Lampa prostownicza zamiast zasialcza anodowego
wosiu1000
- 100...124 posty
Re: Lampa prostownicza zamiast zasialcza anodowego
Nie wiem w czym problem. Przecież przez wiele lat robiono, też w Polsce, radia uniwersalne, czyli na prąd stały i zmienny (na lampach serii U). Nie miały oczywiście transf. separującego. Ludzie słuchli je i żyją. Telewizory lampowe, na lampach serii P też były bez separacji. Oczywiście bezwzględnie lepszy jest transformator, ale bez niego też można żyć.
Woitek
Właśnie w tym problem, że nie wiesz. Radia bez transformatora czy TV miały wszelkie metalowe części zabezpieczone przed dotknięciem przez użytkownika, a wszelkie gniazda wyjściowe (magnetofon, słuchawki) były odseparowane małymi trafkami separujacymi. Wzmacniacz audio ma wyprowadzone na zewnątrz nieodseparowane wejście, więc istnieje możliwość dotnięcia masy będacej na potencjale sieci.wosiu1000 pisze:Nie wiem w czym problem.
wosiu1000
- 100...124 posty
Prochu nie odkryłeś. Jak były budowane tamte radia i tv to wiem. Moja Sonatina współpracowała (po dorobieniu wejść) z gramofonem lub magnetofonem. Nic to nikomu nie szkodziło.
Woitek
sppp
Następny mądry się odezwał. Czy na prawdę nie widzisz różnicy między radiem lub telewizorem a wzmacniaczem audio? Radia, o których wspominasz nie miały żadnego wejścia ani wyjścia, ewentualnie (jak również w telewizorach) było tylko wejście antenowe odseparowanie odpowiednimi kondensatorami. Posiadały również wbudowany głośnik, który najczęściej i tak był odseparowany od reszty układu transformatorem. Widziałeś w ogóle takie radio albo telewizor i analozowałeś jak jest zbudowane? Tutaj masz wzmacniacz - urządzenie, które posiada wejścia sygnału GALWANICZNIE POŁĄCZONE ze źródłami sygnału. Masz również wyjścia głośnikowe, które często są również połączone galwanicznie z GORĄCĄ masą układu - sprzężenie zwrotne, połączenie do masy jednej z końcówek wyprowadzenia wtórnego. Gorąca masa oznacza masę GALWANICZNIE POŁĄCZONĄ z przewodem fazowym sieci elektroenergetycznej. Łapiesz się ręką za gorącą masę = wsadzasz palec w gniazdko w ścianie.
A z innej beczki - czy uważasz, że takie urządzenie powinien konstruować człowiek, który nie wie co oznacza pojęcie SEPARACJA GALWANICZNA i nie rozumie roli transformatora sieciowego w tej kwestii.
Może się okazać, że nie da się bez niego żyć. Ale niestety nie da się wówczas załadować savegame'a i grać dalej. GŁUPOTY PIE....SZ CZŁOWIEKUwosiu1000 pisze:Oczywiście bezwzględnie lepszy jest transformator, ale bez niego też można żyć.
Owszem, są urządzenia zbudowane bez użycia transformatora sieciowego, ale w nich są zastosowane inne sposoby aby odizolować użytkownika od sieci.
Sebastian
Sebastian
Zagraj jutro w Lotto, może ci się poszczęści, skoro masz takiego farta, że jeszcze żyjesz pomimo tak głupich przeróbek...wosiu1000 pisze:Prochu nie odkryłeś. Jak były budowane tamte radia i tv to wiem. Moja Sonatina współpracowała (po dorobieniu wejść) z gramofonem lub magnetofonem. Nic to nikomu nie szkodziło.
Panowie, ja widzę zależy wam bardziej na życiu tych nieszczęśników niż im samym. Przecież powiedzieliście im że to niebezpieczne. Nie odpowiadacie w tym momencie za życie ani ich ani ich bliskich. Samobójcy byli są i będą. Taka śmierć nie będzie waszą winą. Dopóki nikt nie będzie was ciągał na przesłuchania to co was to obchodzi. Chcecie zostać policyjnymi negocjatorami dla samobójców? Ja mam to gdzieś.
Na uboczu tematycznego wątku zastanawia mnie fakt niezwykle trudnego do zdobycia polskiego TV JANTAR, produkowany seryjnie (zachowały się zdjęcia z taśmy produkcyjnej) , nowatorskie rozwiązanie stylistyczne jak na lata 50-te....i brak, jak w każdym polskim TV lampowym transformatora sieciowego. Przypuszczam (ale tylko przypuszczam), że wystąpiły problemy z tym TV w budzie metalowej, wystarczyło, że użytkownik trochę pokombinował (a pomysłowość rodaków jest wielka..) lub np. na obudowę metalową polała się woda z kwiatka i nieszczęście gotowe, w ówczesnych realiach politycznych na pewno sprawa została by schowana pod dywan. TV ciekawy stylistycznie, niestety nie mam.
Akurat mam go w swojej nielicznej kolekcji telewizorów. Określenie "separacja metalowej obudowy od sieci" to w przypadku tego telewizora duże nadużycie. "Izolatorem" jest spodnia sklejka, przy czym odległość krawędzi chassis od śrub mocujących budę jest na tej sklejce rzędu milimetrów.cirrostrato pisze:Przypuszczam (ale tylko przypuszczam), że wystąpiły problemy z tym TV w budzie metalowej, wystarczyło, że użytkownik trochę pokombinował (a pomysłowość rodaków jest wielka..) lub np. na obudowę metalową polała się woda z kwiatka i nieszczęście gotowe, w ówczesnych realiach politycznych na pewno sprawa została by schowana pod dywan.
gsmok
Na wszelki wypadek podkreślam, ze Forum TRIODA nie bierze odpowiedzialności za efekty prób i eksperymentów z zastosowaniem wysokiego napięcia, w szczególności z pogwałceniem zasad bezpieczeństwa i zdrowego rozsądku oraz ignorowaniem rozsądnych uwag Kolegów z Forum.
dziubdziu
No to ok nie robię
Największy problem to te 2 fazy na zasilanie kenotronu.Skoro koledzy radzą to dam te trafo
ale tylko ze względu na was żebyście się o mnie nie bali
Już się nie stresujcie, temat można zamknąć
Wyprzedaż garażowa różne przedmioty
https://allegrolokalnie.pl/uzytkownik/Lampowy99
