RADIO Orion RSZ-48 renowacja - potrzebna pomoc przy lampach
ns-PoltergeisT
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: ns-PoltergeisT »
Witam ! Jestem tutaj nowy i moja wiedza na temat elektroniki a zwłaszcza odbiorników radiowych jest znikoma, dlatego proszę o wyrozumiałość :)
Wpadło mi w ręce radyjko PZT Orion RSZ-48 - którego w pełni nie miałem okazji uruchomić ponieważ zbiła się lampa AZ 21. Na obecny stan po włączeniu do sieci radio "niby żyje" lampy 2x ECH21 + EBL21 żarzą się żarówka na skali też, potencjonometry chodzą bez zarzutu, zmiana zakresów też, a w głośniku cicho sza. I chyba to dobry znak że przez radyjko płynie napięcie ale dopiero gdy będzie lampa lub zamiennik będę mógł ocenić czy coś jeszcze jemu potrzeba do życia i do dźwięku.(radyjko ktoś wystawiła na śmietnik a ja je przywłaszczyłem :) Wygląda na to że od czasu produkcji nikt nie zaglądał w bebeszki - czyli działało )
Słyszałem o stosowaniu diód prostowniczych 1N4007 jako zamiennik owej lampy. niestety wiąże się to z lutowaniem w cokół od lampy i grzebanie w kabelkach (ale do końca nie znam metody jak to zrobić i co z czym zlutować) dlatego może zapytam inaczej : czy istnieje możliwość przylutowania diód do pozostałości wtyku lampy po uprzednim odcięciu żarników? Wtedy zamiennik byłby na wcisk jako pseudo lampa :) Tylko nie wiem czy tak można.
Byłbym wdzięczny za odpowiedzi odnośnie stworzenia takiego zamiennika z ubitej lampy oraz jestem zainteresowany kupnem lampy AZ21 może być NOL nie musi być oryginał.
Niżej daję linki do FOT radyjka - Można wykorzystać do analizy
POZDRAWIAM szpeców :)
FRONT
http://poltergeist.eu.interii.pl/radio1.jpg
SPÓD
http://poltergeist.dle.interia.pl/calosc-spodu.jpg
fot lamp : (przyciemnione żeby było widać żarniki) - brak AZ21
http://poltergeist.eu.interii.pl/p1.jpg
http://poltergeist.eu.interii.pl/p2.jpg
http://poltergeist.eu.interii.pl/p3.jpg
http://poltergeist.eu.interii.pl/p4.jpg
http://poltergeist.eu.interii.pl/p5.jpg
http://poltergeist.eu.interii.pl/p6.jpg
Ubita AZ21 do wykorzystania na diody
http://poltergeist.eu.interii.pl/ub-az21a.jpg
http://poltergeist.eu.interii.pl/ub-az21b.jpg
http://poltergeist.eu.interii.pl/ub-az21c.jpg
http://poltergeist.eu.interii.pl/ub-az21d.jpg
Kontakt: k-czarny@wp.pl . GG: 3048553
g.marciniak
Re: RADIO Orion RSZ-48 renowacja - potrzebna pomoc przy lamp
Post autor: g.marciniak »
Można dać 1N4007. Patrząc na cokół lampy od spodu jest 8 nóżek, oraz pośrodku klucz z wypustką. Trzymając lampę tak, aby wypustka była u góry liczysz nóżki zgodnie z ruchem wskazówek zegara, tak więc pierwsza jest nóżka na prawo od klucza. Jedną diodę należy przylutować anodą do nóżek 2 i 3, drugą diodę anodą do nóżek 6 i 7, a katody połączyć razem (elektroda oznaczona białym paskiem) i dołączyć do nóżki 1 lub 8, ew. jeśli nie zadziała do nóżki 5, ponieważ nie wiem jaki jest dokładny układ połączeń w tym radiu.
ns-PoltergeisT
75...99 postów
75...99 postów
Czyli na pierwszy rzut powinno to wyglądać tak
I katody diód " do kupy" + lut w katodę lampy ?
http://poltergeist.eu.interii.pl/lampion.jpg
g.marciniak
Dokładnie tak. Nie wiem tylko, czy w odbiorniku wyprostowane napięcie pobierane jest ze środka żarzenia, czy z któregoś z krańców, dlatego podałem różne warianty. Najprawdopodobniej będzie jednak pobierane z nóżki 5. Możesz to zresztą sprawdzić jak jest połączone w radiu, nóżka z katodami powinna być połączona z nóżką w podstawce, która "idzie" do kondensatora elektrolitycznego (taka metalowa puszka przykręcona do chassis z wyprowadzeniem od spodu).
Na Allegro np. gzaro ma na pewno AZ21, nowe.
ns-PoltergeisT
75...99 postów
75...99 postów
Kurde - nie ma takiego użytkownika :] muszę czaić się na lampy i podpytać kogoś.
Konstanty
Post autor: Konstanty »
ns-PoltergeisT
75...99 postów
75...99 postów
Zamieszczę jeszcze kilka fotek pudła.
