Czym ugryźć blachę alu?
AndrzejJ
Re: Czym ugryźć blachę alu?
Post autor: AndrzejJ »
Narazie nic nie kupuje, pytam czysto teoretycznie :D
ed_net
Post autor: ed_net »
Witam ponownie !
Pisząc o piłeczce włośnicowej miałem na myśli narzędzie zupełnie ręczne( bez elektrycznego napedu ) z piłeczką przeznaczoną do cięcia metalu .
Można czasami spotkać takowe piłeczki w technicznych marketach. Spoko tnie 2 mm aluminiową blachę , a że proces jest powolny to i nie powstają zadziory.
Akurat tak się składa, że ta laubzega funkcjonuje u mnie piędziesiąt parę lat - wycinałem nią modele samolotów , no ale czasy się zmieniły i na prace narzędziami ręcznymi ludzie nie mają czasu.
Pozdrawiam ed_net
AndrzejJ
ED_net weź wrzuć jakieś zdjęcie, bo już sam nie wiem...
Do oprawki piłki ręcznej jaki brzeszczot założyłeś?
Taki?
szalony
Post autor: szalony »
Piłka włośnicowa wygląda tak. Są do nich brzeszczoty do metalu. (Bardzo ostrożnie trzeba ciąć, żeby nie złamać)
2N3055
Post autor: 2N3055 »
Panowie !
w pierwszym lepszym zakładzie ślusarskim znajdzie się gilotyna, tylko tym utnie się ładnie.
Jeżeli ślusarz jej nie posiada to można zapytać który ma.
Wszystkie inne sposoby są do niczego. Nawet w gilotynie noże muszą być ostre.
Jeżeli koło Cz-wy to podetniemy u kolegi za darmo.
Bardzo ważne - dobre wytrasowanie cięć => kąty.
AndrzejJ
Witam ponownie.
Czy wiertłem spiralnym do drewna da się komfortowo zrobić otwory pod podstawki?
Post autor: Zibi »
V@MVampirE
Post autor: V@MVampirE »
Aluminium dobrze się tnie wyrzynarką z regulacją obrotów, jak tnę swoją to na 1/3 obrotów i zwykły brzeszczot do metalu.
W miękkim i cienkim aluminium da rady wiercić piórowymi wiertłami, ale powoli i nie dopuszczając by się przegrały, niskie obroty. Zwykłym wiertłem do drewna też się da, ale obroty muszą być niskie i wiertło to raczej świetlanej przyszłości nie będzie miało, stępi się szybko.
Najlepiej sobie radzą otwornice z opcją pracy w aluminium. Zwykle stosuje się novale i octale, więc za wiele ich nie trzeba.
Poza tematem:
Tanie wiertarki źle znoszą długą pracę na niskich obrotach, u mnie w Toya za 45zł poszedł regulator. Teraz mam wszystko od boscha i nie martwię się że narzędzie zdechnie.
V@MVampirE pisze: Tanie wiertarki źle znoszą długą pracę na niskich obrotach, u mnie w Toya za 45zł poszedł regulator. Teraz mam wszystko od boscha i nie martwię się że narzędzie zdechnie.
Bo tanie jest drogie.
AndrzejJ
Ja mam starą celme, bez regulatora za to z biegami, raz nawet ciągnik po niej przejechał i jedyna "kontuzja" to pęknięta osłona szczotek...
V@MVampirE
To że „tanie jest drogie” wiem, ale nie zawsze do końca się to sprawdza.
Tą wiertarkę zakupiłem jeszcze w gimnazjum, za swoje na czarno zarobione pieniądze :]
Tłukłem ją aż na studiach kupiłem nową, więc i tak rewelacyjnie się spisała, wytrzymując lata. Regulator padł reszta działa, po połataniu zaniosłem ją do pracy i czasami ja stosuję jako awaryjną.
Co do Celmy, to trzeba uważać, z tym brakiem regulacji. Ale powinno dać rady.
Swoją drogą to te wiertarki przez nasadki to chyba wszystko mogły robić.
AndrzejJ
Ciagle mogą ;)
U mnie w mieście (dosyć małym) w jednym markecie ("Mrówka") można kupić celmy tradycyjne bez regulacji i nowsze z, do tego są nowe w kartonach nasadki (ale to chyba ze starych zapasów).
Pozdrówka.
akordeonista
Post autor: akordeonista »
V@MVampirE pisze:Aluminium dobrze się tnie wyrzynarką z regulacją obrotów, jak tnę swoją to na 1/3 obrotów i zwykły brzeszczot do metalu.
Poza tematem:
W aluminium doskonale się wierci wspomnianymi wiertłami piórkowymi, wg mnie do ok. 15 mm, większe koronką do metalu (taką odwróconą szklanką z zębami = np. BAHCO), nawet 30 mm. Grubość w zasadzie nie ma znaczenia - wierciłem nawet w płaskowniku 6 mm. Warunek 1 - sztywno zamocowany materiał na stoliku wiertarki, warunek 2 - leję cały czas małym strumieniem, np. ze strzykawki jagodziankę :) (denaturat oczywiście). Otwory nie wymagają żadnej obróbki, oprócz ogradowania krawędzi. Montuję obudowę do wzmacniacza 2xPP i wyciąłem kilkanaście otworów wentylacyjnych w aluminium i 6 otworów na lampy 25 mm w kwasówce 1 mm. Jak córka zrobi zdjęcia, chętnym pokażę.
AndrzejJ
Jutro się przejade i kupie otwornice jak będą, dzięki za pomoc ;)
AndrzejJ
Otwornic nie było- kupiłem wiertło piórowe IRWIN, za 12,5zł mam dosyć fajne wiertło, któro prędko się nie zniszczy.
Narazie wywierciłem trzy otwory (w alu oczywiście)- na wiertle nie ma śladu...
