Czym ugryźć blachę alu?
Re: Czym ugryźć blachę alu?
Narazie nic nie kupuje, pytam czysto teoretycznie
Witam ponownie !
Pisząc o piłeczce włośnicowej miałem na myśli narzędzie zupełnie ręczne( bez elektrycznego napedu ) z piłeczką przeznaczoną do cięcia metalu .
Można czasami spotkać takowe piłeczki w technicznych marketach. Spoko tnie 2 mm aluminiową blachę , a że proces jest powolny to i nie powstają zadziory.
Akurat tak się składa, że ta laubzega funkcjonuje u mnie piędziesiąt parę lat - wycinałem nią modele samolotów , no ale czasy się zmieniły i na prace narzędziami ręcznymi ludzie nie mają czasu.
Pozdrawiam ed_net
Pozdrawiam ed_net
ED_net weź wrzuć jakieś zdjęcie, bo już sam nie wiem...
Do oprawki piłki ręcznej jaki brzeszczot założyłeś?
Taki?
Taki?
Piłka włośnicowa wygląda tak. Są do nich brzeszczoty do metalu. (Bardzo ostrożnie trzeba ciąć, żeby nie złamać)
- 50...74 posty
Panowie !
w pierwszym lepszym zakładzie ślusarskim znajdzie się gilotyna, tylko tym utnie się ładnie.
Jeżeli ślusarz jej nie posiada to można zapytać który ma.
Wszystkie inne sposoby są do niczego. Nawet w gilotynie noże muszą być ostre.
Jeżeli koło Cz-wy to podetniemy u kolegi za darmo.
Bardzo ważne - dobre wytrasowanie cięć => kąty.
Witam ponownie.
Czy wiertłem spiralnym do drewna da się komfortowo zrobić otwory pod podstawki?
Aluminium dobrze się tnie wyrzynarką z regulacją obrotów, jak tnę swoją to na 1/3 obrotów i zwykły brzeszczot do metalu.
W miękkim i cienkim aluminium da rady wiercić piórowymi wiertłami, ale powoli i nie dopuszczając by się przegrały, niskie obroty. Zwykłym wiertłem do drewna też się da, ale obroty muszą być niskie i wiertło to raczej świetlanej przyszłości nie będzie miało, stępi się szybko.
Najlepiej sobie radzą otwornice z opcją pracy w aluminium. Zwykle stosuje się novale i octale, więc za wiele ich nie trzeba.
Poza tematem:
Tanie wiertarki źle znoszą długą pracę na niskich obrotach, u mnie w Toya za 45zł poszedł regulator. Teraz mam wszystko od boscha i nie martwię się że narzędzie zdechnie.
Poza tematem:
Bo tanie jest drogie.V@MVampirE pisze: Tanie wiertarki źle znoszą długą pracę na niskich obrotach, u mnie w Toya za 45zł poszedł regulator. Teraz mam wszystko od boscha i nie martwię się że narzędzie zdechnie.
Ja mam starą celme, bez regulatora za to z biegami, raz nawet ciągnik po niej przejechał i jedyna "kontuzja" to pęknięta osłona szczotek...
To że „tanie jest drogie” wiem, ale nie zawsze do końca się to sprawdza.
Tą wiertarkę zakupiłem jeszcze w gimnazjum, za swoje na czarno zarobione pieniądze :]
Tłukłem ją aż na studiach kupiłem nową, więc i tak rewelacyjnie się spisała, wytrzymując lata. Regulator padł reszta działa, po połataniu zaniosłem ją do pracy i czasami ja stosuję jako awaryjną.
Co do Celmy, to trzeba uważać, z tym brakiem regulacji. Ale powinno dać rady.
Swoją drogą to te wiertarki przez nasadki to chyba wszystko mogły robić.
Ciagle mogą
U mnie w mieście (dosyć małym) w jednym markecie ("Mrówka") można kupić celmy tradycyjne bez regulacji i nowsze z, do tego są nowe w kartonach nasadki (ale to chyba ze starych zapasów).
Pozdrówka.
Pozdrówka.
W aluminium doskonale się wierci wspomnianymi wiertłami piórkowymi, wg mnie do ok. 15 mm, większe koronką do metalu (taką odwróconą szklanką z zębami = np. BAHCO), nawet 30 mm. Grubość w zasadzie nie ma znaczenia - wierciłem nawet w płaskowniku 6 mm. Warunek 1 - sztywno zamocowany materiał na stoliku wiertarki, warunek 2 - leję cały czas małym strumieniem, np. ze strzykawki jagodziankęV@MVampirE pisze:Aluminium dobrze się tnie wyrzynarką z regulacją obrotów, jak tnę swoją to na 1/3 obrotów i zwykły brzeszczot do metalu.
Poza tematem:
Jutro się przejade i kupie otwornice jak będą, dzięki za pomoc
Otwornic nie było- kupiłem wiertło piórowe IRWIN, za 12,5zł mam dosyć fajne wiertło, któro prędko się nie zniszczy.
Narazie wywierciłem trzy otwory (w alu oczywiście)- na wiertle nie ma śladu...
