Przedwzmacniacz/bufor lampowy - kilka pytań
Fafikdog
Post autor: Fafikdog »
Pierwsze podejście do DIY - lampa - kit AVT2886 ( opis tutaj).
I tutaj kilka pytań:
- czy po zmianie rezystorów R6 i R6A na potencjometr będzie możliwe tylko ściszanie czy będzie różnica głośności w górę w stosunku do zamontowanych R6 i R6A?
- kit został roboczo uruchomiony - nie zauważyłem różnicy podczas słuchania muzyki (akurat pod ręką był dubstep więc niezbyt subtelnie) przy włączonym i wyłączonym zasilaniu - normalne?
Re: Przedwzmacniacz/bufor lampowy - kilka pytań
Fafikdog pisze:- czy po zmianie rezystorów R6 i R6A na potencjometr będzie możliwe tylko ściszanie czy będzie różnica głośności w górę w stosunku do zamontowanych R6 i R6A?
Tylko ściszanie. Sygnał będziesz regulował od wartości maksymalnej (to co jest teraz) do zera, nie masz skąd wziąć dodatkowego wzmocnienia.
Fafikdog pisze:- kit został roboczo uruchomiony - nie zauważyłem różnicy podczas słuchania muzyki (akurat pod ręką był dubstep więc niezbyt subtelnie) przy włączonym i wyłączonym zasilaniu - normalne?
Całkowicie nienormalne. Przy wyłączonym zasilaniu powinna być cisza.
Fafikdog
Poprawiłem kilka połączeń, wymieniłem kilka przewodów i jest git, tylko:
- w moim odczuciu jest mniej wysokich tonów - można to zmienić? jak?
- potencjometr na wyjściu w górnym położeniu lekko szumi (nie zawsze) - wyrobi się czy trzeba zmieniać na inny?
Fafikdog pisze:Poprawiłem kilka połączeń, wymieniłem kilka przewodów i jest git, tylko:
Potencjometr szumi? Nie za bardzo ma jak, nie jest to po prostu szum źródła dodatkowo wzmocniony przez lampę?
Brak wysokich tonów może być spowodowany niedopasowaniem oporności wyjściowej twojego przedwzmacniacza i wejściowej końcówki mocy. Spróbuj dla próby zmniejszyć oporniki anodowe, spadnie wzmocnienie, ale powinno się poszerzyć pasmo. Spróbuj też podłączyć wyjście do katody lampy (przez kondensator!) - wtedy tez brakuje tonów wysokich?
Fafikdog
Wow, dzięki.
Prosiłbym tylko o nieco jaśniejsze wskazówki (co gdzie podłączyć - opis w pierwszym moim poście).
To dopiero początek mojej przygody więc proszę o wyrozumiałość (a chciałbym się czegoś nauczyć).
Czy dobrze rozumiem, że chodzio rezystor R5? Zamienić na mniejszy niż 8kom (mam lampę E88CC)?
Aktualnie mam 10 kom...
Co do podłączenia wyjścia do katody przez kondensator (jak i jaki?) nie mam pomysłu ;(
P.S. Szum potka określiłbym jako tarcie pomiędzy stycznikami wewnątrz potencjometru tylko podczas posuwu.
saico
Post autor: saico »
Tak R5 a kondensator C8 wystarczy przepiąć na R4. Wtedy sygnał nie będzie pobierany z anody, tylko katody.
Fafikdog
saico pisze:Tak R5 a kondensator C8 wystarczy przepiąć na R4. Wtedy sygnał nie będzie pobierany z anody, tylko katody.
Dzięki, ale nie bardzo rozumiem co znaczy "C8 wystarczy przepiąć na R4" (i C8A też)?
Wylutować C8 i C8A, zmostkować połączenie na płytce, a kondensatory wlutować przed R4 i R4A od strony lampy?
Fafikdog pisze:Dzięki, ale nie bardzo rozumiem co znaczy "C8 wystarczy przepiąć na R4" (i C8A też)?
Nie - odlutuj nóżkę kondensatora od anody (od strony R5) i dolutuj ją do katody lampy (do rezystora R4). Jak potencjometr ci szumi tylko w czasie ruchu to oznacza, że albo jest brudny albo zużyty, najprościej jest zamontować nowy, pewny, element.
Fafikdog
tszczesn pisze:
Dzięki wszystkim za pomoc :D
Wymiana R5 i R5A na mniejsze dało bardzo dobry efekt.
Potencjometr jest nowy...
Fafikdog
tszczesn pisze:[...] Jak potencjometr ci szumi tylko w czasie ruchu to oznacza, że albo jest brudny albo zużyty, najprościej jest zamontować nowy, pewny, element.
Więc tak:
- kontakt spray nie pomógł
- wymiana potencjometra na droższy nie pomogła (dalej ten sam objaw - szumi podczas kręcenia, ale tylko powyżej połowy zakresu).
saico
Post autor: saico »
...może dlatego, że łapiesz za metalowe elementy potencjometru (ośka, aluminiowa gałka) i się "wzbudza"? Może zbiera szum radiowy. Wskazane odizolowanie części, które dotykasz.
Fafikdog
Spróbuję więc tak zrobić...
Fafikdog
saico pisze:...może dlatego, że łapiesz za metalowe elementy potencjometru (ośka, aluminiowa gałka) i się "wzbudza"? Może zbiera szum radiowy. Wskazane odizolowanie części, które dotykasz.
Próbowałem regulacji (kręcenia potkiem) przez folię - szumi tak samo...
saico
Post autor: saico »
..to za mało, bywa tak, że samo zbliżenie ręki już jest słyszalne w słuchawkach. Spróbuj dołożyć na "ślizgacz" potencjometru a masą kondensator 470pF. Zrób tak na L i P kanale.
Fafikdog
saico pisze:..to za mało, bywa tak, że samo zbliżenie ręki już jest słyszalne w słuchawkach. Spróbuj dołożyć na "ślizgacz" potencjometru a masą kondensator 470pF. Zrób tak na L i P kanale.
Potek jest zamiast R6 i R6A - podpiąć kondensatory jak na obrazku?
