Końcówka mocy na IRFP240 i IRFP9240
AndrzejJ
Re: Końcówka mocy na IRFP240 i IRFP9240
Post autor: AndrzejJ »
Najprawdopodobniej EF86
witko
Post autor: witko »
Stopień lampowy z mojego poprzedniego posta jest na D3A (zbliżone są: E810F/7788/6Ж52П),
ale mogą być też inne.
Na ww. stronie są do niego nawet pliki PCB (eagle).
pozdr, wk
MariuszElektronik
Post autor: MariuszElektronik »
Jeżeli będzie więcej chętnych płytki wyjdą taniej,jeszcze należy poszukać chętnego kto zaprojektuje pcb.
Nie dojrzałem na jakiej lampie pracuje ten układ.
krzem3
Ja jestem chętny zaprojektować PCB do Haiku.
krzem3
Post autor: krzem3 »
Jak jest chętny projektant,to znowu brak zainteresowanych.
krzem3
AndrzejJ
Ja bym mógł wziąć 1 sztukę PCB jeśli będzie poniżej 30zł
Post autor: fugasi »
Ja też.
_
krzem3
Na jednej pcb mają być dwie końcówki mocy,czy na osobnych płytkach? Część lampowa może być wykonana przestrzennie.
Czy widział może ktoś schemat zasilacza do Haiku DIY,nie jest symetryczny do tych końcówek mocy.
Myślę że PCB przy większym zamówieniu nie powinno wynieść więcej jak 10-15zł.
krzem3
AndrzejJ
Końcówka na mosfetach na PCB, a stopień na lampach można wykonać w pająku według własnych upodobań.
Czy do zasilacza nie nadałby się dławik z ATX-a?
Ten po lewej http://obrazki.elektroda.net/43_1161279002.jpg
MariuszElektronik
krzem3
Na osobnych PCB. Będzie lepszy manewr przy tworzeniu obudowy. Część lampowa jak najbardziej w pająku, dzięki temu każdy będzie mógł zmieniać sobie lampki według upodobania.
Co do zasilacza nie ma żadnej filozofii. Zasilacz końcówki mocy mostek + kondensatory. Zasilacz anodowy z łagodnym narastaniem napięciem i z opóźnionym startem. Po załączeniu anodowego i stabilizacji punktów pracy załączenie głośników.
Jak najbardziej.
krzem3
Na schemacie do GND doprowadzone jest DC-2 +40V,to może wprowadzać w błąd,możliwe że obecnie tak się rysuje schematy.
krzem3
djivo
Post autor: djivo »
A miałeś już nic nie budować a jednak :) Cieszę się że coś zobaczę i dopinguję.
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
krzem3 pisze:Na schemacie do GND doprowadzone jest DC-2 +40V,to może wprowadzać w błąd,możliwe że obecnie tak się rysuje schematy.
W Eagle'u jak sie nazwie element to obie koncowki otrzymuja taka sama nazwe. W rzeczywistosci DC to dwa przewody: jeden z +40VDC a drugi z GND. Mozna to chyba jakos recznie zmieniac, ale skoro cos idzie prosto do GND to raczej nie ma takiej potrzeby ;)
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Krzysiek16
Post autor: Krzysiek16 »
Z góry przepraszam za offtoipc. Jak udało Ci się zrobić te powierzchnie masy? Od jakiegoś czasu się z tym męczę i nie wychodzi :(
TooL46_2
http://www.muzique.com/schem/eagle.htm
Keyword: eagle ground plane, mysle, ze polygon zamiast plane rowniez dalby rade.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
djivo
Post autor: djivo »
MariuszElektronik pisze:
Jak najbardziej.
Pytanie co on odfiltruje kiedyś próbowałem coś takiego nic nie daje.
Jest za mały, mało Henrów, lepiej z filtra zasilania ze starego OTV, tamte działają są sprawdzone.
Chyba, że ten który posiadasz jest dużych rozmiarów.
Wciąż nie znalazłem dobrego tutu-riala do PCB. I rysuję od ręcznie.
