(Wybaczcie wtrącenie) Marcinie, z 6P45S nie powinno być problemów, duże znaczenie w takich konstrukcjach ma tak przemyślany montaż by minimalizować szkodliwe pojemności. [Wiem, że na 80m nie ma to tak wielkiego znaczenia ale jednak lepiej jest zbudować Pa dokładnie i od razu w docelowej obudowie niż później męczyć się z poprawkami.]
zasilacz do nadajnika CW - skoki napięcia
Maciek1
Re: zasilacz do nadajnika CW - skoki napięcia
Bardzo fajny nadajnik, gratuluję!. Proponuję zastosowanie G807, bardzo ładnie wyglądają podczas pracy
i dobrze znoszą krótkie przeciążenia co może się przydać w pracy na CW.
frycz
Urządzenie działa, spełnia (chyba) oczekiwania. Moc większa od oczekiwanej.
Dużo pracy, ale się opłaca. Teraz robię transceiver CW/7MHz, z VXO i podobną do tej przeciwsobną końcówką mocy.
Co ciekawe
transceiver będzie miał płytkę/moduł odbiornika reakcyjnego 5-8 MHz AM żeby sobie posłuchać wieczorami stacji AM-owych.
Tak to sobie wymyśliłem.
Bardzo dziękuję za Kolegom za pomoc. Wprawdzie koniec końców zrobiłem najprostszy zasilacz z wielgaśnym trafo, co jak się wydaje jest jedynym dobrym wyjściem dla urządzenia CW, ale sporo otarłem się o teorię i dzięki temu wiem więcej.
Co ciekawe
Robert SP5RF
sp5hbt
Zabawa w lampowe urządzenia nadawcze o takich mocach wymaga posiadania licencji krótkofalowej.
No chyba, że nadaje się do opornika a nie w eter.
Łamanie prawa szkodzi.
Mietek
frycz
schottky to tylko na niskie napięcia. do 40 - 50V sporadycznie 60V.AndrzejJ pisze:Kup ultraszybkie np. MUR860.
Chyba ze schottky na 400V znajdziesz
sp5hbt
A to co innego. Ja w młodości korzystałem z "Poradnika Krótkofalowca i Radiooperatora".frycz pisze:Spoko!
SP5RZF
73!
ARRL Handdbook z lat 60-tych to też skarbnica układów i sprawdzonych konstrukcji.
Gratuluję zapału.
Mietek
Jeszcze dziesięć lat temu powyższe stwierdzenie można by uznać za prawdziwe. Jednak postęp, który się w międzyczasie dokonał w technologii półprzewodnikowej spowodował, że stworzono zupełnie nowe elementy o zaskakująco dobrych parametrach. Dzisiaj dość powszechnie stosuje się diody Schottky'ego o dopuszczalnym napięciu wstecznym 200...250 V, a z tego co wiem wiele firm produkuje również diody z węglika krzemu, których dopuszczalne napięcie wsteczne osiąga bodajże 1700 V. Niestety ze wzrostem dopuszczalnego napięcia wstecznego diody rośnie w nich również spadek napięcia w kierunku przewodzenia, przez co pomiar tego parametru może sugerować, że ma się do czynienia ze "zwykłą" krzemową diodą półprzewodnikową. Istotną różnicą między tymi nowymi diodami Schottky'ego a diodami tradycyjnymi jest to, że przy dużych prądach wykazują one dodatni współczynnik temperaturowy spadku napięcia w kierunku przewodzenia. Dla niskonapięciowych diod współczynnik ten był ujemny, przez co korzystne było stosowanie mniejszych radiatorów, by diody pracowały w wyższej temperaturze (ok 100 'C) dla osiągnięcia większej sprawności energetycznej prostownika. Dotyczyło to także zwykłych diod krzemowych (należało stosować diody o jak najniższym dopuszczalnym napięciu wstecznym /nie niższym niż występujące w układzie/ i pracujące z możliwie wysoką, choć jeszcze bezpieczną dla nich temperaturą).STUDI pisze:schottky to tylko na niskie napięcia. do 40 - 50V sporadycznie 60V.