Martwi mnie spód ponieważ jest wypaczony od wilgoci. Myślałem żeby z powrotem namoczyć wsadzić między 2 dechy w ściskacze śrubowe może się naprostuje ? później ubytki ze środka uzupełnić klejem itp. fornir to już inna rzecz.... jeśli nic z tego nie wyniknie będę musiał raczej dorobić nowe dno sam bo u mnie cieżko o dobrego stolarza :)
http://poltergeist.eu.interii.pl/skrzynia%201.jpg
http://poltergeist.eu.interii.pl/skrzynia2.jpg
http://poltergeist.eu.interii.pl/skrzynia3.jpg
http://poltergeist.eu.interii.pl/skrzynia4.jpg
http://poltergeist.eu.interii.pl/skrzynia5.jpg
http://poltergeist.eu.interii.pl/skrzynia6.jpg
http://poltergeist.eu.interii.pl/skrzynia7.jpg
http://poltergeist.eu.interii.pl/skrzynia8.jpg
http://poltergeist.eu.interii.pl/skrzynia9.jpg
http://poltergeist.eu.interii.pl/skrzynia10.jpg
http://poltergeist.eu.interii.pl/skrzynia11.jpg
Poszukaj i zobacz jak Kol. Zagore robi cuda z takich zwłok.
zagore1
Post autor: zagore1 »
TELEWIZOREK52 pisze:Poszukaj i zobacz jak Kol. Zagore robi cuda z takich zwłok.
Skrzyneczkę masz w całkiem dobrym stanie. Spodu mie musisz wymieniać, wystarczy podkleić i ścisnąć ( przez jakąć płytę, aby równomiernie rozłożć nacisk) stolarskimi ściskami. Tylko podłóż jakąś folię aby ta się nie przykleiła do spodu :-) Skrzynkę oczyść z lakieru, w sklepie dla plastyków dobierz fornir (kosztuje grosze) dopasuj, wklej dociskając sciskami.
Politurować pewnie nie będziesz :wink: Może lakierobejca??
Janusz
Wołyń 1943. Pamiętamy!
ns-PoltergeisT
75...99 postów
75...99 postów
Właśnie z tymi ściskaczami tak wymyśliłem : oczywiście podkładka żeby się pod dechy od ściskacza nie przykleiło.
Mam pod nosem Brico marche - muszę tam również kupić przednią deseczkę wykończeniową na ramkę na rant .
Ponadto jeśli znajdę coś ciekawego do usztywnienia to spróbuję to zrobić od środka. Myślałem też o daniu małych usztywnień ala kątownik po rogach od środka. Mam lakier i fajną bejcę.. porobiętesty na sucho na kawałkach .
Pisze trochę szybko bo w pracy jestem :)
ns-PoltergeisT
75...99 postów
75...99 postów
ns-PoltergeisT pisze:Właśnie z tymi ściskaczami tak wymyśliłem : oczywiście podkładka żeby się pod dechy od ściskacza nie przykleiło.
AHA jeszcze zostaje na koniec wykonanie tyłowej maskownicy z płyty. Mam zachowany kawałek ala 1/4 całości nawet mniej. Dobrze że góra bok i dół. Będę musiał dobrać odpowiedni rodzaj dykty lub płyty i ponawiercać otwory w odpowiednim miejscu.
Kiedyś widziałem na sieci jak ktoś od zera ładną rekonstrukcje zrobił tylko nie mogę trafić na ten art.( a wymiary dokładne i rozmieszczenie zawsze się przyda)
Po podglądam na początek ludzi bardziej doświadczonych jak przeprowadzają rekonstrukcje i renowacje pudeł ze zwłok :).
ns-PoltergeisT pisze:Kurde - nie ma takiego użytkownika :] muszę czaić się na lampy i podpytać kogoś.
Jest qzaro np. http://allegro.pl/6e3p-em84-nos-prod-19 ... 40664.html , spytaj, ma na pewno AZ21 ale ceny też ma wysokie.
ns-PoltergeisT
75...99 postów
75...99 postów
znalazłem u mnie w mieścinie na internecie sklep z fornirem itp bzdetami. Będę musiał się rozeznać jakie rodzaje tam mają. i dylemat : czy rozwalić całe pudło czy zrobić tylko dół z nowym fornirem. Ten stary nawet nieźle się trzyma i jest dość zdrowy ( prócz małego ubytku na ost zdjęciu). Ale to mozna chyba zamaskować lekutko bejcą i lakierem :)
zagore1
ns-PoltergeisT pisze:znalazłem u mnie w mieścinie na internecie sklep z fornirem itp bzdetami. Będę musiał się rozeznać jakie rodzaje tam mają. i dylemat : czy rozwalić całe pudło czy zrobić tylko dół z nowym fornirem. Ten stary nawet nieźle się trzyma i jest dość zdrowy ( prócz małego ubytku na ost zdjęciu). Ale to mozna chyba zamaskować lekutko bejcą i lakierem :)
Oczywiście wystarczą tylko wstawki. Zrywanie całego forniru to katorżnicza praca!! I w Twoim przypadku całkowicie niepotrzebna!
