico »
A kto tak podłącza potencjometr - przy skręceniu do minimum stanowi zwarcie do masy! Ma być R6/R6A to skrajne końce potencjometru a z jego środka wyjście sygnału... i kondensator 470pF do masy. Poza tym nie wiem czemu potek jest na wyjściu a nie na wejściu jak w oryginale - będzie duże niedopasowanie oporności wyjściowej do wejściowej wzmacniacza mocy.
Fafikdog
Post autor: Fafikdog »
saico pisze:A kto tak podłącza potencjometr - przy skręceniu do minimum stanowi zwarcie do masy! Ma być R6/R6A to skrajne końce potencjometru a z jego środka wyjście sygnału... i kondensator 470pF do masy. Poza tym nie wiem czemu potek jest na wyjściu a nie na wejściu jak w oryginale - będzie duże niedopasowanie oporności wyjściowej do wejściowej wzmacniacza mocy.
W oryginale jest na wyjściu (zał.).
Poza tym, mierząc omomierzem wartości zmieniają się od 0 do 100kom na tych właśnie nóżkach...
saico
Post autor: saico »
Ok, ale potencjometr na owym rysunku jest dobrze podłączony a Ty zrobiłeś to na dwóch nóżkach...
Fafikdog
saico pisze:Ok, ale potencjometr na owym rysunku jest dobrze podłączony a Ty zrobiłeś to na dwóch nóżkach...
Trochę się pogubiłem:
- najpierw piszesz: A kto tak podłącza potencjometr - przy skręceniu do minimum stanowi zwarcie do masy!
- potem: Ok, ale potencjometr na owym rysunku jest dobrze podłączony a Ty zrobiłeś to na dwóch nóżkach...
- na rysunku jest podłączony do dwóch nóżek (każdy kanał), tak jak mam ja
Więc jest podłączony dobrze czy nie?
Prosiłbym o wyjaśnienie jeszcze jednej rzeczy:
- boczne nóżki potka wchodzą do płytki zamiast nóżek R6 i R6A, a środkowa do masy przez kondensator?
Jednakże chciałbym zanzaczyć iż dopiero się uczę i dziękuję wszystkim Kolegom za cenne uwagi i pomoc!
saico
Post autor: saico »
..widzę że nie rozumiesz zasady działania potencjometru, może rysunek Ci rozjaśni, że masz źle podłączony potencjometr zamiast R6/R6A.
Fafikdog
saico pisze:..widzę że nie rozumiesz zasady działania potencjometru, może rysunek Ci rozjaśni, że masz źle podłączony potencjometr zamiast R6/R6A.
Obecnie mam podłączone tak:
- jedna nóżka potencjometra zmiast jednej nóżki R6 (i analogicznie R6A)
- druga nóżka potencjometra zamiast drugiej nóżki R6 (i analogicznie R6A)
Nózki potencjometra pierwsza z lewej i środkowa, patrząc od frontu potencjometra (ośka srętna).
Omomierz podczas podłączenia do tych właśnie nóżek pokazuje 0 przy maksymalnym skręceniu w lewo i 100kom przy maksymalnym skręceniu w prawo.
No chyba, że coś pokręciłem...
Masz na rysunku od saico wyraźnie pokazane, że zamiast opornika wlutowujesz skrajne nóżki potencjometra, a do gniazd wyjściowych podłączasz wyjście z suwaka. Punkty OUT na PCB pomijasz.
Fafikdog
Thereminator pisze:Masz na rysunku od saico wyraźnie pokazane, że zamiast opornika wlutowujesz skrajne nóżki potencjometra, a do gniazd wyjściowych podłączasz wyjście z suwaka. Punkty OUT na PCB pomijasz.
No teraz to brzmi jasno i klarownie.
Dzięki!
No nie do końca:
wyjście potka do gniazda wyjściowego, masa z gniazda wyjściowego do masy na płytce, a to to samo co jedna nóżka z potencjometra (była nóżka R6 lub R6A, czyli masa).
Tak. Podłącz.
Fafikdog
Thereminator pisze:Tak. Podłącz.
Dam znać jak podłączę wieczorem...
Jest wieczór :D
Podłączyłem według wskazówek i szumi (dużo) mniej, ale za to nie tylko w górnym zakresie pracy potencjometru tylko w prawie całym zakresie...
Wzmacniacz musi być na max, żeby było słychać.
A co gdyby pomiędzy gniazdem wyjściowym, a wyjściem z suwaka dodać kondensator 0.1 - 0.22 mikroF, foliowy na 63V na każdy kanał?
Fafikdog
Sie ściałem przypomnieć :(
saico
Post autor: saico »
Fafikdog pisze:
Jest wieczór :D
..bo warunki pracy się ustabilizowały. Z zasady daje się kondensator na wyjściu. Może ten szum, to nic innego jak brum sieciowy - źle odfiltrowane napięcie anodowe a szukasz tam gdzie nie trzeba?
Fafikdog
saico pisze: [...] Z zasady daje się kondensator na wyjściu.[...]
Tak?: pomiędzy gniazdem wyjściowym, a wyjściem z suwaka kondensator 0.1 - 0.22 mikroF, foliowy na 63V na każdy kanał.
saico pisze: [...]Może ten szum, to nic innego jak brum sieciowy - źle odfiltrowane napięcie anodowe [...]
Brum powinien być obecny cały czas, a mój jest tylko podczas obracania potencjometrem.
saico
Post autor: saico »
Fafikdog pisze:
TAK, żeby było jasne ze środkowej nogi potencjometra.
OK, ale po skręceniu potencjometru na ciszę zawsze brum ścieciowy jest najmniejszy a jeśli jest dobrze odfiltrowany jest cisza. Dopiero po odkręceniu potencjometra na "wzmacnianie" jest większy i występuje cały czas w przypadku złego odfiltrowania lub też często złego poprowadzenia masy (wzbudzanie).
Fafikdog
saico pisze:
Fafikdog pisze:
Więc razem doszliśmy do tego, że nie jest to brum sieciowy (cisza przy bezruchu potencjometra nawet przy maksymalnym wzmocnieniu przedwzmacniacz jak i wzmacniacza).
Czy mój sposób podłączenia konensatora (i jego typ) jest prawidłowy?
