RADIO Orion RSZ-48 renowacja - potrzebna pomoc przy lampach
ns-PoltergeisT
75...99 postów
75...99 postów
Re: RADIO Orion RSZ-48 renowacja - potrzebna pomoc przy lamp
Post autor: ns-PoltergeisT »
Jak zacznę pracę z pudłem to oczywiście co nieco obfocę i zdam relację jak wychodzi.
Na dzisiaj piorytet to sprawdzenie elektroniki czy ładnie buczy. Ale zanim kupie AZ 21 przylutuję 2 kabelki. Jeden od głośnika bo niemrawy a drugi od gniazda az21 bo puścił od trafo.
Możliwe ze nagram dla zainteresowanych filmik z 1 uruchomienia. - Oby nie popaliło :)
Kontakt: k-czarny@wp.pl . GG: 3048553
ns-PoltergeisT
75...99 postów
75...99 postów
no to coś mi sie tutaj nie podoba przylutowałem poprawnie 1 kabel od głośnika i jeden od trafo co idzie do az 21 i nawet bez lampy sie nie uruchamia.. martwe:/ mioże zły lut...
ns-PoltergeisT
75...99 postów
75...99 postów
Problem naprawiony - kabel sieciowy mi puścił.
Teraz próba pierwsza.
Zrobiłem zamiennik AZ 21 podłączając katodę pod pin 5 wg. wcześniejszych wskazówek.
Radio się uruchomiło po 5 sekundach zaczęło buczeć.
poruszałem potencjometrami i niby dało się usłyszeć jakby łapało fale, ale cały czas w głośniku słychać ciągłe BUUUU 50hz ?:)
Nie mam uziemienia w bananie ani anteny. może przelutować katodę w lampie do innych pinów według sugestii i sprawdzić,
A oto 3 fotki jak sobie poradziłem z tym zamiennikiem az21.
http://poltergeist.eu.interii.pl/azz1.jpg
http://poltergeist.eu.interii.pl/azz2.jpg
http://poltergeist.eu.interii.pl/azz3.jpg
jurek968
Post autor: jurek968 »
AZ21 nie jest taka trudna do znalezienia.
Lepiej poczekać i kupić taką jak ma być a nie kombinować.
szukam ramki alumnium do Telefunken 813W,i T5Z,
wyłącznik zasilania Philips 103A /948A
ns-PoltergeisT
75...99 postów
75...99 postów
Chodziło mi o sprawdzenie odbiornika.
Zobaczymy na lampie jak pośmignie.
Mam jeszcze takie pytanko.
Jak wygląda sprawa z uziemieniem " ZIEMIA "odbiorników lampowych przez banana - jest konieczne czy nie ?
g.marciniak
Post autor: g.marciniak »
Musisz wymienić (zaformować) elektrolity w zasilaczu, oraz wymienić kondensator sprzęgający wzmacniacz wstępny z lampą głośnikową, tj. między anodą triody drugiej ECH21 a siatką pierwszą EBL21. Wyschnięte elektrolity nie będą filtrować napięcia, stąd buczenie, może być także za duży pobór prądu przez EBL21 jeśli wspomniany kondensator sprzęgający ma upływność.
ns-PoltergeisT
75...99 postów
75...99 postów
Na początek kilka zdjęć z szorowania brudasa z lepkiego tłustego osadu:
http://poltergeist.eu.interii.pl/cz1.jpg
http://poltergeist.eu.interii.pl/cz2.jpg
http://poltergeist.eu.interii.pl/cz3.jpg
http://poltergeist.eu.interii.pl/cz4.jpg
Kupię lampę az21 i zobaczę czy dalej będzie buczeć.
Jeśli tak to będę miał mały problem jako "nowicjusz" , :shock: żeby wszystko załapać ale dam jakoś radę.
Szczerze mówiąc temat odbiorników lampowych zaczął mnie wciągać i mam chęci - ah... gdyby jeszcze wiedza. :)
g.marciniak
Będzie buczeć, może trochę mniej, ale będzie.
ns-PoltergeisT
75...99 postów
75...99 postów
Na początek zamieszczę ogłoszenie , może ktoś ma na zbyciu az21
ns-PoltergeisT
75...99 postów
75...99 postów
Zauważyłem wyciek ze zjaranego kompletnie kondensatora "REMIX" taki papierowy zalakowany smołą. W środku wykonany jest z folii sreberkowych zwiniętych w rulon. Wyciekła z niego zagotowana parafina albo jakiś elektrolit.
Kondensator ten jednym końcem ma lut w potencjometr od WŁĄCZ-GŁOŚNOŚĆ a drugi koniec leci do lampy EBL21.
Lampa EBL przed demontażem tego kondensatora świeciła się najjaśniej i była najcieplejsza.
(oczywiście radio chodziło i buczało na wszystkich lampach ECH21,ECH21,EBL21,AZ21)
Teraz problem polega na tym aby rozszyfrować właściwości tego ustrojstwa. Może ktoś z was poleci mi jakiś konkretny zamiennik.
Niżej kilka fotek jak to u mnie wygląda i jak leci połączenie z EBL21 oraz potencjometrem głośności.
http://poltergeist.eu.interii.pl/kondensator1.jpg
http://poltergeist.eu.interii.pl/kondensator2.jpg
http://poltergeist.eu.interii.pl/kondensator3.jpg
http://poltergeist.eu.interii.pl/kondensator4.jpg
... Wedle ścisłości oczywiście kondensator ten został zjarany kiedyś tam jak radio było uzywane przez osoby "porzucające" :)
i nie robił teraz zwarć odkąd mam radio i w nim grzebie . Przy mocnym świetle dopiero załapałem że był wyciek.
Valdi5
Post autor: Valdi5 »
No szkoda ze rozebrałeś ten zepsuty kondensator.
Robi się tak:
Jeśli wiesz napewno że uszkodzony, to wiercisz wiertarką przez kondensator osiowo wiertłem fi 6 lub 8 ( w zależności od wielkości współczesnego kondensatora zamiennika)
w otwór wkładasz współczesny kondensator, wyprowadzwnia ewentualnie dolutowujesz otwory zalepiasz podgrzaną smołą .
I masz z wyglądu orginał , ale sprawny.
Poszukuję radia lub szczątki:
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
-gałki do Telef. T6z
majorlwp@onet.eu
ns-PoltergeisT
75...99 postów
75...99 postów
To co na zdjęciu to bebeszki. Mam org rurkę z tektury od niego. W sreberku raczej nie da się wiercić :)
Mam problem bo nie mogę rozszyfrowac pojemności i woltarzu na oko :/ - bez tego ciężko cos dopasować na oko.
george6
Post autor: george6 »
ns-PoltergeisT pisze:Zauważyłem wyciek ze zjaranego kompletnie kondensatora "REMIX" taki papierowy zalakowany smołą. W środku wykonany jest z folii sreberkowych zwiniętych w rulon. Wyciekła z niego zagotowana parafina albo jakiś elektrolit.
Do której nóżki EBL21 dołączony jest ten kondensator ????
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
ns-PoltergeisT
75...99 postów
75...99 postów
Trzymajac lampę w ręce kluczem do góry jest to 3ci pin licząc zgodnie wg zegara - w lampie leci taki samotny pionowy drucik na okrętkę i wchodzi do środka od góry.
george6
ns-PoltergeisT pisze:Trzymajac lampę w ręce kluczem do góry jest to 3ci pin licząc zgodnie wg zegara - w lampie leci taki samotny pionowy drucik na okrętkę i wchodzi do środka od góry.
Wszystko wskazuje na kondensator 10nF/ 300V ( ten na czerwono )
