Przedwzmacniacz/bufor lampowy - kilka pytań
saico
Re: Przedwzmacniacz/bufor lampowy - kilka pytań
A kto tak podłącza potencjometr - przy skręceniu do minimum stanowi zwarcie do masy! Ma być R6/R6A to skrajne końce potencjometru a z jego środka wyjście sygnału... i kondensator 470pF do masy. Poza tym nie wiem czemu potek jest na wyjściu a nie na wejściu jak w oryginale - będzie duże niedopasowanie oporności wyjściowej do wejściowej wzmacniacza mocy.
Fafikdog
W oryginale jest na wyjściu (zał.).saico pisze:A kto tak podłącza potencjometr - przy skręceniu do minimum stanowi zwarcie do masy! Ma być R6/R6A to skrajne końce potencjometru a z jego środka wyjście sygnału... i kondensator 470pF do masy. Poza tym nie wiem czemu potek jest na wyjściu a nie na wejściu jak w oryginale - będzie duże niedopasowanie oporności wyjściowej do wejściowej wzmacniacza mocy.
Poza tym, mierząc omomierzem wartości zmieniają się od 0 do 100kom na tych właśnie nóżkach...
saico
Ok, ale potencjometr na owym rysunku jest dobrze podłączony a Ty zrobiłeś to na dwóch nóżkach...
Fafikdog
Trochę się pogubiłem:saico pisze:Ok, ale potencjometr na owym rysunku jest dobrze podłączony a Ty zrobiłeś to na dwóch nóżkach...
- najpierw piszesz: A kto tak podłącza potencjometr - przy skręceniu do minimum stanowi zwarcie do masy!
- potem: Ok, ale potencjometr na owym rysunku jest dobrze podłączony a Ty zrobiłeś to na dwóch nóżkach...
- na rysunku jest podłączony do dwóch nóżek (każdy kanał), tak jak mam ja
Więc jest podłączony dobrze czy nie?
Prosiłbym o wyjaśnienie jeszcze jednej rzeczy:
- boczne nóżki potka wchodzą do płytki zamiast nóżek R6 i R6A, a środkowa do masy przez kondensator?
Jednakże chciałbym zanzaczyć iż dopiero się uczę i dziękuję wszystkim Kolegom za cenne uwagi i pomoc!
saico
..widzę że nie rozumiesz zasady działania potencjometru, może rysunek Ci rozjaśni, że masz źle podłączony potencjometr zamiast R6/R6A.
Fafikdog
Obecnie mam podłączone tak:saico pisze:..widzę że nie rozumiesz zasady działania potencjometru, może rysunek Ci rozjaśni, że masz źle podłączony potencjometr zamiast R6/R6A.
- jedna nóżka potencjometra zmiast jednej nóżki R6 (i analogicznie R6A)
- druga nóżka potencjometra zamiast drugiej nóżki R6 (i analogicznie R6A)
Nózki potencjometra pierwsza z lewej i środkowa, patrząc od frontu potencjometra (ośka srętna).
Omomierz podczas podłączenia do tych właśnie nóżek pokazuje 0 przy maksymalnym skręceniu w lewo i 100kom przy maksymalnym skręceniu w prawo.
No chyba, że coś pokręciłem...
Masz na rysunku od saico wyraźnie pokazane, że zamiast opornika wlutowujesz skrajne nóżki potencjometra, a do gniazd wyjściowych podłączasz wyjście z suwaka. Punkty OUT na PCB pomijasz.
Fafikdog
No teraz to brzmi jasno i klarownie.Thereminator pisze:Masz na rysunku od saico wyraźnie pokazane, że zamiast opornika wlutowujesz skrajne nóżki potencjometra, a do gniazd wyjściowych podłączasz wyjście z suwaka. Punkty OUT na PCB pomijasz.
Dzięki!
No nie do końca:
wyjście potka do gniazda wyjściowego, masa z gniazda wyjściowego do masy na płytce, a to to samo co jedna nóżka z potencjometra (była nóżka R6 lub R6A, czyli masa).
Tak. Podłącz.
Fafikdog
Dam znać jak podłączę wieczorem...Thereminator pisze:Tak. Podłącz.
Jest wieczór
Podłączyłem według wskazówek i szumi (dużo) mniej, ale za to nie tylko w górnym zakresie pracy potencjometru tylko w prawie całym zakresie...
Wzmacniacz musi być na max, żeby było słychać.
A co gdyby pomiędzy gniazdem wyjściowym, a wyjściem z suwaka dodać kondensator 0.1 - 0.22 mikroF, foliowy na 63V na każdy kanał?
Fafikdog
Sie ściałem przypomnieć
saico
Fafikdog pisze:Dam znać jak podłączę wieczorem...Thereminator pisze:Tak. Podłącz.
Jest wieczór![]()
..bo warunki pracy się ustabilizowały. Z zasady daje się kondensator na wyjściu. Może ten szum, to nic innego jak brum sieciowy - źle odfiltrowane napięcie anodowe a szukasz tam gdzie nie trzeba?
Fafikdog
Tak?: pomiędzy gniazdem wyjściowym, a wyjściem z suwaka kondensator 0.1 - 0.22 mikroF, foliowy na 63V na każdy kanał.saico pisze: [...] Z zasady daje się kondensator na wyjściu.[...]
Brum powinien być obecny cały czas, a mój jest tylko podczas obracania potencjometrem.saico pisze: [...]Może ten szum, to nic innego jak brum sieciowy - źle odfiltrowane napięcie anodowe [...]
saico
Fafikdog pisze:Tak?: pomiędzy gniazdem wyjściowym, a wyjściem z suwaka kondensator 0.1 - 0.22 mikroF, foliowy na 63V na każdy kanał.saico pisze: [...] Z zasady daje się kondensator na wyjściu.[...]
TAK, żeby było jasne ze środkowej nogi potencjometra.
OK, ale po skręceniu potencjometru na ciszę zawsze brum ścieciowy jest najmniejszy a jeśli jest dobrze odfiltrowany jest cisza. Dopiero po odkręceniu potencjometra na "wzmacnianie" jest większy i występuje cały czas w przypadku złego odfiltrowania lub też często złego poprowadzenia masy (wzbudzanie).
Fafikdog
Więc razem doszliśmy do tego, że nie jest to brum sieciowy (cisza przy bezruchu potencjometra nawet przy maksymalnym wzmocnieniu przedwzmacniacz jak i wzmacniacza).saico pisze:Fafikdog pisze:Tak?: pomiędzy gniazdem wyjściowym, a wyjściem z suwaka kondensator 0.1 - 0.22 mikroF, foliowy na 63V na każdy kanał.saico pisze: [...] Z zasady daje się kondensator na wyjściu.[...]
Czy mój sposób podłączenia konensatora (i jego typ) jest prawidłowy?