AndrzejJ
jakbyś się jednak namyślił na schottky to np. http://parts.digikey.com/1/parts/188421 ... 5b-wp.html
W poprzednim poście napisałem, że są już dostępne diody Schottky'ego o stosunkowo wysokich dopuszczalnych napięciach wstecznych. Jednak ich stosowanie w tradycyjnych prostownikach napięć anodowych (przy częstotliwości 50 Hz) byłoby pozbawione jakiegokolwiek sensu. Wysoka szybkość przełączania tych elementów nie zostałaby wykorzystana, a wyższy spadek napięcia w kierunku przewodzenia nawet pogorszyłby parametry prostownika.
Skoro już mamy online takiego eksperta jak Romekd to muszę skorzystać i zapytam: czy diody w mostku należy bocznikować kondensatorami bezwzględnie i zawsze? I czy dotyczy to wszystkich rodzajów diod tj. zwyczajnych, Schottky'ego, ultra fast, Hexfred?
AndrzejJ
Według mnie, bocznikować należy gdy diody generują szpilki, najlepiej to sprawdzić oscyloskopem, ale raczej nie zaszkodzi
Fugasi, miło mi, że uważasz mnie za eksperta, choć ja uważam, że niemal każdy z nas, pasjonatów elektroniki starszej i nowszej, jest w jakimś zakresie ekspertem, bo nikt przecież nie ma wiedzy pełnej
. Diody blokuję kondensatorami wszędzie tam, gdzie ma to uzasadnienie. Wiadomo, że diody podczas przełączania same generują zakłócenia, oraz że zakłócenia dochodzące do prostownika z zewnątrz (z sieci lub zasilanych obwodów) mogą w wyniku pracy prostownika ulegać detekcji i wzajemnemu mieszaniu się, w wyniku czego mogą powstawać nowe zakłócenia na innych częstotliwościach. Dlatego we wzmacniaczach, odbiornikach radiowych, nadajnikach, zasilaczach i aparaturze pomiarowej zawsze blokuję diody prostowników kondensatorami. Szybkie diody (impulsowe, Schottky, diody Zenera..) też mogą generować zakłócenia i szumy, więc je również blokuję kondensatorami bezindukcyjnymi. Przebiegi generowane przez diody mogą zakłócać pracę danego urządzenia, lub też przenikać (przez sieć elektryczną, lub drogą radiową) do innych urządzeń i zakłócać ich pracę.
frycz
Gdzieś czytałem że kondensator 10 nF bocznikujący typową diodę prostownikową BYP...pomaga gdyż cyt: przyśpiesza rekombinację nośników,
a poza tym zapobiega przenikaniu produktów detekcji do radia...
Ile w tym prawdy z tą rekombinacją nośników , to nie wiem?
F.
F.
Robert SP5RF
frycz
Kombinowałem. To niezwykła lampa. Niesamowity prąd anodowy już przy relatywnie niskim napięciu. Myślałem zrobić układ przeciwsobny na 2 takich lampach ale to trafo musiało by być że ho ho.. No i do wysterowania tego smoka trzeba by co najmniej ECL 86... jeśli nie ECC81 + 6L6 A mi zależało na wzbudzeniu lamp/lampy kwarcem. Myślę że mądrze zaprojektowany nadajnik, nie żyłowany, dobrze chłodzony będzie pracował długo i niezawodnie.Marcin K. pisze:Kombinowałeś może z 6P45S? Mam to już praktycznie na warsztacieLecz moje PA będzie na SSB...
Teraz siadam do radia na 7 MHz to można by zobaczyć jak by to chodziło w układzie przeciwsobnym zwłaszcza że mam takie 2 lampy.
Kiedyś, dawno, dawno temu (czytaj w ogólniaku) z TVC Rubin 714p który nam się znudził i dostałem go "do rozebrania" zrobiłem sobie transceiver w którym w końcówce pracowała właśnie 6P45S. Pamiętam że anoda robiła się czerwona w takt kluczowania a niewłączone świetlówki w domu rozświetlały się blado - delikatnie...
F.
Robert SP5RF
Tak daleko, tj. do poziomu elektronowego nie wnikam ale czytałem gdzieś że diody w prostowniku napięcia anodowego, o ile nie są zbocznikowane, mogą być przyczyną... no właśnie, tu nie znam polskiej nazwy... multiplikatywnego (?) brumu. Chodzi o taki, który nadal jest, pomimo wyczerpania zwyczajowych środków zaradczych (odpowiednia filtracja z zastosowaniem dławika włącznie, prowadzenie masy, ekranowanie czułych stopni). Objawia się nietypowo np. w radiu dopiero przy nastawieniu na stację, pomiędzy stacjami jest niesłyszalny.
