Końcówka mocy na IRFP240 i IRFP9240
AndrzejJ
Re: Końcówka mocy na IRFP240 i IRFP9240
Najprawdopodobniej EF86
witko
Stopień lampowy z mojego poprzedniego posta jest na D3A (zbliżone są: E810F/7788/6Ж52П),
ale mogą być też inne.
Na ww. stronie są do niego nawet pliki PCB (eagle).
pozdr, wk
pozdr, wk
MariuszElektronik
Ja jestem chętny zaprojektować PCB do Haiku.Jeżeli będzie więcej chętnych płytki wyjdą taniej,jeszcze należy poszukać chętnego kto zaprojektuje pcb.
Nie dojrzałem na jakiej lampie pracuje ten układ.
krzem3
krzem3
Jak jest chętny projektant,to znowu brak zainteresowanych.
krzem3
krzem3
AndrzejJ
Ja bym mógł wziąć 1 sztukę PCB jeśli będzie poniżej 30zł
krzem3
Na jednej pcb mają być dwie końcówki mocy,czy na osobnych płytkach? Część lampowa może być wykonana przestrzennie.
Czy widział może ktoś schemat zasilacza do Haiku DIY,nie jest symetryczny do tych końcówek mocy.
Myślę że PCB przy większym zamówieniu nie powinno wynieść więcej jak 10-15zł.
krzem3
krzem3
AndrzejJ
Końcówka na mosfetach na PCB, a stopień na lampach można wykonać w pająku według własnych upodobań.
Czy do zasilacza nie nadałby się dławik z ATX-a?
Ten po lewej http://obrazki.elektroda.net/43_1161279002.jpg
MariuszElektronik
Na osobnych PCB. Będzie lepszy manewr przy tworzeniu obudowy. Część lampowa jak najbardziej w pająku, dzięki temu każdy będzie mógł zmieniać sobie lampki według upodobania.Na jednej pcb mają być dwie końcówki mocy,czy na osobnych płytkach? Część lampowa może być wykonana przestrzennie.
krzem3
Co do zasilacza nie ma żadnej filozofii. Zasilacz końcówki mocy mostek + kondensatory. Zasilacz anodowy z łagodnym narastaniem napięciem i z opóźnionym startem. Po załączeniu anodowego i stabilizacji punktów pracy załączenie głośników.
Jak najbardziej.Czy do zasilacza nie nadałby się dławik z ATX-a?
krzem3
Na schemacie do GND doprowadzone jest DC-2 +40V,to może wprowadzać w błąd,możliwe że obecnie tak się rysuje schematy.
krzem3
krzem3
djivo
A miałeś już nic nie budować a jednak
Cieszę się że coś zobaczę i dopinguję.
TooL46_2
W Eagle'u jak sie nazwie element to obie koncowki otrzymuja taka sama nazwe. W rzeczywistosci DC to dwa przewody: jeden z +40VDC a drugi z GND. Mozna to chyba jakos recznie zmieniac, ale skoro cos idzie prosto do GND to raczej nie ma takiej potrzebykrzem3 pisze:Na schemacie do GND doprowadzone jest DC-2 +40V,to może wprowadzać w błąd,możliwe że obecnie tak się rysuje schematy.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Krzysiek16
Z góry przepraszam za offtoipc. Jak udało Ci się zrobić te powierzchnie masy? Od jakiegoś czasu się z tym męczę i nie wychodzi
TooL46_2
http://www.muzique.com/schem/eagle.htm
Keyword: eagle ground plane, mysle, ze polygon zamiast plane rowniez dalby rade.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
djivo
Pytanie co on odfiltruje kiedyś próbowałem coś takiego nic nie daje.MariuszElektronik pisze:Jak najbardziej.Czy do zasilacza nie nadałby się dławik z ATX-a?
Jest za mały, mało Henrów, lepiej z filtra zasilania ze starego OTV, tamte działają są sprawdzone.
Chyba, że ten który posiadasz jest dużych rozmiarów.
Wciąż nie znalazłem dobrego tutu-riala do PCB. I rysuję od ręcznie.
