Końcówka mocy na IRFP240 i IRFP9240
krzem3
Post autor: krzem3 »
W przyszłości planuję zbudować wzmacniacz hybrydowy,ze stopniem mocy na tranzystorach IRFP240 i IRFP9240.
1.Czy te tranzystory spełnią wymagania jakościowe,czy raczej poszukać coś innego.
2.Jaką najlepiej zastosować lampę do wysterowania takiego stopnia mocy,ECC82,ECC88,6N8S,czy jedna lampa wystarczy
aby odpowiednio wysterować stopień końcowy.
Dziękuję za poradę.
krzem3
AndrzejJ
Re: Końcówka mocy na IRFP240 i IRFP9240
Post autor: AndrzejJ »
http://www.loudbassoon.moonfruit.com/#/ ... 4547205618
Myślę że rozwiązanie Piotra jest bardzo fajne, i stosunkowo tanie.
Można by było zastosować np. 6N1P SRPP, lub 6N3P WK + 6N1P WA
IMHO nie tyle jest ważne co jest w samym stopniu mocy, co rzeczy przed nim, oraz jego punkt pracy.
Góglowałem jak wygląda "przeciwsobny wtórnik na parze tranzystorów MOSFET", ale nie znalazłem.
Ostatnio zmieniony ndz, 24 czerwca 2012, 14:31 przez AndrzejJ, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Einherjer »
Chyba najważniejszą rzeczą, o której należy pamiętać jest duża pojemność wejściowa MOSFETów, wymusza to sterowanie ze źródła o stosunkowo niskiej rezystancji wyjściowej, żeby uzyskać przyzwoite pasmo przenoszenia.
dolphin123
Post autor: dolphin123 »
Kuba
www.audio.lutuje.se
krzem3
Ja raczej zamierzam zrobić część lampową osobno,nie na wspólnej płytce z końcówką mocy,będzie bardziej przejrzyście,wówczas łatwiej będzie wymienić taką płytkę na inną.
Ewentualnie zamiast MOSFET-tów można zastosować stopień mocy na tranzystorach 2N3773,jednak bardziej mnie interesuje część lampowa.
Może korzystniej zbudować przedwzmacniacz lampowy,zamiast bufor na jednej lampie z wtórnikiem katodowym.
Schematów takiego sprawdzonego układu nie jest za dużo,o to znalazłem dla poglądu.
http://hrkamplification.com/download/Ni ... ampowy.pdf
AndrzejJ
Bufor lampowy... Chyba nie raz był krytykowany na forum.
wzmacniacz z buforem to raczej pseudo hybryda.
Poza tym używając dwóch lamp potrzebujemy tylko stopnia mocy, a nie normalnej końcówki mocy jak w przypadku bufora.
Odchodzimy od koszerności.... na dowolnym elektroszrocie Norweskim wzmacniaczy ( nawet wieeeelowatowych/wyjście słuchawkowe obowiązkowe, markowych i do tego działających, ostatnio zapełniam nimi swoje piwnice) krzemowych multum, lepszych od wielu naszych lampowych zabawek ale przecież nie o to chodzi..........
krzem3
Jak zrozumiałem lepszym rozwiązaniem jest przedwzmacniacz na dwóch lampach i stopień mocy na tranzystorach.
W takim razie stopień mocy na MOSFET-tach,czy zastosować 2N3773,chodzi o pojemność wejściową.
krzem3
AndrzejJ
Tak myślę, bo w takim buforze i tak będą dwie bańki, i osobno stopień napięciowy na krzemie, a tak krzem w stopniu napięciowym zastąpimy lampami.
MariuszElektronik
Post autor: MariuszElektronik »
Po co te kombinacje, jak wszystko jest podane na tacy.
https://sites.google.com/site/krzacze/haiku-diy
Ja osobiście wykonałem samą końcówkę mocy na PCB. Natomiast część lampowa będzie pająk. Pozostało mi jeszcze zaprojektować część zasilacza.
U mnie SRPP 6H9C i wtórnik 6N6P.
krzem3
Muszę zobaczyć jak wygląda schemat takiego przedwzmacniacza lampowego do zastosowania z tranzystorami w stopniu mocy.
krzem3
Warg
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: Warg »
Sam używam pre lampowego z końcówką na krzemie. Jako pre gra "pre lampowy nr3" z audiotonu (strona niestety nie dział ale gdzieś są mirrory) a końcówka to symasym 5.3. Osobiście uważam że gra to Ciekawie jedyne co to za wysoki sygnał na wyjściu pre (ale przecież nie trzeba rozkręcać go maksymalnie). Coś o tym jak to gra może powiedzieć kolega dolphin123 który kiedyś odsłuchiwał mój wynalazek :p
krzem3
Haiku DIY ma nawet takie same tranzystory mocy jak w temacie,trochę mało przejrzyste są napisy pod elementami.
krzem3
witko
Post autor: witko »
Ciekawy jest: 100w Hi-End Hybrid Amplifier
Jest co prawda na tranzystorach bipolarnych, ale to dopracowana konstrukcja.
Pozdr, wk
krzem3
Jeżeli będzie więcej chętnych płytki wyjdą taniej,jeszcze należy poszukać chętnego kto zaprojektuje pcb.
Nie dojrzałem na jakiej lampie pracuje ten układ.
krzem3
