Lampa prostownicza zamiast zasialcza anodowego
dziubdziu
Post autor: dziubdziu »
Witam.Buduję mały wzmacniacz Se na 2*El84 i ECC83.Wpadłem na pomysł żeby zamiast zasilacza anodowego napięcie z sieci prostować lampą AZ1, Ez81 itp. Wrzucam datasheety, żeby koledzy nie szukali :D
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... /EZ81.html
http://www.hifitubes.nl/weblog/wp-conte ... ps-az1.pdf
Proszę o sugestie :D
Wyprzedaż garażowa różne przedmioty
https://allegrolokalnie.pl/uzytkownik/Lampowy99
Re: Lampa prostownicza zamiast zasialcza anodowego
Post autor: fugasi »
Moja sugestia jest taka żebyś przed uruchomieniem tego przezornie pożegnał się z rodziną.
dziubdziu
No mogę tak zrobić, a poza tym pięciu lat to ja nie mam.Umiem obchodzić się z prądem :D
jacekk
Post autor: jacekk »
Ty może tak, ale jeśli ktoś nieświadomy się pewnego pięknego dnia do tego dotknie to może być już nieciekawie. Trafo można kupić za grosze używane z jakiegoś radia, więc nie wiem po co ryzykować. Poza tym i tak trafo musisz mieć do żarzenia :lol:
dziubdziu
No tak, ale jak może taniej wyjdzie a dodatkowo ładniej ja kolejna lampa dojdzie.Jak uziemię to niech się dotykają ile chcą i tak nie kopnie :lol:
qdlaczian
Post autor: qdlaczian »
dziubdziu
No trochę :)
Boże, niech robi co chce. Są tacy co uwielbiają porażać się paralizatorem elektrycznym, ale dla czego chwalić się tym na tym forum. Zamknąć wątek i tyle.
dziubdziu
No trochę chce to zrobić ale wątek powstał bo nie wiem jak to zrobić :p
Ostatnio zmieniony śr, 8 lutego 2012, 18:19 przez dziubdziu, łącznie zmieniany 1 raz.
KaKa
Post autor: KaKa »
dziubdziu pisze:Proszę o sugestie :D
Masz ode mnie jedną darmową sugestię. Do odebrania w Poznaniu.
Sugestia: Żeby była odpowiedź, musi być pytanie.
Pozdrawiam, Kacper
dziubdziu
KaKa pisze:musi być pytanie.
No pytanie to jak to zrobić
Aby wykorzystać dwuanodowy kenotron musisz zrobić odczep na połowie sieci, podobnie jak w transformatorze.
sppp
Post autor: sppp »
Pomijając kwestię ewidentnej próby samobójczej...
Jak zamierzasz odseparować wejścia wzmacniacza od urządzeń, które na te wejścia będą podawać sygnał? Dasz transformatory separujące? Obawiam się w przypadku takiego wzmacniacza transformator zasilający będzie tańszy...
A jak zamierzasz rozwiązać kwestię żarzenia? Też prosto z sieci? Zakładając żarzenie zmiennym to nawet prostować nie trzeba. :mrgreen:
Niestety, wbrew temu co piszesz, nie umiesz obchodzić się z prądem. Gdybyś umiał i miał o tym jakieś pojęcie to byś takiego rozwiązania nawet nie proponował.
Wątek powinien w.g. mnie znaleźć się w koszu, w najlepszym przypadku w dziale dla początkujących, najlepiej zablokowany.
:arrow: cirrostrato:
Może przepołowienie przewodu wystarczy? Ewentualnie może zastosować dwa kenotrony i zrobić Graetza. Będzie bez problemu i ładniej do aż dwie lampki dojdą. :lol:
Sebastian
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
dziubdziu pisze:No pytanie to jak to zrobić
Wpisz do forumowej wyszukiwarki "prosto z sieci", "separacja galwaniczna", itp. a zrozumiesz, dlaczego nie wolno tak zasilać wzmacniaczy.
Tomek
zjawisko
Post autor: zjawisko »
sppp pisze:A jak zamierzasz rozwiązać kwestię żarzenia? Też prosto z sieci? Zakładając żarzenie zmiennym to nawet prostować nie trzeba. :mrgreen:
Przez kondensator wydłubany z pralki! Albo włączając w szereg ze spiralą namotaną na szamotkie, przecie zima jest. :lol:
Dla autora tematu prosta zasada - radia i telewizory można zasilać bezpośrednio z sieci, gdyż odpowiednia konstrukcja obudowy i elementów regulacji oraz transformator na wyjściu m.cz. zapewniają względne bezpieczeństwo. Od strony anteny odpowiednie kondensatory o małej pojemności i solidnym dielektryku, które dla 50Hz mają dużą reaktancję i po krzyku.
Natomiast zasilanie wzmacniacza m.cz. bez separacji galwanicznej od sieci skończy się pewnym porażeniem/zgonem. Prędzej czy później. Psa, brata, matki, żony czy kochanki.
i cóż to za robotniczka,
ona mu z dzbana daje pentody,
on jej - wtyczki z koszyczka.
S. Lem
